Teraz jest 3 listopada 2025, 17:00
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 397 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 20  Następna strona
 Tytuł: macie problem z lakierem ?? pytać pomoge
PostNapisane: 28 lutego 2006, 11:16
Moje BMW: bmw e36
Kod silnika: m52b20
Witam jestem lakiernikiem z zawodu, więc jak macie problemy z lakierem oraz wyglądem estetycznym pytajcie pomogę w miarę możliwości :D
PostNapisane: 1 marca 2006, 21:00
pytanie ... czy na 7 letni lakier metalic mozna połozyć warstwe bezbarwnego zeby nadac u wysokiego połysku ?
PostNapisane: 1 marca 2006, 21:21
Moje BMW: bmw e36
Kod silnika: m52b20
cze pewnie ,że tak mozesz nałozyć nowy lakier lecz uprzednio musisz zmatować stara powłoke papierem wodnym na mokro o granulacji 1500 mnieprzecierając nigdzie do podkładu ani do bazy :D
PostNapisane: 3 marca 2006, 22:28
jak powiem lakiernikowi ze ma sie błyszczeć jak psu jajca to bedzie iwedizal o co chodzi ?
generalnie auto wyglada dobrze.. wspawane były progi nowe i cały dół wyglada obleśnie ponadto ponizej linni przetloczenia ma torche rys i zadrapań ... bedzie mozna to jakoś wyrównać . malując od nowa metalikiem cały dól ze spojlerami wpasowywaniem wiekszych kół w nadkola itd i tylko poprawiając jakby góre ? aby wszystko razem wygladalo elegancko ...
PostNapisane: 3 marca 2006, 22:39
Mam pytanie, leca mi progi po zimie pojawiło siętroche rdzy i małe dziurki w okolicach przednichkół na progach :evil: wyglada to kiepsko, chcialem je zrobic w kolorze nadwozia bo teraz mam czarne, ale jak pozbyc sietych dziurek wyciac i wspawac inne?? czy one sa jakos przykręcone czy przyspawane do karoserii i do blotnikow???
ÂŁukasz
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=6450/
PostNapisane: 3 marca 2006, 22:57
ja też mam pytanie mam 2 malutkie ogniska na tylnej klapie klika milimetrowych ubytków na samochodzie, polakierował bym progi i zderzaki jaki może być średni koszt takiej roboty razem z dorobieniem lakieru
E38 728IA
PostNapisane: 3 marca 2006, 23:25
Witam a ja mam takie pytanie po malowaniu renolakiem lakier jest strasznie miękki wystarczy przejechać palcem i już są rysy teraz po zimie mam pełno po zmiotce do śniegu. Dlaczego tak sie stało? Jak to naprawić? Rekina malowałem sam na podwórzu jak były upały później stał aż do wyschnięcia w garażu w tem ok 23 stopni czy różnica temperatur mogła to spowodować? Dzięki za odpowiedz Pozdro
Moja tapetka e21 http://img211.imageshack.us/my.php?imag ... ve11tt.jpg ;p
PostNapisane: 4 marca 2006, 00:41
Moje BMW: bmw e36
Kod silnika: m52b20
cze JARAS E 21 widze trafiłeś w złego lakiernika ,że masz parchowaty lakier polakierowac ci powinien do przetłoczenia bez najmniejszego problemu wraz ze spojlerami oraz wypolerowaniem całego :D
PostNapisane: 4 marca 2006, 00:44
Moje BMW: bmw e36
Kod silnika: m52b20
Cze FLEX koszt lakierowania 2 zderzaków i progów 600-800 zł na gotowo nic nie powinno cię interesować :D
PostNapisane: 4 marca 2006, 00:46
Moje BMW: bmw e36
Kod silnika: m52b20
cze temperatura nie zaszkodziła temu lakierowi po prostu ten lakier jest mało odporny na wszelkiego rodzaju rysy i zadrapania możesz go wypolerować na mokro mechanicznie pasta G3 ewentualnie ręcznie na sucho pasta TEMPO
PostNapisane: 6 marca 2006, 15:03
lakier był położony wręcz idealnie ;) :P tylko, że był kładziony w 98 roku i no jest po przejściach ... a nie :P
dzięki za odp :) pozdro
PostNapisane: 7 marca 2006, 23:40
Moje BMW: E30x2
Kod silnika: M42B18/M52B28
witam
mam pytanko w jaki sposob najlepiej (czym) zabezpieczyc wneki kol (mam zakola) przednie bo zobaczylem ze nablotnikach i czeciach budy poszla korozja ale tylko w miejscu gdzie montuje sie chlapacze
BMW-e30.PL / MyE30.PL
PostNapisane: 7 marca 2006, 23:43
oczyścić do zera...na to kortanin...jakiś dobry podkład antykorozyjny (minia)...prysnąć "barankiem" do zabezpieczania podwozi (w sprayu 12zl BOLL'a) i jak byś miał tam możliwość to dociąć z pleksi albo innego tworzywa małą osłonkę i przynitować, (jeżeli masz jakieś otwory żeby nie wiercić w karoserii) a jak sie nie da to samym barankiem i też da rade
PostNapisane: 8 marca 2006, 00:21
Moje BMW: bmw e36
Kod silnika: m52b20
kornelio dobrze mówisz ale tylko nie minią. Minia ma marne właściwosci wpija wode i rdzewieje oraz żadnych baranków w sprayu tylko normalnie z puszki i pistoletem do baranka
PostNapisane: 8 marca 2006, 00:30
jako "minia" określiłem podkład antykorozyjny...ja kupiłem do zaprawek jakiś dobrej firmy i ma szarobiały kolorek...a w sumie z baranka bolla jestem zadowolony zawsze w każdym aucie progi i nadkola od wewnątrz sobie tym zabezpieczam i nigdy nie było z tym problemu...żadne odpadanie czy łuszczenie mi sie nie zdarzyło...a końcówkę ma aerozol taką, że kładzie jak z pistoletu...na wiosnę czeka mnie pryskanie podwozia, bo z racji niskiego zawiasu często szoruje brzuchem po ziemi i trzeba będzie poprawić zabezpieczenie gdzieniegdzie...
PostNapisane: 8 marca 2006, 11:53
Moje BMW: E30x2
a do zabezpieczenia podwozia tez można użyć tego "baranka" czy czegoś innego
PostNapisane: 8 marca 2006, 13:16
Moje BMW: bmw e36
Kod silnika: m52b20
cze BARANEK jest robiony na bazie chlorokauczuku i jest odporny na wszelkiego rodzaju obicia jak kamienie , przyrysowania drobne oraz niewpija wody jak np BITEX polecam jak najbardziej baranek do konserwacji podwozia :D
PostNapisane: 12 marca 2006, 19:50
Moje BMW: e34
witam!
mam pytanko czy gorąca woda może w jakiś sposób zniszczyć lakier na aucie.
pytam bo pojechałem dzisiaj na myjnie ręczną samoobsługową i umyłem auto. użyłem programu z gorącą wodą i moje nadkole które jest po lakierowaniu ma jakby inny odcień widać to tylko w słońcu.
w ubiegłe lato nie zauwarzyłem żadnej rużnicy w odcieniu więc pytam czy od gorącej wody mógł wyblaknąć nie orginalny lakier na nadkolu czy wcześniej się po prostu nie przyjżałem?
PostNapisane: 12 marca 2006, 20:02
goraca woda zmyla ci wszytskie woski i inne mazidla jakie stosujesz do konserwacji lakieru...uszkodzic nie moze bo czym...
PostNapisane: 12 marca 2006, 21:09
Moje BMW: bmw e36
Kod silnika: m52b20
siemka, jeśli był mróz i umyłeś autko to negatywnie wpływa na lakier, ponieważ zbyt duża różnica temp powstaje i może sie zacząć łuszczyć lakier oraz jeśli jest złej jakości może zmatowić sie :cry: nie polecam tak jak mycia w lato na słońcu
