Teraz jest 15 czerwca 2026, 21:36
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 180 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  Następna strona
 Tytuł: Re: marcin86 --> e36 328i BANDZIOR
PostNapisane: 20 kwietnia 2012, 13:55
Moje BMW: MCS/e46/e36
Kod silnika: w11/s54/m52
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=113868
sam jestem ciekawy jak auto się będzie prowadzić. Gwint kupiłem żeby raczej podnieść samochód a przede wszystkim, żeby był twardszy niż ori m-technik. Chcę przystosować samochód do szybkiej jazdy po polskich drogach więc -60 to i tak za dużo. To mój pierwszy gwint "z allegro" i nie wiem czego się spodziewać. Dalej podtrzymuje, że jak zależy Ci tylko na glebie i wyglądzie to dobierz odpowiednie sprężyny bo szkoda pieniędzy na gwint.
PostNapisane: 24 kwietnia 2012, 21:02
AP wraz z nowymi osłonami, łożyskami i poduszkami jest już w samochodzie. Jak ustawie zawias na max do góry to zrobię fotki :D
W przyszłym tygodniu zostanie zabezpieczone podwozie oraz progi. W podejrzanych miejscach ściągnę konserwację i położę nową. Zostaną też zastosowane reperaturki w przypadku ubytków.
PostNapisane: 24 kwietnia 2012, 22:29
Kod silnika: M50B25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=113640
Ładne świeże kolorki, szkoda że szybko się pobrudzą :P Dawaj foty w całości :)
PostNapisane: 25 kwietnia 2012, 13:52
Kod silnika: MXXBXX
marcin86, i jak tył? Miękki czy twardy niż przód?
PostNapisane: 25 kwietnia 2012, 16:58
Jeszcze nie miałem czasu się przejechać:/ Może dzisiaj wpadne do warsztatu i wezme auto na spacer + fotki.
PostNapisane: 25 kwietnia 2012, 17:43
Moje BMW: ///M
Garaż: E46 M3 CABRIO
ładna sztuka, gwint pierwsza klasa :) wrzuc jakieś fotki zeby było widac jak siedzi..powodzonka
Zwyciężać mogą tylko Ci którzy wierzą, że mogą...
Zobacz mój garaż
E46 M3 Cabrio ----->> viewtopic.php?f=89&t=128642
E36 328i Coupe ----->> viewtopic.php?p=190535#190535
PostNapisane: 25 kwietnia 2012, 21:15
Właśnie wróciłem z przejażdżki, niestety padła bateria w telefonie i nie zrobiłem zdjęć ale tył jest obniżony a przód do góry dźwignięty i auto nie wygląda w tej chwili najlepiej. Zawieszenie jest średnio twarde (jeszcze jest koło 16" z grubą oponą). Jak założę 17" i opuszczę przód to dopiero będzie można ocenić. Szukam teraz stabilizatorów z e36 M3 3.2
PostNapisane: 26 kwietnia 2012, 05:25
Kod silnika: MXXBXX
Ale czemu od M3?
PostNapisane: 26 kwietnia 2012, 08:23
Ale czemu od M3?
Są dużo grubsze niż ze zwykłej e36. Twardy zawias, dobre rozpórki + grube stabilizatory dają pewność prowadzenia. Grubszy stabilizator bardzo pomaga gdy na drodze są koleiny (a opona będzie szeroka :D )
PostNapisane: 26 kwietnia 2012, 08:52
Kod silnika: MXXBXX
Ale czemu od M3?
A jak założysz zimówki? :D
PostNapisane: 26 kwietnia 2012, 09:39
Ale czemu od M3?
To znaczy? Teraz mam jeszcze zimówki...
PostNapisane: 26 kwietnia 2012, 22:41
Dziś mały zonk. Najechałem na delikatną hopkę i usłyszałem niemiły trzask w bagażniku :zdegustowany: , pacze... a tam laga amorka wbita w głośnik :zalamany: . Nowa poduszka Monroe skapitulowała (znalazłem na powierzchni pęknięcia dziesiątki bąbelków powietrza i wygląda to na defekt fabryczny tego elementu. Czy ktoś z was doświadczył kiedyś czegoś podobnego?
PostNapisane: 26 kwietnia 2012, 22:42
Dodatkowo coś strzeliło w hamulcu ręcznym i teraz szumi lewy tarczobęben :/. Jakieś sugestie co do usterki?
PostNapisane: 27 kwietnia 2012, 05:21
Kod silnika: MXXBXX
Przykra sprawa :(
A co do ręcznego musisz rozebrać i zobaczyć.
PostNapisane: 30 maja 2012, 23:29
mały update
PostNapisane: 31 maja 2012, 09:17
Kod silnika: MXXBXX
Fajnie tylko weź tył ziomek opuść bo wygląda jak polonez na klinie
PostNapisane: 31 maja 2012, 10:01
Kod silnika: M50B25
tak jest, tył trochę niżej i będzie gitara
PostNapisane: 2 czerwca 2012, 17:56
W końcu znalazłem czas żeby trochę dopicować auto. Najpierw poszło na myjkę a potem małe poprawki osobiście :D
Tył pójdzie na dół na pewno, bo ma za małą przyczepność. Co do wyglądu: klin zawsze lepszy niż rakieta ;)
PostNapisane: 2 czerwca 2012, 18:13
Kod silnika: MXXBXX
Ziomek.
Zapomniałem się zapytać, bo wiesz mam takie felgi jak ty i powiedz mi jak zakładałeś gwint to dystanse też dawałeś? Nie ociera Ci koło o sprężyne gwintu?
PostNapisane: 3 czerwca 2012, 10:50
Nie sprawdzalem jeszcze czy ociera. Jak patrzyłęm po założeniu koła to przy oponie 225 było ok 3mm od opony do sprezyny.
