Teraz jest 26 października 2026, 02:43
 Tytuł: [e46] nie da się wyłaczyć wycieraczek
PostNapisane: 28 maja 2012, 23:27
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52TU25
Wczoraj w e46 zwariowały wycieraczki. Nie da się ich wyłączyć na 0 - wyłączone działają jak na przed ostatnim lub ostatnim biegu. Jak ruszam dźwignią i przestawiam w pozostałe tryby gdzie reguluje się tempo działają normalnie. Co może być przyczyną?
Dodatkowo niedawno szyberdach zaczął się dziwnie zachowywać. Po wciśnięciu przycisku przesuwa się tylko o klika cm i się zatrzymuje, uchyla się na 3 wciśnięcia a otwiera na jakieś 10. O co kaman?
 Tytuł: Re: [e46] nie da się wyłaczyć wycieraczek
PostNapisane: 29 maja 2012, 12:35
Moje BMW: BMW E46 MP
Kod silnika: M52 B28TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=115814
spróbuj aku odłączyć. moze coś nie tak zapamietał..albo silniczek(kabelek) wycieraczek gdzies dowiera.. raczej programowo cos nie tak walni mu reseta. aku na 15min odłącz..moze pomoze
PostNapisane: 29 maja 2012, 22:43
Moje BMW: E46 323i
Odłączenie aku, nie pomogło, wycieraczki pracują inaczej niż wcześniej, w każdej pozycji dźwigni wiosłują z maksymalną prędkością .
Co steruje wycieraczkami i szyberdachem? Są jakieś oddzielne moduły/przekaźniki czy moduł komfortu?
PostNapisane: 29 maja 2012, 23:17
Kod silnika: M50B25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=113640
Może być zrąbany sam włącznik wycieraczek. Może być gdzieś zwarcie (np kable przerwane). Ostatnio na warsztacie mieliśmy taki przypadek, że kable w słupku się połamały od otwierania i zamykania drzwi. Robiły zwarcia i szyby samoczynnie się opuszczały i zamykały, centralny nie zawsze działał jak trzeba, światła to w ogóle była choinka itp. Nie mniej jednak zacząłbym od sprawdzenia samej wajchy od włączania wycieraczek.
PostNapisane: 30 maja 2012, 19:50
Moje BMW: E46 323i
Jest jakiś magiczny sposób żeby sprawdzić włącznik wycieraczek poza wymianą na inny?
PostNapisane: 30 maja 2012, 21:30
Kod silnika: M50B25
Musisz po kabelkach poszperać, gdzie dochodzi prąd, gdzie go nie ma itp. Ciężko ubrać to w słowa tutaj na forum. Najlepiej wyjmij go i sprawdź jak wyglądają kable, wtyczka, czy nie ma nalotu na złączkach itp itd.
PostNapisane: 30 maja 2012, 21:31
Moje BMW: E46 328, E90 335i
Kod silnika: M52B28TU, N54
Przekaznik/modul wycieraczek - pod schowkiem.
PostNapisane: 30 maja 2012, 22:16
Moje BMW: E46 323i
Na schematach nie jest opisany moduł/przekaźnik wycieraczek. Niżej linki do schematów. Jest moduł komfortu i przekaźniki, ale żaden nie jest opisany jako wycieraczki.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=61&fg=25
Który dokładnie przekaźnik jest od wycieraczek?
PostNapisane: 31 maja 2012, 18:00
Moje BMW: E39 sedan
Przekaźnik od wycieraczek znajduję się pod pokrywą silnika, pod pokrywką od ECU, przy lewym kielichu. Kolor brązowy.
PostNapisane: 15 czerwca 2012, 11:20
cos musisz miec z pradem w aucie.. moze jakis kabel przebija..niewiem czy mechanicy mają cos do pomiaru uszkodzenia kabla..wiem ze niekiedy potrafi spowodowac to silniczek wiceiraczki..zwiera gdzies..bo miałem wymieniany..kiedys podczas deszczu mi sie zrąbał i musiałem reką wjchowac...a raczej gosciu od którego moją E46 kupiłem..
PostNapisane: 16 czerwca 2012, 08:15
Moje BMW: E46 323i
Nie ograniam sytuacji. Wycieraczki wróciły do normy, wydaje mi się że w momencie kiedy podłączyłem radio. Jedno mi się popsuło więc kupiłem inne (stary kaseciak). Radio które kupiłem nie miało jednego wyjścia - 3 kabel taki wąski do dziś nie wiem do czego jest. Kabel od tego wyjścia nie był do niczego podłączony.
Gdy wrzuciłem stare radio (po naprawie) i podłączyłem tajemniczy kabel problem zniknął. Nie rozumiem jaki to ma związek z wycieraczkami ale podziałało.
