Teraz jest 12 sierpnia 2026, 22:20
 Tytuł: (E36) Felgi o większym ET
PostNapisane: 30 maja 2012, 20:56
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M 40 1.8
Witam.
na wstepie napisze, że w każdym poście jaki odwiedzam ludzie szukają felg szerokich, ET najlepiej 20 itp.
Ja szukam felg 16 calowych o gabarytach odpowiadających "normalnej jeździe". Żey nie wychodziła z nakoli ani nie szorowała o nie.
Kompletnie się na tym nie znam. A nie chcę szybko sprzedawać świeżo kupionych felg.
Proszę o rade jak powinny wyglądać "normalne" parametry takiej felgi Dodam, że posiadam E36
myślałem o takich nie oryginalnych (nie jestem przeknany co do jakości ale producent daje 36 miesięcy gwarancji i są one droższe o ok 200 -300 zł od konkurencji ):
http://allegro.pl/nowe-felgi-styl-bmw-5 ... 36733.html
każdy wie że BMW posiada swój prestiż i technologię. Ma swój styl, tradycję. Dla tego jest zajebistym autem.
Niestety wiedzą to i dresy oraz wiejscy szpanerzy którzy psują reputacje marki.
pozdrawiam prawdziwych posiadaczy i fanów BMW ;)
 Tytuł: Re: (E36) Felgi o większym ET
PostNapisane: 30 maja 2012, 21:03
Kiczka napisał(a):
Witam.
na wstepie napisze że na każdym poście jaki odwiedzam ludzie szukają felg szerokich ET najlepiej 20 itp.
Mi chodzi o felge o gabarytach odpowiadających normalnej jeździe w gre wchodzi tylko 16 calowe felgi. Żey nie wychodziła z nakoli ani nie szorowała o nie. Kompletnie się na tym nie znam. A nie chcę szybko sprzedawać świeżo kupionych felg.
Tutaj masz temat odpowiedni do takich pytan viewtopic.php?f=2&t=89984&start=0
Nie chce byc zlosliwy, ale naprawde zycze powodzenia z wyegzekwowaniem gwarancji na tego typu felgi ;)
Zamiast kupowac chinskie smieci, kup cos stad http://www.felgi.pl/felgi/bmw/seria-3/sedan/e36/318i , masz znacznie wieksza szanse na produkt o dobrej jakosci.
PostNapisane: 30 maja 2012, 21:04
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
po pierwsze jest temat odnosnie felg.
po 2gie to paskudztwo w tym jeszcze rozmiarze syf...
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=2&t ... 1#p1235201
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 31 maja 2012, 13:43
byłe
o jakiej ty gwarancji marzysz... :oczami: :oczami:
PostNapisane: 31 maja 2012, 14:33
kup lepiej starszą,orginalną felge, daj do odnowienia a lepiej na tym wyjdziesz finansowo,przy takich felgach jak są zadbane i nie krzywe to nie musisz myśleć o gwarancji itp :ok:
PostNapisane: 31 maja 2012, 15:04
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Garaż: Taki tam stary rupieć.
Gwarancja jest ale nie uwzględnia uszkodzeń mechanicznych - czyli jak pęknie fela to nic nie da rady zrobić :rotfl:
PostNapisane: 31 maja 2012, 15:39
To akurat normalne, ze nie uwzglednia.
Wiekszosc felg ma gwarancje na dotyczaca wad produkcyjnych, ktore wplynely na strukture felgi i to one byly powodem pekniecia, a nie uszkodzenie mechaniczne.
PostNapisane: 31 maja 2012, 19:41
byłe
przy chińskich felgach jak by nie było Twoja wina.. :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 31 maja 2012, 19:52
Tak, tez tak sadze.
PostNapisane: 3 czerwca 2012, 01:06
Moje BMW: m52b28
Kod silnika: 227km 289nm
Wnioskuje że już kupiłeś jakieś- w środku felgi będą pewne oznaczenia -pewnie 7,5 cala ET 35 lub 45 ( dla standardowego zawieszenia najlepsza opcja ) oponki wybierz 205-215/50-55.
jeśli ET będzie mniejsze niż podane wyżej 35-45, jadąc w 4-5 osób będzie prawdopodobnie tarło o nadkole z tyłu.
Obrazek-
PostNapisane: 3 czerwca 2012, 18:52
a moje pytanie?
mam fele 7,5 cala -et 41, 17 cali
opona 215/45/17 i do tego gwintowane zawieszenie,miałktoś taki zestaw?
czy nie nie będzie obcierania przy max skręcie nadkola? czy o felgi o gwint??
PostNapisane: 3 czerwca 2012, 20:11
Moje BMW: E36 328i
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=113318
Waldek100581 napisał(a):
a moje pytanie?
Moim zdaniem powinno byc git. parametry w sam raz do e36
PostNapisane: 3 czerwca 2012, 20:37
a moje pytanie?
troche chaotycznie to napisałem,z błedami w pisowni ale widze że wiesz co miałem na myśli (tarcie opon o nadkole przy max. skreceniu kół i tarcie gwintu o felge ;)
,,są to orginalne felgi do bmw-model BBS RC 041
a więc powinno być dobrze :)
PostNapisane: 3 czerwca 2012, 21:26
byłe
Waldek100581, nic nie będzie obcierać..
powiem więcej, przydał by się dystans.. ;)
PostNapisane: 4 czerwca 2012, 00:45
Moje BMW: E 36
witam
dzięki za odpowiedzi. zdecydowałem się na oryginalne felgi bmw po renowacji:
http://allegro.pl/oryginalne-felgi-16-b ... 45702.html
a oponki 205/50 lub 55 :super:
