Teraz jest 28 czerwca 2026, 00:46
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E38] wzmacniacz w e38
PostNapisane: 20 maja 2009, 22:04
w moim e38 mam wzmacniacz fabryczny umieszczony za zmieniarka...chcialbym oprocz tego wrzucic drugi wzmacniacz i mam dylemat czy ciagnac kable od radia...czy da sie jakos podlaczyc go do wiazki idacej do fabrycznego wzmaka??jesli tak pomozcie! dajcie jakis schemat do czego sie podpiac...zaznaczam, iz wolalbym takie rozwiazanie gdyz nie jestem zwolennikiem rozbierania tapicerek itd:/:>
Ostatnio edytowano 21 maja 2009, 09:03 przez red_man, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 maja 2009, 09:13
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
zawsze jest rozwiązanie takie że kupujesz nowy wzmacniacz który dajesz jako pierwszy i od niego podłączasz ten oryginalny... tylko kwestia jak to jest rozwiązane w ory. wzmacniaczu... czy masz wejścia RCA czy kostkę i kable??
jak kable to będziesz musiał zapodać dwa RCA i powinno grać!
 Tytuł: Re: wzmacniacz w e38
PostNapisane: 21 maja 2009, 11:13
Moje BMW: e38 - 730d
red_man napisał(a):
Witam. Ja u siebie w e39 ostatnio przerabiałem podłączenie dodatkowego wzmacniacza do zasilania subwoofera pod oryginaly wzmacniacz BMW.
1. Dodatkowy wzmacniacz podłączyłem poprzez wejście - input HI do instalacji oryginalnego wzmacniacza BMW ( nie trzeba przerabiać oryginalnego radia na RCA ).
2. Tu masz link do instrukcji podłączenia się do oryginalnega wzmaka;
http://www.bavariansoundwerks.com/produ ... _95-01.pdf ( na stronie nr 8,9 i 10 masz opisane jak się podłączyć do oryginalnego wzmacniacza ).
Pozdrawiam ;)
Sprzedaję zabezpieczenia antykradzieżowe PROXIMA, TYTAN , SEO , blokady Bear-Lock.
Sprzedam nową uszczelkę miski olejowej Elring do silników M50, M52 Vanos.
PostNapisane: 21 maja 2009, 19:34
nom to teraz slownik skomplikowanych technicznych pojec w jezyku angielskim i lala:D:)
dziekowal:) :)
PostNapisane: 22 maja 2009, 08:27
Moje BMW: E36 & E46
Nie bój się używać opcji "POMÓGŁ" :padam:
PostNapisane: 24 maja 2009, 17:15
zalozony!:) co prawda dla lepszego efektu podlokietnik kanapy tylnej musi byc rozlozony....ale gra i chuczy orkiestra:D:)
 Tytuł: Re: [E38] wzmacniacz w e38
PostNapisane: 26 maja 2012, 13:20
Moje BMW: 728i Sport
Wlasnie kupilem wzmacniacz 2400W i skrzynie basowa 2x 15 calowe glosniki 1200W kazdy :hyhy: i tak sie zastanawiam czy dac do elektryka zeby zainstalowal rca w fabryczne radio czy jak tu kolega wyzej podal link do ciecia kabli od oryginalnego wzmaka. Wydaje mi sie ze ta pierwsza ocja jest lepsza i szybsza jak myslicie?
***A State Of Trance***
PostNapisane: 26 maja 2012, 13:31
a i jeszcze kondensator Toxic Tox-3000 :]
PostNapisane: 27 maja 2012, 19:02
Ciekawe za ile będziesz autko skręcał ponownie :D
PostNapisane: 28 maja 2012, 06:23
Tzn??
PostNapisane: 28 maja 2012, 15:13
Po dudnisz trochę tym basem to będziesz wiedział o czym mówię... każdy plastik będzie słyszalny itp :P
Robisz to do jakichś zawodów ? Bo chyba nie do normalnego grania :D
PostNapisane: 29 maja 2012, 09:43
Kod silnika: m52tub25
Ja mam głośniki komputerowe 1200W i szału nie robią :rotfl:
A tak poważnie to patrz na moc w sinusie, a nie chwilową (choć i tak pewnie jest zawyżona).
PostNapisane: 29 maja 2012, 15:04
Tak zwany masakrator :D
PostNapisane: 29 maja 2012, 18:19
Troche cie ponioslo z tymi plastikami :rotfl:
PostNapisane: 29 maja 2012, 20:43
bestdj żebyś się nie zdziwił... :]
PostNapisane: 30 maja 2012, 20:24
Damy rade ;) Lubie miec dobry bas w samochodzie a jak ten sprzet uslyszalem to :szok:
PostNapisane: 30 maja 2012, 20:56
Ja w żadnym z postów nie napisałem że to nie zagra :D tylko że przy okazji takiego ładowania membrany troszkę coraz bardziej będzie wszystkie części tapicerki słychać :P
A jakie komponenty grania masz dalej ? Bo jak sam wiesz do takiego łubu dubu potrzeba jeszcze mieć bardzo mocny przód bo tak to wszystko Ci bas zaleje :P
PostNapisane: 31 maja 2012, 20:20
No wlasnie na glosniki do drzwi jeszcze sie nie zdecydowalem napewno beda jakies mocne wlasnie kupilem plyte mdf 12mm i bede wycinal szablony ;) moze masz jakis pomysl co do glosnikow Szczurek??
PostNapisane: 31 maja 2012, 22:04
A jaki miał by być to przedział cenowy ?
Ja bym się rozglądał za czymś z takich stajni jak:
- Ground Zero
- DLS
- Rockford Fosgate
- Hertz
Oczywiście jak najbardziej przód musi być zasilany wzmacniaczem :)
Przygotowane odpowiednio drzwi ale o tym to już chyba mówić nie muszę :D
PostNapisane: 1 czerwca 2012, 02:33
co do ceny no to tak zeby nie bylo az tak drogo :D a rozmiar to jaki najlepiej zamontowac?
