Teraz jest 27 października 2026, 09:03
 Tytuł: [e39] dziwne zapowietrzanie przy większym obciazeniu silnika
PostNapisane: 30 maja 2012, 11:22
Moje BMW: 528i
Witajcie. Odkąd kupiłem moją 528i z 96r mam następujący problem. Gdy jezdzę samochodem spokojnie, do ok 2,5 tys/obr wszystko jest w porządku. Nawet stojąc w dłuugim korku w upale, samochód idealnie trzyma temperaturę chocbym jezdzil kilka godzin bez przerwy. Natomiast, kiedy przycisne mocniej, ponad 3-4 tyś/ obr, po chwili układ chłodzenia zapowietrza się dostając niezłego ciśnienia na wężach. Odpowietrzę i dalej jezdzi normalnie, az do czasu jak dostanie mocniej po obrotach. Dodatkowo w chłodnicy widać szczątkowe ilości ściętego oleju osadzonego na ściankach zbiorniczka. Silnik pali normalnie, obroty nie falują.
Przymierzam się do zmiany uszczelki razem z głowicą, ale zastanawia mnie czy to aby na pewno to. Gdyby uszczelka byla wydmuchana, usterka by się pogłębiała, a tu jest caly czas tak samo. Zmieniłem pompe, termostat i przewód od głowicy do chłodnicy.
Jeśli jednak to to co przypuszczam, to czy jest miejsce, w którym mogla by pęknąć głowica/uszczelka zeby przepuszczac do chlodnicy powietrze i troszkę oleju?
w oleju nie ma wody
Liczę na pomoc, pozdrawiam
 Tytuł: Re: [e39] dziwne zapowietrzanie przy większym obciazeniu silnika
PostNapisane: 30 maja 2012, 12:45
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Tak na 90% będzie to UPG, przedmuch się powiększy, to kwestia czasu. W najgorszym wypadku masz pęknięta głowice.
PostNapisane: 30 maja 2012, 16:22
Moje BMW: 528i
ale ja juz tak jeżdżę od jakis 4 m-cy, zadnych zmian. Poprzedni wlasciciel mowil ze tez dlugo tak jezdzil i tak samo.
Podobno problem zaczął się gdy ktoś odkręcił korek chłodnicy przy nagrzanym układzie, ale patrze na to przez palce..
Btw. chlodnica tez nowa
PostNapisane: 31 maja 2012, 12:37
Moje BMW: e39 523i
Ciśnienie w wężach musi być. To że są twarde przy nagrzanym silniku jest normalne. Czy po otwarciu zbiorniczka wyrównawczego śmierdzą spaliny?
PostNapisane: 31 maja 2012, 12:57
Moje BMW: 528i
Wiem że muszą być. Ale twarde twardemu nie równe. Macałem u kumpla w m52b28TU i duzo bardziej miękkie.
Raczej spalin nie czuć, takim starym płynem wali bardziej. Na ściankach zbiorniczka jak mówiłem już jakaś maź brązowa, pewnie ścięty olej
PostNapisane: 31 maja 2012, 13:05
Kod silnika: M62B35
Wymień korek i prawdopodobnie będzie po sprawie :)
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
PostNapisane: 1 czerwca 2012, 09:41
Moje BMW: e46 e61
u mojego kumpla jest to samo. Miał takie ciśnienie, że mu zbiorniczek rozsadzało. wymieniłem mu termostat, bo temperaturę zaczął łapać i pompę wody bo nie była w najlepszej kondycji i nic to nie dało ciśnienie dalej zabójcze, ale koleś nie ma chwilowo kasy a musi samochodem jeździć, więc rozwierciłem mu korek, aby ciśnienie szybciej schodziło. Dodam że wymiana korka nie pomogła. więc stawiam na głowicę lub uszczelkę. najlepiej zrobić test na zawartość spalin w cieczy, wtedy będzie wiadomo na 100
PostNapisane: 1 czerwca 2012, 16:28
Moje BMW: 528i
Czyli - jesli dobrze rozumiem - to korek odpowiada za ciśnienie w układzie chłodzenia i je reguluje?
PostNapisane: 1 czerwca 2012, 16:37
Moje BMW: e46Ci SOLD!
Kod silnika: M43TU B19
Upuszcza jeżeli jest powyżej 2 barów o ile sie nie myle, są osobne korki do diesla i do benzyny z powodu różnych ciśnień panujących w tych układach.
PostNapisane: 2 czerwca 2012, 09:23
Moje BMW: 528i
a którędy to upuszcza, bokiem pod tą zakrętką?
Więc ja powinienem mieć koreczek z napisem 200 śmiem twierdzić.
A wie ktoś może skąd tam bierze się ciśnienie az takie zeby upuszczać?
PostNapisane: 2 czerwca 2012, 09:28
Moje BMW: e46 e61
a więc na korku masz tam jedną dziurkę nawierconą i ona właśnie reguluje ciśnienie i wiadomo im bardziej mu dajesz po zaworach tym pompa większe robi ciśnienie a ta jedna mała dziurka nie da rady tak szybko opróżnić tyle płynu i stąd robi się te ciśnienie
PostNapisane: 2 czerwca 2012, 20:51
Moje BMW: e39 523i
Pompa nie ma nic do wzrostu ciśnienia. Ona wymusza tylko obieg. Ciśnienie wzrasta bo płyn chłodniczy pod wpływem wzrostu temperatury zwiększa swoją objętość. Po to jest zawór ciśnieniowy w korku aby utrzymywać je na stałym poziomie. W korku jest też drugi zawór, który dostarcza powietrza do układu kiedy płyn stygnie.
PostNapisane: 3 czerwca 2012, 11:13
Moje BMW: 528i
ta dziurka u mnie jest chyba zatkana. Próbowałem wsadzić tam igłę to od razu oparła się na plastiku :zdziwko:
Jak odkręcam korek dzień po jezdzie samochodem, to słyszę jak powietrze wlatuje do chłodnicy, robi się tam podciśnienie.
Czyli jest opcja że to korek. Mam mieć ten "200"? http://allegro.pl/bmw-e30-e32-e34-e36-e ... 27510.html jest OK?
Tak nawiasem.. przy zimnym silniku stan płynu chłodniczego powinien być przy kresce kalt - cold ?
PostNapisane: 3 czerwca 2012, 20:24
Nie kupuj na allegro, idź do ASO koszt chyba 45zł i jest taki jaki być powinien, a nie jakieś podrabiane dziadostwo. Mówisz jaki masz silnik i dostajesz taki jaki jest potrzebny.
PostNapisane: 3 czerwca 2012, 22:19
Moje BMW: 528i
Jak trafie na ASO to kupię, jak nie, to zamówię FEBI powinien być w miarę..
Ta dziurka u góry powinna byc na przelot tak? tak, ze mogę wsadzić w nią igłę. w moim ona jest zalana na dole plastikiem, tak jakby zatopiona przy odlewaniu korka...
PostNapisane: 4 czerwca 2012, 11:45
Moje BMW: E38 740i 5gang/E36/
Kod silnika: M60B40/M43/M52
Nowy korek tylko ASO kupisz podróbe to na drugi dzien wywalisz go do kosza ja to już przerabiałem ja dałem w aso chyba 80 zł a na tej wcześniejszej podróbie co kupiłen to dopiero waliło mi ciśnienie :kwasny:
PostNapisane: 4 czerwca 2012, 23:07
Moje BMW: 528i
Ale z tego co wiem, Febi to całkiem ceniona firma ;)
Rozebralem stary korek. Tak jak mi sie wydawalo, otworu nigdy nie bylo, był zalany plastikiem... :kwasny:
Mam tylko nadzieje że ktoś za pomocą tego korka nie wykończył uszczelki albo glowicy
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 103 gości
