Teraz jest 3 listopada 2026, 13:50
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 588 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 30  Następna strona
 Tytuł: Re: Saper1008 -->> E46320Cd Przygotowania do Night Power str 16.
PostNapisane: 28 maja 2012, 20:35
Moje BMW: E-46 Touring
Saper1008 napisał(a):
moja bmka spaliła średnio przy tych prędkościach około 10l a każdemu z wyżej wymienionych od 20 w górę :D
I wszystko jasne :cwaniak:
E-46 M-touring => Nowa M-kiera, gałka itd. str.4 - kliknij na zdjęcie
PostNapisane: 30 maja 2012, 15:28
Moje BMW: M3 E92
Kod silnika: S65
Taki zestaw dotarł dzisiaj do mnie :) Jak tylko pogoda pozwoli to biorę się za auto :D
Powiedzcie mi jeszcze jedną rzecz wosk nakladać lepiej tymi aplikatorami które dostałem Meguairs czy lepsza będzie ta miękka strona TriColor ??
Zapraszam do mojego sklepu ---->> http://www.carbonhouse.pl
oraz na FB - https://www.facebook.com/CarbonHousePL
PostNapisane: 30 maja 2012, 17:26
Moje BMW: e92 330d
Kod silnika: N57
Aplikatory chyba do nakładania wosku są stworzone, chociaz niektórzy maniacy palcami nakładają...
Glinki tyle co kot napłakał, nielepiej było bilt hamblera kupić większa ilość? Spadnie ci raz i pozamiatane ;)
moje e92 330d
moje byłe e46 320d FL
PostNapisane: 30 maja 2012, 17:40
Moje BMW: M3 E92
Kod silnika: S65
Tylko, że ta TriColor ma taki fajniejszy materiał wydaje się lepszy no ale poczekam aż ktoś kto ma pojęcia coś napisze :) Ja kupiłem cały zestaw i glinka była już razem z tym więc wyboru nie miałem :)
PostNapisane: 30 maja 2012, 17:51
Saper1008, te megsa aplikatory są według mnie wystarczające i nimi sam nakładam wosk.
Skoro nie dawno robiłeś podobne zabiegi, to po co tak szybko powtarzać całą procedure, szkoda Twojej poprzedniej roboty ?!
PostNapisane: 30 maja 2012, 18:01
Moje BMW: 525d xD / X3 M40i
Kod silnika: N47T / B58
Garaż: E46 328Ci:
F20 116i:
Zdecydowanie tymi aplikatorami od Megsa.
Ale wtedy mył jakimś zwykłym szamponem i woskował o ile pamiętam Turtle Wax'em, więc jak teraz użyje glinki itd. itp. to na pewno warto :)
PostNapisane: 30 maja 2012, 18:06
Moje BMW: M3 E92
Kod silnika: S65
Wtedy to umyłem auto i nałożyłem wosk turtle waxa nic więcej :) A Wosk jeszcze się trzyma ;p;p;p
A teraz chce zrobić cały zabieg odświeżania lakieru od mycia szamponem glinki poprzez polerkę i wosk :)
PostNapisane: 30 maja 2012, 18:38
Kod silnika: 330cd
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 0#p1412400
Rób szybko zabieg i wrzucaj fotki :hurra:
PostNapisane: 30 maja 2012, 19:01
Moje BMW: F32 430i
Te koła super pasują do koloru samochodu :super:
Kosmetyczka pierwsza klasa.
PostNapisane: 30 maja 2012, 20:10
Gruuuuuuuuuuuubbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbooooooooooooooooooooo!!!!!!!!!!!
PostNapisane: 31 maja 2012, 18:07
Moje BMW: M3 E92
Kod silnika: S65
Umyłem dziś autko szmponem Meguiars wyglinkowałem ogólnie na glince prawie nie było brudu miejscami jakieś kropeczki :) nie mialem karchera żeby spłukać to tylko butelka wody spłukałem było pełno zacieków itp. Ale Quick Detailer sobie poradził popryskałem parę razy wytarłem mikrofibra i autko się błyszczy jak po woskowaniu super sprawa :D Jutro jak pogoda pozwoli wezmę się za Polerkę Ultimate Compoundem i woskowanie :)
PostNapisane: 31 maja 2012, 18:30
a czy quick detailer nie jest wspomagaczem wosku i nakłada sie go aby przedłużyć jego żywotność ??
teraz działając UC zetrzesz wpierw QD więc szkoda go troche :P
PostNapisane: 31 maja 2012, 18:55
Moje BMW: M3 E92
Kod silnika: S65
Nie moglem się powstrzymać żeby sprawdzić jak to działa ;p Ale malutko go zużyłem :P Teraz byłem nałożyć Rain-X i powiem że miałem taki małe plamki od wody i wszystko pięknie zeszło a niczym tego nie moglem domyć... A nie słyszałem żeby to miało właściwości czyszczące, chyba że szampon Meguiars to domył bo nie patrzyłem czy poschodziło wszystko po myciu. A Auto tak się błyszczy że aż koledzy się pytają czym nawoskowałem bo "jak psie jajca" ;p :D
PostNapisane: 5 czerwca 2012, 22:19
Moje BMW: M3 E92
Kod silnika: S65
Dziś umyłem porządnie całe autko wytarłem do sucha i wypolerowałem Ultimate Compoundem powiem tak, produkt rewelacja wszystkie ryski od zamków spodni np gdy ktoś się oparł o auto poschodziły te głębsze są mniej widoczne jakieś plamki które próbowałem usunąć automaxem poschodził w ciągu 2 sekund autko się pięknie błyszczy lampy wypolerowałem to wyglądają lepiej niż po polerce mechanicznej z G4 na mokro :) lustereczko poprostu, zajęło mi to w sumie 6 godzin bo robiłem wszystko bardzo bardzo dokładnie po kawałku np sama maska zajęła mi 1,5 h :przestraszony: Ale nie ma na niej nawet najmniejszej ryski, chodziłem szukałem pod światło jakiś rysek i nic zero więc z efektu jestem bardzo zadowolony. Jutro rano chce znowu wymyć auto i nałożyć wosk i zastanawiam się czy jest sens przed spryskać auto quick detailerem i na to położyć np 2 warstwy wosku, czy nie kombinować i umyć i nałożyć 1 warstwę wosku.
PostNapisane: 5 czerwca 2012, 22:22
UC maskuje pozostałe jeszcze rysy i dlatego wydawać się może że nic już nie ma, a po 2 myciach coś się pojawia.
PostNapisane: 5 czerwca 2012, 22:28
Kod silnika: Turbo
UC ma tez właściwości maskujące bo zawiera wypełniacze więc użyj IPA i sprawdź. Co nie zmienia faktu, ze jest super środkiem do ręcznej pracy i daje dobre efekty.
masz zrobione auto UC i chcesz je myć przed woskowaniem ? Możesz to zrobić i usunąc jakieś tam pozostałości po UC ale lepiej właśnie użyć w/w IPA i odrazu woskować (bo nie masz cleanera a mógłbyś go jeszcze użyć bezpośrednio przed woskiem)
Nie wolno używać QD przed woskiem! To tylko osłabi wosk. Wosk należy położyć na idealnie czysty lakier po polerce UC(odtłuszczony IPA ale jak nie ma to nic) lub użyciu cleanera.
QD służy tylko do pomocy przy osuszaniu auta i "konserwacji" pomiędzy jednym a drugim myciem...po myciu i wytarciu ręcznikiem aplikujesz trochę QD i polerujesz mikrofibrą. Można też go użyć gdy auto jest lekko przykurzone i chcemy zdjąć kurz.
Moje BMW E46 330i
viewtopic.php?f=6&t=120047
PostNapisane: 5 czerwca 2012, 22:30
Moje BMW: M3 E92
Kod silnika: S65
Nie sądzę że te ryski zostały zamaskowane bo np. na lampach miałem rysy przednich i tylnych a teraz są normalnie przejrzyste po przeleceniu UC możliwe że te głębsze zostały trochę zamaskowane. Jeżeli jutro nałożę wosk to wrzucę tak to wygląda.
Możecie mi powiedzieć co to jest IPA ?? :wstyd:
PostNapisane: 6 czerwca 2012, 01:08
Moje BMW: 335i
Garaż: ex: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 51&start=0
Saper1008, IPA czyli alkohol izopropylowy , poszukaj sobie na allegro.
Odnośnie detalingu to poczytaj troche co jak robić, w jakiej kolejności itp. bo widać ze jesteś jeszcze nie bardzo obeznany w temacie, glinkowałeś auto , potem qd , teraz znowu zabrałeś się za UC, a przed woskiem chcesz nakładać QD :orany:
Powinieneś wszystko zrobić raz-a porządnie, wiadomo ze by to pochłonęło bardzo dużo czasu ale warto.
UC faktycznie dobrze maskuje rysy , nie ma szans ręcznie wszystkiego usunąć. Po nałożeniu wosku rysy będą jeszcze mniej widoczne.
PostNapisane: 6 czerwca 2012, 09:13
Moje BMW: M3 E92
Kod silnika: S65
Car Detalingiem interesuje się od miesiąca dopiero poznaje co i jak za jednym razem wszystkiego nie dał bym rady zrobić bo zajęło by mi to 20h ogólnie z efektu jestem bardzo zadowolony jak na pierwszy raz bo robię wszystko bardzo dokładnie zaraz idę kupić pędzelek i będę mył wszystkie zakamarki i całe autko potem nałożę wosk i wieczorem jak będę miał lustrzane to wrzucę fotki.
 Tytuł: Re: Saper1008 -->> E46320Cd Foto After Car Detaling str.19
PostNapisane: 7 czerwca 2012, 01:12
Moje BMW: M3 E92
Kod silnika: S65
Wrzucam fotki po całym procesie jaki miałem wykonac czyli: mycie szpomponem, glinka, mycie szamponem, UC, Mycie szampoem, Wosk, QD
Zdjęcia nie oddają efektu jaki jest na żywo bo autko wygląda pięknie po tym zabiegu :) Aż kumpel który mnie widział gdzieś w mieście napisał do mnie smsa o treści "co Ty kur** zrobiłeś z nią że się tak błyszczy ?? !!" ;p
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/163/dsc0144pm.jpg/]Obrazek
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/593/dsc0143yw.jpg/]Obrazek
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 45 gości
