Teraz jest 16 sierpnia 2026, 11:28
 Tytuł: [E36] Zacina sie na LPG, jak sprawdzic czy dziala s lambda
PostNapisane: 5 czerwca 2012, 14:24
Kod silnika: m54b25
witam
mam problem w bmw e36 1.6 102km na benzynie jedzie ładnie ale wydaje mi sie ze więcej pali, a na LPG zacina sie co jakis czas w czasie jazdy , gosc w jednym serwisie LPG powiedział, ze stoi sonda lambda po podpieciu kompa pod sterownik gazu z ciekawosci ja przeskanowalem swoim (viaken :hyhy: ) i w Carsofcie bmw po przeskanowaniu DME wyskoczyly mi takie bledy:
100 amplifier 1 in dme control unit
please delete the fault sotrage and disconnect the DME. Please reconnect the DME after 5 minutes again and operate the engine for a while. If the fault arises again you must replace the DME accordingly
i
70 Lambda Probe or Knock-sensor 1 (detonation-sensor) # Lambda Probe (DME1.7.x & 3.1) ( Knock-sensor 1 (detonation-sensor)
oba mozna wykasowac i kasowalem ale po ponownym uruchomieniu wracaja znowu, od czego zacząć? i da się jakoś domowym sposobem sprawdzić czy działa sonda lambda? pozdrawiam
 Tytuł: Re: [E36] Zacina sie na LPG, jak sprawdzic czy dziala s lambda
PostNapisane: 5 czerwca 2012, 15:04
jesli wiecej pali to odrazu atakuj sonde sonda początowko nie działa dopiero po nagrzaniu zaczyna działac po 1
po 2 auta z lpg mają to do siebie ,ze częsciej im lecą sondy sam osobiscie włozyłem nówke sonde zrobilem 80 tys km w poł roku i kolejna poleciała
sprawy groszowe 70zł wieć wymien i bedziesz miec po problemie
PostNapisane: 5 czerwca 2012, 15:12
Moje BMW: 528i
Wystarczy wpiąć się w odpowiedni pin sondy lambda multimetrem najlepiej analogowym. Pownineneś mieć już lambdę podgrzewaną która ma działać najpóźniej jakąś minutę po odpaleniu silnika.
Napięcie z sondy powinno oscylować przy ok 1V. Przy gwałtownym dodawaniu gazu wskazania powinny bardzo szybko się zmieniać
PostNapisane: 5 czerwca 2012, 19:48
Kod silnika: m54b25
sonda właśnie wymieniona problem nadal pozostał.. co robić?
błędy już niby nie wyskakują te które wyżej wymieniłem
PostNapisane: 5 czerwca 2012, 21:54
A moze uwalony czujnik spalania stukowego? Druga opcja to zle zalozony/wyregulowany gaz, ktory rozjezdza adaptacje. Skasuj adaptacje i posmigaj na pb.
PostNapisane: 5 czerwca 2012, 22:15
Kod silnika: m54b25
od 2008 roku gaz był ja mam samchod od 2010 od sierpnia i od tamtego momentu nigdy nie było problemów z gazem, to zrobiło się nagle, z dwa tygodnie temu z niczego :/ pojadę jutro jeszcze raz na komputer może coś znajdzie
PostNapisane: 5 czerwca 2012, 22:30
Jesli masz lambde podlaczona do sterownika lpg to radze odlaczyc, ponoc w BMW lubia byc problemy. "Zacinanie" sie gazu najlatwiej bedzie zdiagnozowac robiac livedata z fejsem do gazu. Moze parownik albo wtryski sie koncza. Najlatwiej sprawdzisz na drodze.
PostNapisane: 5 czerwca 2012, 22:51
Kod silnika: m54b25
ok dzięki jutro to spróbuje wykonać i napisze co i jak
PostNapisane: 8 czerwca 2012, 23:35
Kod silnika: m54b25
wszystko jak się okazało było spowdowane poluzowanym kablem od podciśnienia pozdrawiam :)
