Teraz jest 7 września 2026, 11:43
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 560 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 28  Następna strona
 Tytuł: Waldek100581-E36 320I/..w siną dal,w siną dal..
PostNapisane: 3 czerwca 2012, 17:28
:D Witajcie! :)
po opyleniu R4 przesiadka na R6 :D
Auto od 3lat w pl u jednego właściciela,z książką serwisową (udokumentowane wymiany oleju co 10-12 tyś)
z prawdziwym przebiegiem 293 tyś. bez większej rdzy czy szpachel ,zalane olejem 5w30 przy 286 tyś.
Wczoraj przeszło test na A1,przy 180 zero drgań niepokojących w układzie kierowniczym ,zawieszeniu-poprostu wszystko co trzeba było wymienić było wymieniane na bieżąco.
Silnik chodzi równo,ładnie sie wkręca (nie poci sie), ma nową wkładke filtru K&N(nie stożkowy),ładnie brzmiący wydech końcowy (Remus)
W środku auto zadbane,pachnące,skóry bez większych przetarć,wogle nie styrane,stan jak na 15 lat minimum idealny :)
Jest po wymianie filtru kabinowego , klima uzupełniana nie cały rok temu ,wymieniony olej w skrzyni.
Nowy gwint,bez betonu,auto mam do codziennej jazdy -twardość zawieszenia jest :ok:
Plany??
-renowacja skóry
-konserwacja podwozia,nadkoli itp
-usunięcie odprysków z kamyczków przy grillu,masce,rysy na drzwiach itp rzeczy
-nowe radio (poprzedniego nie chciałem od właściciela)
-nakładki na pedały wylecą szybko
-no i te clear'e z tyłu może kiedyś wypadną
-wymiana felg i opon na letnie
-co do zawieszenia to w tym tygodniu zdecyduje czy zostaje ten gwint czy wskakuje seria plus minimalnie niższa sprężynka :)
poza tymi rzeczami na dzień dzisiaj to wszystko w aucie co bedzie lub nie :)
Dane pojazdu
Art.
Wartość
Numer podwozia WBACB51000AN25778
Kod typu CB51
Typ 320I (EUR)
Typoszereg E E36 (4)
Seria 3
Rodzaj konstrukcji LIM
Układ kierowniczy LL
Drzwi 4
Silnik M52
Pojemność skokowa 2.00
Moc 110
Napęd HECK
Skrzynia biegów MECH
Kolor MONTREALBLAU METALLIC (297)
Tapicerka LEDER STANDARD/SCHWARZ (P8SW)
Data prod. 1997-04-25
Wyposażenie
S240A LEDERLENKRAD Kierownica skórzana z pod.pow.
S243A AIRBAG FUER BEIFAHRER Poduszka powietrzna pasażera
S246A LENKSAEULENVERSTELLUNG MECHANISCH Kolumna kierownicza regul. ręcznie
S283A LM RAEDER/BMW STYLING II Obr. BMW, st. le. BMW Styling II
S411A FENSTERHEBER,ELEKTRISCH VORN/HINTEN Siłownik szyby elektryczny przedn/tylny
S423A FUSSMATTEN IN VELOURS Dywaniki podłogowe Velours
S441A RAUCHERPAKET Pakiet dla palących
S473A ARMAUFLAGE VORN Podłokietnik przedni
S494A SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRER Podgrzwanie fotela kierowcy/pasażera
S498A KOPFSTUETZEN IM FOND Zagłówki w siedzeniu tylnym mechaniczne
S510A LEUCHTWEITENREGELUNG ABBLENDLICHT Regulator zasięgu świateł
S542A CHECK CONTROL Check-Control
S556A AUSSENTEMPERATURANZEIGE Wskaźnik temperatury zewn.
S668A RADIO BMW REVERSE RDS Radio BMW Reverse RDS
L804A SCHWEIZ-AUSFUEHRUNG Wersja krajowa Szwajcaria
S855A SPRACHVERSION ITALIENISCH Wersja językowa, włoski
S884A ITALIENISCH/BETRIEBSANL./SERVICEH. Instrukcja obsługi, jęz. włoski
S915A AUSSENHAUTSCHUTZ ENTFALL Brak konserwacji pokrycia zewn.
Ostatnio edytowano 2 grudnia 2013, 17:33 przez Waldek100581, łącznie edytowano 95 razy
 Tytuł: Re: Waldek100581- Bmw e36 2.0 sedan..montrealblau metallic
PostNapisane: 3 czerwca 2012, 17:30
Moje BMW: E90 318i 2006
Ladna sztuka zycze powodzenia w modach :super: :super:
PostNapisane: 3 czerwca 2012, 17:34
Moje BMW: E38 740i
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=137969
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=127259
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=111470
ulalal ;) sweet ;)
ładna i środeczek super ;)
widać, że zadbana i kochana ;)
tak trzymaj dalej :D
BMW
PostNapisane: 3 czerwca 2012, 17:59
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
o! z Lipska,felgi bym zmienił i niech sluży,fajnie ze ma 4 szyby w prądzie
PostNapisane: 3 czerwca 2012, 18:04
tak,heheh ,twoje klimaty,
powiem ci że dbają ludzie w tamtych okolicach o auta :)
wcześniej miałem biede edyszyn,bez klimy i przód tylko w prądzie,teraz mam fula :rotfl:
PostNapisane: 3 czerwca 2012, 18:09
Moje BMW: F32 430i
Ładna. Wygląda naprawde fajnie.
i ładnie wyposażona :ok:
radio będzie ori? :niepewny:
:super:
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
no jakos tak okolice Radomia,może nie najblizsze ale jednak,kilka razy tam bylem,takie male senne miasteczko
to samo przerabiałem ;) nawet nie mialem przodu w prądzie
PostNapisane: 3 czerwca 2012, 18:20
Kod silnika: m52tub28
dodałbym do tego nową kierę ;)
poza tym autko całkiem fajne :ok:
PostNapisane: 3 czerwca 2012, 18:24
Artur.92 napisał(a):
radio będzie ori?
najlepiej by było ,jeśli już nie to coś stonowanego pod kolor zegarów,zobaczymy :)
to samo przerabiałem nawet nie mialem przodu w prądzie
ciesze sie żę to już przeszłość :)
PostNapisane: 3 czerwca 2012, 18:27
Moje BMW: E36 Coupe
ładna seria :) powodzenia w modzeniu :) pzdr
miałem taką w poprzedniej, i powiem że ja ją lubie,podoba mi sie ;)
natomiast sama zmiana na tą od emki to fajna sprawa bo to fajna kiera :ok:
PostNapisane: 3 czerwca 2012, 18:34
Lichter napisał(a):
ładna seria powodzenia w modzeniu pzdr
no i taka zostanie,lekko obniżona,w ładnym kolorze zadbana full seria.
A to fele które do niej wlecą po skończeniu polery,
na koniec pomacham bawełną i Mothers Mag ;)
plus opony 215/45/17 Dunlop sport maxx :hyhy:
Podziękowania dla Vermilion za właściwy dobór rozmiaru opon :ok:
Ostatnio edytowano 4 stycznia 2013, 22:58 przez Waldek100581, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 czerwca 2012, 18:41
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
no na pewno lepsze niż te co są teraz :ok: nowe kupiles opony czy używki?
PostNapisane: 3 czerwca 2012, 18:54
Wreszcie zakupiłeś R6 :ok: Na zdjęciach widać, że autko zadbane. Duży plus za kolor nadwozia i bardzo dobre wyposażenie :super: Jeżeli chodzi o zmiany to zapodałbym ori radio i zmienił pedały hamulca itd również na ori ;) Co do felg to aktualne mi osobiście się podobają, ładnie leżą, a z powodu niskiego ET, ale jak wleci nowa felga będzie też dobrze :ok:
Gratuluję nowego nabytku i życzę przede wszystkim bezawaryjności!
PS. Jakby co to mam ori radio, które sprzedam Ci za małe $$$, a daleko nie mieszkamy ;)
"Typer EURO 2012 -II miejsce"
PostNapisane: 3 czerwca 2012, 18:57
no na pewno lepsze niż te co są teraz nowe kupiles opony czy używki?
zawsze podobała mi sie szprycha w kole :) tak więc musiało tak być jak jest :ok:
opony kupiłem po sprawdzeniu,bez łatek ,kołków czy przetarć-zadbane ,nie zjechane -młode używki w dobrej cenie ;)
PostNapisane: 3 czerwca 2012, 19:05
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
Waldek100581, najlepsze to by byly te co masz w avku :D
PostNapisane: 3 czerwca 2012, 19:07
rafix napisał(a):
Wreszcie zakupiłeś R6 Na zdjęciach widać, że autko zadbane. Duży plus za kolor nadwozia i bardzo dobre wyposażenie
no zgadza sie :rotfl: ,jest diametralna różnica miedzy 1.6 a 2.0 , :D
silnik pięknie chodzi,przyjemnie brzmi mi.. ..
fakt te na których mam zimówki opony są niczemu sobie,to 16tki--na zime bedą malina :)
Co do bbs rc 041 to do wersji klasycznej będą idealnie pasować myśle ;)
(jak na mój gust)
PostNapisane: 3 czerwca 2012, 19:10
piękne ale nie wiem czy na nasze drogi,troche tego aluminum na nich jest, a oponki..tyle że coś widać hahah :D
..Dziś auto było u mechanika :) , w ten piątek zostaje na kilka godzin by sprawdzić czy to paski czy rolka "delikatnie świergoli" przy stronie przodu silnika-będzie zrobione,ma grać ;)
Do auta wrzucam ten model pilota do centralnego,będzie instalacja w tym tygodniu plus coś jeszcze.. [-(
PostNapisane: 5 czerwca 2012, 18:21
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
Dobry wypas masz w aucie ;)
Tylko nie lubię tej kiery.
PostNapisane: 5 czerwca 2012, 18:28
klima to coś czego szukałem wraz z kupnem nowego auta :) i jest,,szukałem czegoś w skórze,zadbanego ;)
..ja tą kiere lubie ,chce ją jedynie odświeżyć jakimś specyfikiem i malina :)
