Teraz jest 28 października 2026, 09:22
 Tytuł: [E38] Problem z silnikiem
PostNapisane: 31 maja 2012, 06:51
Kod silnika: M62B44
MAm problem z silnikiem.Rano gdy ogdpale przy dodawaniu gazu telepie silnikiem.Dopoki temp silnika nie minie niebieskiego pola podczas jazdy trzeba nawet zmieniac biegi recznie pozniej jest ok ale problem z telepaniem powtarza sie co 2-5min .Wymienilem swiece,odme filtr paliwa,sondy,przeplywomierz,sprawdzone cewki fajki,na kompie tylko blad termostatu(temp silnika max 80stopni)kompresja na wszystkich garach 14.Co moze byc przyczyna?Czy slinik moze przechodzic w jakis tryb awaryjny przez niesprawny termostat?
 Tytuł: Re: [E38] Problem z silnikiem
PostNapisane: 31 maja 2012, 07:36
Popraw tytul tematu. Pojezdzij z kompem i zrob livedata w czasie kiedy telepie. Screeny wrzuc na forum. Jakim kompem sie laczyles? Inpa czy jakims uniwersalnym?
PostNapisane: 31 maja 2012, 07:40
Moje BMW: BMW E46 MP
Kod silnika: M52 B28TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=115814
pamietaj ze tam troche jest elektroniki i komputer..jesli cos mu nie gra bedzie chiał \Ci TO pokazać. wymiana termostatu moze? albo samego płynu w chłodnicy..kiedys kumpel miał w e36 tak ze dolał jakiegos płynu do chłodnicy a jak dojechał do miasta to po powrocie niemóg odpalic..wypucił cały płyn z obiegu wlał cały nowy PETROGO Niebieski i jak reką odjął..moze masz cos tam zapowietrzone. Kazda porada przydatna nawet po to by ją wyeliminowac.
PostNapisane: 31 maja 2012, 10:20
Kod silnika: M62TUB44
Garaż: E38 740iA '01
Wygląda na jakiś problem z elektroniką przy silniku. Może jakiś czujnik temp? Na ciepłym chodzi normalnie? Jakie sondy wymieniałeś?
U mnie telepało silnikiem na zimnym i musiałem wymienić obie sondy lambda, przed katem, na te Boscha z zarobionymi końcówkami (ok 200zł sztuka) i problem się rozwiązał. Czasami jedna sonda nie zaskakuje lub ma popsutą grzałkę i wtedy jest takie telepanie. Jak się nagrzeje to mija. Na gazie czuć 5 razy bardziej.
PostNapisane: 31 maja 2012, 12:06
Kod silnika: M62B44
łacze sie Inpa.Prawdopodobnie telepanie jest przez sprzeglo hydrokinetyczne(przez to prawdopodobnie jest to przeciaganie biegow rano)? :/ Tylko dziwne jest to ze telepie(drzy przy dodawaniu gazu) co jakis czas a nie caly czas(na zimnym zawsze)....
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 64 gości
