Teraz jest 31 sierpnia 2026, 14:09
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 156 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Następna strona
 Tytuł: Re: Fuji71 -->> E36 320i Coupe - 23 nowe foty s.4 - czarny przód
PostNapisane: 28 maja 2012, 23:15
Kod silnika: M50B25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=113640
Chycu napisał(a):
fajnie wyszło, ale prawy reflektor jakby słabo spasowany
Prawda, sam reflektor może nie do końca, ale maska trochę odstaje po prawej stronie, kiedyś była lekko bita w lewy narożnik i po zdjęciu reflektorów widać że ktoś nawet do końca tego nie wyklepał ani nic. Jak będę robił swapa to wszystko ładnie podklepie i spasuję. Będzie trochę klepania bo miejsca skręcenia błotników z budą jak i budy z reflektorami są pogięte.
bmw_e36.pawel napisał(a):
jeszcze masz dużo pracy , resztę pakietu M i jakieś fajne koło oby tylko szerokie i będzie bo kolor to kozak
Pracy dużo, a nawet bardzo, ale powoli do przodu. Pakiet M będzie, koło szerokie też, ale jak na razie zbieram $$$ na resztę części potrzebnych do remontu silnika na swapa. A propo, ma ktoś może głowicę od m50b25 bez vanosa? Może być goła, bez zaworów, szklanek itp.
Siwy5172 napisał(a):
Tylko nie rozumiem... wolałeś zrobić czarne halogeny a nie przemalować lusterka
Lusterka lada moment będą ori M3(już w podkładzie), wiec tych nie mam co ruszać.
BlackEvo, bmw_e36.pawel, Siwy5172,
Napiszę to po raz kolejny :) Żółte halo, ani żadne inne światło nie zawita tutaj, przynajmniej jak na razie. Po prostu mi się to nie podoba. Jedni mają lotkę na klapie, inni brewki, niektórzy ringi, a ja będę miał czarne światła :zabawa: Moim marzeniem od zawsze było mieć full ciemnego germana. Światła tak jak u użytkownika dulu710
dulu710 napisał(a):
Tylko do tego jeszcze czarne kierunki.
Zamiast tego mam calypsorotową coupejke i też mam ją zamiar zrobić w ciemnym stylu :) Do puki nie skończę jej tak jak sobie to wymyśliłem to niczego żółtego na niej nie zobaczycie :cisza: :P
PostNapisane: 30 maja 2012, 21:44
Kod silnika: M50B25
Jak wcześniej obiecałem daje filmik z dźwiękiem wydechu. Najpierw jest przyśpieszenie kamerowane od wewnątrz, a później dźwięk samego wydechu na postoju. Dźwięk wyszedł kiepski bo nagrywałem aparatem, ale co mi tam, wrzucę. W rzeczywistości brzmi o niebo lepiej. Jeszcze dodatkowo zaczął strzelać przy schodzeniu z obrotów, zazwyczaj tak nie robi :)
Jak kiedyś dorwę jakąś normalniejszą kamerkę to nagram krótki filmik :)
 Tytuł: Re: Fuji71 -->> E36 320i Coupe - 23 nowe foty s.4 filmik s.5
PostNapisane: 31 maja 2012, 10:05
Moje BMW: E38 | E36 Coupe
Garaż: .
E38
E36
viewtopic.php?f=6&t=169815
przy jakich obrotach Ty te biegi zmieniałeś? :zdziwko:
PostNapisane: 31 maja 2012, 19:04
Kod silnika: M50B25
Coś koło 6.3tys obrotów ale da się jeszcze wyżej bo odcinkę ktoś kiedyś przesunął.
PostNapisane: 31 maja 2012, 19:34
Garaż: .
E38
E36
dziwie sie bo miałem ten silnik i wiem że maks moc jest 5500 rpm
PostNapisane: 31 maja 2012, 21:38
Kod silnika: M50B25
Mi się wkręca do sporo ponad 6.5tys, a poza tym maksymalna moc nie koniecznie oznacza że się wyżej nie wkręci :) Według danych tech. maksymalna prędkość obrotowa wynosiła właśnie 6500rpm...
PostNapisane: 31 maja 2012, 22:12
Garaż: .
E38
E36
tak tylko nie ma sensu tak wysoko kręcić silnika, bo przy 5500rpm następuje spadek mocy
PostNapisane: 1 czerwca 2012, 00:34
Kod silnika: M50B25
spadek momentu obrotowego może i jest, ale po zmianie biegu na następny jest znów większy niż jakbym zmienił bieg wcześniej :) W nowych furach maksymalny moment obrotowy jest dostępny już przy 2 tys obrotów i to znaczy że już trzeba zmieniać bieg?
PostNapisane: 1 czerwca 2012, 01:28
Garaż: .
E38
E36
spadek Nm masz przy 4700rpm, zmieniając bieg później nic nie zyskasz tylko tracisz, i przepraszam pomyliłem sie M50 mam max moc przy 5900rpm
PostNapisane: 1 czerwca 2012, 10:28
Kod silnika: M50B25
Ogólnie to mam podobno zmienioną mapę i jakoś lepiej ciągnie na tych wyższych obrotach. Z resztą lubię kręcić wysoko jak przyśpieszam ostro :)
PostNapisane: 1 czerwca 2012, 11:00
Moje BMW: e36 320i
powiem Ci że mpak w tym kolorku wygląda przekozacko, aa z BH i ciemnymi
kierunkami robi super wrażenie ..osobiście dodałbym żółte halogeny i mini lotkę
a'la e46 m3 na klapę ;p ..ale i tak i tak jest super ;)
keepdriftingfun.
Zobacz moją granatową zabawkę... e36 320i
PostNapisane: 1 czerwca 2012, 19:56
Moje BMW: F32 430i
Przód jest świetny! a w połączeniu z tym kolorem wygląda naprawdę ładnie ;)
PostNapisane: 2 czerwca 2012, 10:21
Moje BMW: E36 2.0 m-pak
Kod silnika: m52
fajnie się zbiera :hyhy:
zobacz mojego bandytę
FOR SALE !!!
PostNapisane: 5 czerwca 2012, 21:54
Kod silnika: M50
Czarny przód nawet ładny, ale troche halo i kierunki ZA czarne.
Żółte? Też ładne, ale jak kto lubi - mi sie tutaj akurat styl bandyty podoba :super:
Ja ostatnio na przepalaniu zauważyłem że ładnie ciągła w przedziale 3k do 5k może mniej, do tego że silnik był zimny, tzn nie rozgrzany do pełnej temperatury. Ogólnie próbowałem się doszukać numeru/oznaczenia silnika ale... miernie mi to idzie.
Sprzęt fajny, powodzenia i do przodu :D :D :D
PostNapisane: 5 czerwca 2012, 22:07
Bardzo ladne to Twoje e36 sprzydaloby mi sie takie ;D
PostNapisane: 5 czerwca 2012, 23:37
Kod silnika: m47b20
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 7#p1400327
ryk m50 to jest coś,co mnie powala :serce:
Do pełni szczęścia to reszta m-pakietu, lepsze koło i zaopiekować się lakierem jak już wspomniałeś.
A gdyby tak... Wrzucić dystanse..? Lepiej by to się prezentowało, puki nie znajdziesz nowych felg :)
Powodzenia w modach ;)
http://www.bmw-wloclawek.pl
PostNapisane: 6 czerwca 2012, 18:49
Kod silnika: M50B25
Też myślałem o dystansach ale wtedy wolałbym mieć choćby mały naciąg, a do tego felgi są za wąskie (8j).
Dzięki za dobre słowo!
PostNapisane: 6 czerwca 2012, 23:58
Kod silnika: m47b20
założysz dystans to zrobi się większy negatyw, a jak wiadomo od negatywu oponki ładnie wpierdziela, więc wtedy mógłbyś założyć węższe opony i miałbyś jakiś tam naciąg :hyhy:
205.40/17 wystarczy :P
PostNapisane: 7 czerwca 2012, 01:34
Kod silnika: M50B25
Nie wiem czy jest sens inwestować w dystanse jak i tak felgi będę chciał zmieniać. Z resztą teraz zbieram każdą złotówkę na resztę gratów do swapa :) Jak zrobię swapa, ogarnę wszystko na cacy to będę myślał co zrobić z felunkiem :)
PostNapisane: 7 czerwca 2012, 02:19
Kod silnika: m47b20
No chyba, że obrałeś najpierw taki kierunek ;)
Także po swapie czekamy na felusie :P
