Teraz jest 25 października 2026, 12:35
 Tytuł: [E46] m57 schemat podciśnienia
PostNapisane: 5 czerwca 2012, 10:31
Moje BMW: e46 330d 2002
Na załączonym rysunku (w linku) jest przewód podciśnienia od pompy podciśnienia, który pod kolektorem ma 4 odejścia: jedno do zbiornika podciśnienia (tzw gruszka), drugi do elektrozaworu pod kolektorem, trzeci zaślepiony no i czwarty (?).
Pytanie dotyczy tego czwartego odejścia - do czego powinien być podłączony?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=45
 Tytuł: Re: e46 m57 schemat podciśnienia
PostNapisane: 5 czerwca 2012, 12:01
Możesz podpowiedzieć w którym miejscu w aucie jest ten zawór poduszek silnika?
PostNapisane: 5 czerwca 2012, 12:46
Dzięki za wyjaśnienia, w wolnej chwili poszukam, na razie zaślepiłem to wyjście.
PostNapisane: 5 czerwca 2012, 20:13
Mam jeszcze jedno pytanie. Czy są jakieś konsekwencje dłuższego jeżdżenia z zaślepionym dojściem od poduszek? Czy błąd 256 air mass meter może być związany z tymi poduszkami (generalnie air mass meter to uszkodzenie przepływki).
PostNapisane: 6 czerwca 2012, 07:46
Moje BMW: R12S
Kod silnika: m57n
Garaż: niebmw s4, był: e39 turas z m57, był: e46 330d 303@705
nie powinno być żadnych konsekwencji po zaślepieniu podciśnienia do poduszek silnika i raczej ciężko byłoby znaleźć powiązanie między tym zaślepieniem a problemem z przepływką
PostNapisane: 6 czerwca 2012, 10:08
Czy poniższy błąd "256 air mass meter" może pojawić się również w przypadku nieszczelności w dolocie (nie chcę pochopnie kupować nowej przepływki), dodam że przed wymianę przewodów podciśnienia nie pojawiał mi się ten błąd, zamieszczam w link z plikiem pdf w którym są odczyty i INPY
http://frogup.com/plik/pokaz/e46_air_mass_meter/8867/
lub
http://download2.frogup.com/links/c/a/6 ... _meter.pdf
256 air mass meter
Error frequency : 1
Logistic counter: 40
Engine speed 724.28 1/min
Coolant temperature 77.08 Grad C
Einspritzmenge 8.70 mm^3
RPC rail pressure 349.40 bar
Fehler aufgetreten bei 166180.00 km
Error present
air mass flow to low
Errorcode: 01 00 28 01 74 80 1D AD 11 3A 40 EA 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
PostNapisane: 12 sierpnia 2012, 21:46
mam taką prośbę czy mógł by ktoś wstawić jakieś foto albo dokładny schemat jak podłączone są te wężyki podciśnienia od elektrozaworów (znalazłem parę schematów ale za dużo nie mogę z nich wyczytać )
chodzi mi dokładnie o to z której strony jest podłączone elektrozawór turbo do tego zbiorniczka podciśnienie??
i w jakiej kolejności są podłączone wężyki tam gdzie są 3obok siebie??
Z góry dziękuje i pozdrawiam
PostNapisane: 2 grudnia 2012, 11:42
Odgrzewam kotleta i podpisuje się pod pytaniem Pawel91.
O jakiej wewnętrznej średnicy zakupić przewody (wężyki) podciśnienia? Jaką długość zamówić aby wystarczyło na wymianę każdego z osobna? - jedynie pozostanie stary przewód od elektrozaworu do egr, ponieważ jest zaślepiony. Czy ściągając kolektor ssący trzeba wymienić uszczelkę?
http://img210.imageshack.us/img210/5720/77843443.png
Wystarczy wymienić wężyki 9,10,11 czy jeszcze jakieś?
PS Motor M57 184km
PostNapisane: 2 grudnia 2012, 20:54
Na prawdę nikt się nie orientuje? :cool:
PostNapisane: 3 grudnia 2012, 13:10
Rozumiem, że w sytuacji gdy mam zaślepiony egr wystarczy wymienić przewody z pierwszego schematu? Średnica wewnętrzna może wynosić 4mm czy będzie zbyt luźno? Wstępnie sprawdziłem, ażeby wymienić przewody podciśnienia turbo trzeba ściągać kolektor ssący. W związku z tym musi być nowa uszczelka?
PostNapisane: 3 grudnia 2012, 15:48
Egr jest kompletnie zawieszony i nie bedzie dzialal zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Jedynym minusem jest dluzszy czas nagrzewania silnika. w takim razie wystarczy wymienic wezyki z pierwszego obrazka? Moze byc przewod 4mm?
PostNapisane: 3 grudnia 2012, 18:57
Sporo osób mówiło mi, że jazda z zaślepionym egr przynosi więcej profitów więc dlaczego tak sądzisz? :hyhy: Jestem w stanie wymienić wszystkie wężyki bez korzystania z kanału?... mam na myśli układ od poduszek
PostNapisane: 30 listopada 2014, 19:12
Kod silnika: M47n
Witam.
Mam takie pytanie , czy jeżeli podciśnienie które idzie do poduszek silnika ma tam nieszczelność a wręcz jest przewód luźny to czy to może mieć jakiś wpływ na resztę podzespołów które z tego korzystaj, jak np EGR turbina, tzn dokładniej czy może być auto słabsze?
 Tytuł: Re: [E46] m57 schemat podciśnienia
PostNapisane: 5 listopada 2017, 09:38
Moje BMW: 520d
Kod silnika: M47N2
Odświeżam temat. Odwrotnie podłączyłem wężyki podciśnienia do elektrozaworu poduszek nr 11 włożyłem tam gdzie w schemacie jest 12. Silnik pracuje normalnie ale w kabinie zniknęły całkowicie wszystkie drgania na wolnych obrotach a mam silnik m47. Jakie będą konsekwencje tej zamiany?
PostNapisane: 25 kwietnia 2019, 10:50
Moje BMW: E61 LCI 525d
Garaż: E61 525d - http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=166179
E36 Coupe - http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=55190
Podepnę się pod temat, żeby nowego nie robić.
Pacjent to E61 LCI 525d (197 KM), chciałbym się upewnić czy wszystkie wężyki, do których potrzeba zajrzeć to te zaznaczone:
Czy jest coś jeszcze?
Objawy to opóźniony start (ciągnie dopiero od 2,5 tysiąca obr/min) i olej w dolocie (turbo jest nowe) czy to ma wpływ?
Przewody i tak wymienię, choćby profilaktycznie, bo pewnie są jeszcze OEM, tylko pytanie - kolektor dolotowy trzeba ściągać?
Dzięki.
PostNapisane: 25 kwietnia 2019, 15:12
Raczej wszystkie, co oznacza nowa turbina? Nowa, nowa czy regenerowana w jakimś zakładzie? Ile jest tego oleju? Odmę wymieniałeś? Nie wiem czy jest to realne bez demontażu kolektora, miejsca na pewno jest ekstremalnie mało, łatwo wtedy coś uszkodzić.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 25 kwietnia 2019, 15:35
Nowa turbina to całkowicie nowy Garett wymieniony razem z kompletem uszczelek, odma założona nowa z ASO przy poprzedniej wymianie oleju, więc ma jakieś 16.000-17.000 km przejechane obecnie (olej zmieniony teraz przy okazji wymiany turbiny, ale bez ruszania odmy). Przy wymianie układ wyczyszczony z oleju i opiłków. Oleju jest na tyle dużo, że po odpięciu rury wylotowej (tej, która idzie do kolektora ssącego) od intercoolera olej wylewa się ciągłą strugą, na rurze wlotowej do IC podobnie, ale jakby mniej. Na osłonie silnika są plamy oleju.
Co nie było zrobione to nie był wymieniony wąż powrotu oleju z turbo.
Nie wiem czy to istotne, ale DPF usunięty.
PostNapisane: 26 kwietnia 2019, 07:26
Co stało się z poprzednią turbiną? Ile oleju musisz dolać na 1000 km? Odmę warto czyścić przy każdej wymianie oleju/filtra powietrza.
PostNapisane: 26 kwietnia 2019, 09:00
maniek21112, W starej turbinie pękł wirnik :wstyd:. To znaczy zaczęła gwizdać i ładować masę oleju w dolot, zamówiłem turbo i niestety nie dojechałem na wymianę, strzeliło po drodze. Od wymiany turbo, czyli jakieś 2000 km nie dolewałem jeszcze, na bagnecie w połowie stanu, przy wymianie zalane ca. 7,5 litra oleju (trochę mniej jak pół bańki litrowej zostało z 8 l kupionych).
PostNapisane: 27 kwietnia 2019, 12:49
Obserwuj poziom, może po awarii dolot nie został należycie wyczyszczony.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 78 gości
cron
