Teraz jest 29 czerwca 2026, 19:58
 Tytuł: [E39] Powtarzający się błąd czujnika położenia wałka
PostNapisane: 1 czerwca 2012, 15:08
Moje BMW: E39 523
Kod silnika: M52
Ponawiam pytanie i prośbę o pomoc jeżeli ktoś ma pojęcie:
Objawy falujące obroty, brak mocy w zakresie 2,5-3tys obrotów, diagnoza komputerowa błąd 65 czyli czujnik położenia wałka rozrządu, czujnik wymieniłem na VDO podobno taki jak orginał, objawy nadal te same i nadal ten sam błąd :rozpacz:
Czy jest mi ktos w stanie pomódz? Mechanik twierdzi, że to koło dwumasowe...:(
 Tytuł: Re: Powtarzający się błąd czujnika położenia wałka po wymianie!!
PostNapisane: 1 czerwca 2012, 15:18
Moje BMW: 330ci
ponawiasz pytanie .? to twój pierwszy post :) który czujnik dokładnie wymieniłeś (są 2,u Ciebie do wymiany ssący ) .? sprawdź i połączenie nie zawsze czujnik musi być uwalony
PostNapisane: 1 czerwca 2012, 15:24
Moje BMW: E39 523
Kod silnika: M52
Witam mój pierwszy post i pierwsza bmw, od tygodnia- wymieniłem czujnik położenia wałka rozrządu, ten przy Vanosie...
PostNapisane: 1 czerwca 2012, 15:27
Moje BMW: 330ci
no juz ci pisałem że są 2 który wymieniłeś z kablem czy bez .?
 Tytuł: Re: [E39] Powtarzający się błąd czujnika położenia wałka
PostNapisane: 1 czerwca 2012, 15:29
Moje BMW: E39 523
Kod silnika: M52
z kablem...a gdzie jest ten drugi?
PostNapisane: 1 czerwca 2012, 15:34
Moje BMW: 330ci
też koło vanosa,tylko z przodu,ty masz błąd tego z kablem sprawdź jego połączenie czy kabel nie jest uwalony odrób tą gumową uszczelkę z wtyczki i tam często są z parciałe kabe i się stykają
PostNapisane: 1 czerwca 2012, 15:41
Moje BMW: E39 523
Kod silnika: M52
dzięki kolego za pomoc ... tak też zrobię, wszystko od podstaw i zobaczymy czy będzie efekt... Pozdrawiam
PostNapisane: 1 czerwca 2012, 15:52
Ten sam problem przerabialem kiedyś i okazało się że to nie czujnik wałka rozrządu a czujnik wału ten na dole. Jak zglosisz się do ogarnietego elektryka to ci powiem co jest. Jak masz znajomego z e39 r6 to podmien czujniki i sprawa się wyjaśni.
PostNapisane: 1 czerwca 2012, 16:00
Moje BMW: E39 523
Kod silnika: M52
Do Czarny06:
Jeżeli jest uszkodzony ten drugi czujnik połozenia wału- czy komputer diagnostyczny nie powinien sygnalizować innego błędu?
PostNapisane: 1 czerwca 2012, 16:12
Moje BMW: 330ci
dzidek107a, podaj dokładny błąd jaki masz
PostNapisane: 1 czerwca 2012, 16:22
Moje BMW: E39 523
Kod silnika: M52
Błąd 65- camshaft sensor, na dwóch kompach w różnych miejscach pokazał ten sam błąd, mam dostęp do mechaników bo jestem handlowcem i sprzedaje nowe fury, ale są to szpece raczej od Volvo Audi...
PostNapisane: 1 czerwca 2012, 16:37
Moje BMW: 530iAT
dwa to sa przy DOPPELVANOS , przy jednym VANOSie jest jeden czujnik walka. Nie wiadomo ktory rocznik ma kolega wiec po co go wprowadzac w blad.
do wrzesnia 1998 czyli z pojedynczmy VANOSem byl jeden czujnik, po wrzesniu 1998 juz dwa, bo dwa VANOSy.
blad nr 65 to ewidentnie blad czujnika walka, blad nr 83 to blad czujnika walu.
Czasami ponoc jest tak ze mimo ze uszkodzony jest czujnik walu to pokazuje sie blad uszkodzenia czujnika walka.
Brak mocy w zakresie 2500-3000 to moze byc czujnik walu - ojcowi pompa wody przeciela przewod od tego czujnika - wrocil z Lodzi do Bialegostoku zamulonym mulem - wymieniono czujnik i smiga.
PostNapisane: 1 czerwca 2012, 16:43
I widzisz w INPA pokazywała błąd wałka ssacego. Wymieniłem i nic nie pomogło. Zaprowadzilem do elektryka i po 10 min mówi że na 100% czujnik wału. Dla pewności podmienilem od kolegi i dziala.
PostNapisane: 3 czerwca 2012, 15:19
Moje BMW: e39 TOURING
Kod silnika: m52 b20/b28 SWAP
Miałem błąd czujnika wałka a winny był czujnik wału.
PostNapisane: 4 czerwca 2012, 10:02
Moje BMW: E39 523
Kod silnika: M52
Połączenia kabli sprawdzone przy czujniku wałka, wszystko jest OK. Wedle wskazówek będę kombinował z czujnikiem położenia wału, po wymianie zdam relację czy BMW-ejka lata...
PostNapisane: 6 czerwca 2012, 13:52
Moje BMW: E39 523
Kod silnika: M52
Niestety tragedia, wymieniłem dwa czujniki położenia wału i wałka, objawy nadal te same kasy wydałem na czujniki i chu...k nie działa jak jest zimna to cały czas gaśnie, jak się dobrze rozgrzeje to chodzi równo...?
Pomocy!!!
PostNapisane: 6 czerwca 2012, 13:54
Moje BMW: 330ci
błąd dalej jest .?
PostNapisane: 6 czerwca 2012, 14:09
Moje BMW: E39 523
Kod silnika: M52
tak, położenia wałka rozrządu, podpowiadają mi że łańcuch może być wyciągnięty i rozrząd do wymiany, a chciałem tego uniknąć kupując auto z łańcuchem...:(
PostNapisane: 6 czerwca 2012, 14:13
tak rozrzad też mozna sprawdzć, mi na carsofcie zawsze pokzywalo błedy czujnika polozenia walka , zmienialem je po kilka razy i dalej był błąd a na kts pokazywało błądy czujnika wału , zmieniałem cz. wału i było Ok, teraz jeśli mam jakieś niejasności to diagnozuje dwoma użądzeniami...
PostNapisane: 6 czerwca 2012, 14:20
Moje BMW: 330ci
za sprawy mechaniczne bym na razie się nie brał, podmieniałeś czujniki ? może akurat twój jest wadliwy
