Teraz jest 26 czerwca 2026, 13:18
 Tytuł: [e34] m50b20 vanos jaka sonda lambda
PostNapisane: 29 maja 2012, 19:14
Moje BMW: 316i compact
Witam.
samochód e34 91'
motor m50b20 vanos, niestety nie wiem jaki rocznik.
Problem jest taki że wkrecona sonda jest inna niż powinna być. A mianowicie aktualna ma kable 2x biały czarny i szary czyli bosh lub jakiś jego zamiennik a z tego co sie dowiedziałem to te silniki są na osprzesie siemensa. a kable we wiazce dochodzące do wtyczki od sondy są też 4 czarny zółty czerwony i zielony tyle że zielony jest obciety.
wkońcu sam ogłupiałem :niepewny: i postanowiłem sprawdzić jaki jest sterownik. Okazało sie że bosch. I do tego po wpisaniu w googla wychodzi na to że ten sterownik jest do silnika m50 b25.
Przepływka także jest Bosha
O co tutaj chodzi??????? Może ktoś wiecej wie na ten temat niż ja.????
Zapodaje fotke sterownika:
 Tytuł: Re: [e34] m50b20 vanos jaka sonda lambda
PostNapisane: 29 maja 2012, 19:50
Moje BMW: 3x e36
Sterownik jest od m50b25 vanos na bosch-u zatem sonda jest odpowiednia dla tego sterownika .Dobrze kombinujesz bo silnik m50b20 vanos jest na siemensie w tym przypadku ktoś założył silnik pracujący wcześniej z siemensem pod wiązkę bosch lub na odwrót .Jeśli przełożył czujniki to wszystko powinno działac bez problemu.
PostNapisane: 29 maja 2012, 19:54
dzieki.
Czyli to jednak możliwe że silnik 2.0 chodzi na osprzecie od 2.5 tak?? Czyli teraz zamawiając sonde mam prosić do b25 boscha?? :szok:
Aha, i co mam teraz zrobić z tym obcietym kablem od sondy bo widać że ktoś go skrócił celowo i zaizolował. do wtyczki dochodzą 3 a sonda ma 4
PostNapisane: 29 maja 2012, 20:17
Moje BMW: 3x e36
podłączyc tak viewtopic.php?f=1&t=114115
możliwe dlaczego by nie ? Sondę musisz kupic bosch-a 1V .
PostNapisane: 29 maja 2012, 20:36
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
ja mam m50b20 na kompie m50b25 i dziala bez problemowo. Tylko mam silnik bez vanosa i na boschu. Na pewno masz vanosa? Daj zdjecie silnika. Mialem kiedys e36 z silnikiem m50b20 vanos na siemensie. Pozniej zmienilem na m50b20 bez vanosa i silnik na calym osprzecie siemensa z vanosa nie odpalil i nie ma takiej mozliwosci zeby odpalil. Bosch pracuje na sondzie 1V a sada ktora masz jest odpowiednia. Sprobuj podlaczyc ten kabel bo jesli jest on od sygnalu sady to teraz tak jakbys jej nie mial...
PostNapisane: 29 maja 2012, 20:57
Moje BMW: e32
Kod silnika: m60b40
i tu się kolego mylisz odpali i nawet pojedzie :]
Bo najważniejsza jest Pasja
PostNapisane: 29 maja 2012, 21:16
Aż takim laikiem to nie jestem :D
Napewno
Dobrze że sie was poradziłem, dzieki wielkie za pomoc i mam nadzieje że bedzie dobrze
Pozdrawiam.
