Teraz jest 19 grudnia 2025, 13:23
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 320 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 16  Następna strona
 Tytuł: Dzidzia24 -->> BMW E30 330i by Dzidzia
PostNapisane: 5 czerwca 2012, 14:21
VIN
Numer podwozia
Kod typu AB11
Typ 316I (EUR)
Typoszereg E E30 ()
Seria 3
Rodzaj konstrukcji LIM
Układ kierowniczy LL
Drzwi 2
Silnik M40
Pojemność skokowa 1.60
Moc 73
Napęd HECK
Skrzynia biegów MECH
Kolor DIAMANTSCHWARZ METALLIC (181)
Tapicerka ANTHRAZIT STOFF (0274)
Data prod. 1989-06-26
Wyposażenie
S270A WIDER TYRES Koła z szerokim ogumieniem
S339A SATIN CHROME Shadow-Line
S350A WAERMESCHUTZGLAS GRUEN, RUNDUM Szkło izolacji cieplnej zielone
S400A SLIDING SUNROOF MANUAL Dach przesuwno-uchylny obsług. ręcznie
S545A DREHZAHLMESSER,KM/H-TACHO,AN.U Obrotomierz,km/h-Tacho,Zegar analog+EC
SILNIK
-swap na m52b28
-kolektor dolotowy m50
-wtryski e46 328
-poprawiony dolot,wkładka k&n
-usunięta odma zamontowany oil catch tank,usunięte podgrzewanie przepustnicy
-usunięta sprężarka klimatyzacji
- wisco zastąpione wentylatorem ekektrycznym
-jednomas odelżony do 4,7kg, tarcza sprzęgła z m20
-olej motul x-cess 5w40
-moc na hamowni
UKŁAD NAPĘDOWY
-dyfer mała głowa 4,xx
-długi short shifter własnej produkcji
KOŁA
-felgi m-system 4x8j
-opony przód 225/35/17
-tył 245/45/17
ZAWIESZENIE
-konwersja na 5 szpilek
-gwint AP z e36
-doginane wahacze przednie+acentryki
-tylne wahacze z compakta
-tylna belka na poliuretanach+przeobione mocowania wahaczy na 0'
UKŁAD HAMULCOWY
-przód zaciski z e36 328i ,tarcze Mikoda GT,klocki Ferrodo ds2000
-ori hamulce z compakta
-zaciski po regeneracji
-hydrauliczny ręczny na oddzielnym układzie-dodatkowe zaciski przednie z 316i
-podwójne serwo
-usunięty ABS
WNĘTRZE
-nowa powłoka lakiernicza czarny mat
-usunięte ogrzewanie wraz z nawiewem
-usunięty szyberdach
-usunięte wszystkie wygłuszenia
-usunięta tylna kanapa wraz z pasami (wbite w dowód)
-fotel Mirco kubełkowy+pasy 3-punktowe schroth
[b]KAROSERIA/b]
-usunięty,zaślepiony szyberdach
-odelżone zderzaki
-wycięta wnęka koła zapasowego
-poszeżone tylne nadkola
Witam chciałem pokazać swój mał projekt e30 328-auto robię raczej do weekendowej zabawy
Buda kupina nawet nawet ,na pierwszy rzut oka bez większych dzwonów,niedawno malowana ,kilka dziur w podłodze ,wyrwany lewy błotnik itd. Sporo kasy i czasu jeszcze potrzeba aby to jeździło i jakoś wyglądało.Narazie jakoś mi się nie pali ale najważniejsze że dawca i biorca już są :mrgreen: Dawcą jest moje rozbite e36 328i
foto z dnia zakupu
Sprawdzanie pasów
GTR miał cięzko i utwożył się mały korek :mrgreen:
Nie mogłem patrzeć jak jest upierdol..na w oranicy więc musiałem zajechać na małe SPA :oczko:
No i foto silnika :oczko:
Graty do przekładki
Następnie serwo podwójne z e34
Zbiorniczek wyrównawczy z e30 2,5
Foto z pierwszych prac przy aucie
Black Hella home made w toku.
Było też trochę patroszenia budy
Zdjęty pas przedni Stan ok trzeba tylko poprostować trochę z lewej strony u dołu
Wzmocnienie czołowe bez dzwonów,kilka niegroźnych rudych nalotów
Tył też bez dzwonów,dwie małe dziurki w bagażniku, ogólnie ok.
Z podłogą będzie więcej roboty
U pasażera z tyłu narazie nie przeżarło,powierzchowna rdza
U pasażera z przodu już są dziury, dobrze że na prostej powierzchni-łatwiejsze do zrobenia
Najgożej jest u kierowcy bo zaczeło brać narożnik progu i błotnika
A oto ile niepotrzebnych rzeczy wywaliłem ze środka :mrgreen:
dawca organów ;-)
Serducho
Pacjent
UP!
No i na swoim miejscu
Prace przy elektryce
Przejściówka z silnika do centralki
ECU w schowku
No i zalałem oliwe i nagrałem pierwszy start
http://www.youtube.com/watch?v=mTDWsJ_N ... e=youtu.be
:lol2:
Odiarała z dotyku jakby wczoraj była zgaszona :mrgreen: bez żadnych poprawek.Tylko pompka chyba na śmietnik bo coś głośno pracuje
Nowe podwójne serwo zamontowane.
Trzeba było skrócić i przegwintować cięgno
Podszlifować kolektor dolotowy
I poszeżyć i przewiercić otwór w grodzi
Mimo to i tak mieści się na milimetry
Zamontowany też wentylator elektryczny ,trochę mały ale do lata musi wystarczyć
Maglownica z e36 też już zamontowana, w międzyczasie usówam zbędny balast czyli wygłuszenia z całej karoserii :oczko:
Przy okazjii "nowe" lampy tył
Serwo z pompą hamulcową założone.Okazało się że zbiorniczek pompy koliduje z kolankiem przepustnicy i trzeba było troszkę porzeźbić pompę aby ją obrócić o parę stopni.
Teraz jest prawie idealnie.
Filtr paliwa zamontowany
Maglownica z e36 wraz ze zbiorniczkiem też już siedzą
Musiałem dokupić krzyżak z e30 z wersji ze wspomaganiem bo ori był za długi
Przedni zawias i hamulce też na miejscu
czyjnik temp z e30
Dobrze że w głowicy jest soro miejsca
W środku nowy mieszek i gałka ;-) Taką akurat miałem pod ręką ,wsteczny się nie zgadza
Ogarniając trochę środek zauważyłem że mam słabe opony :mrgreen:
Trzeba będzie je zastąpić czymś nieco lepszym
4x Federal RS :twisted:
Spojler (jeśli można to tak nazwać ;-) też zamontowany
Zderzak przedni po odchudzaniu waży może z 1,5kg :mrgreen:
Kolejne foty z odchudzania
Nagrzewnica, nawiewy out- bez kompromisów :19:
Powoli ogarniam z zewnątrz
Bez wahaczy gietych się nie obejdzie :bluzni:
Dyfer zdecydowanie za krótki :cisza:
http://www.youtube.com/watch?v=8IVPqqFX ... AAAAAAABAA
http://www.youtube.com/watch?v=dExMP1yS ... AAAAAAAAAA
wyleciał szyber, wycięte jego wzmocnienie z dachu, resztki mat które zostały oraz cała niepotrzebna wiązka elektryczna.Teraz dopiero niemam już co wywalać :D .Jedynie co to kidyś dojdzie lekka maska z laminatu oraz wytnę tylną grodź jak może jakiś rollbar wpadnie.
Fotki
Tak teraz dach wygląda :lol:
Nowy check panel :cwaniak: Narazie pusty ale z czasem dojdzie kilka wskaźników
No i "pług" zamontowany .Na zdjęciach mi się nie podoba (chyba przez te złożone lusterka)-na żywo jest nawet fajnie.
Pewnie z czasem i tak wleci is
kompletne tylne zawieszenie z compakta z rozstawem na 5 szpilek.
Belka -przerobione mocowania wahaczy aby z tyłu nie było negatywu+ wypiaskowana i proszkowo pomalowana.
Do niej poliuretany, twardość 90sha
Zaciski tylne i dodatkowe od hydraulicznego ręcznego śrutowane+proszkowo pomalowane w "kurewską" czerwień ;)
Do tego zestawy naprawcze
Zero negatywu i o to właśnie chodziło,
Jarzma do hydraulika już zamontowane
Aaaaa i nowy zbiornik :D
c.d.n
viewtopic.php?f=6&t=116523&start=0
Ostatnio edytowano 18 maja 2014, 02:07 przez dzidzia24, łącznie edytowano 3 razy
 Tytuł: Re: Dzidzia-->E30 328i Black Bitch DTM ;-)
PostNapisane: 5 czerwca 2012, 15:02
Moje BMW: 535i/330xd
wow :padam:
535d
330xd
PostNapisane: 5 czerwca 2012, 15:19
Moje BMW: E46 320d
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=116330
Świetny projekt!
check panel :cool:
:super:
Zobacz i oceń moje E46 320d Stahlgrau | Cicha wytrzymałość. Zapraszam również na kanał YT!
~ Moda przemija, styl pozostaje. ~
PostNapisane: 5 czerwca 2012, 15:28
Moje BMW: E46 Turbo
Świetnie się czyta :)
Proponował bym klatke, usztywni bude a przede wszystkim będzie bezpiecznie.
Nie dało się uratować e36? W zasadzie to co się przytrafiło by wygląda na jakiegoś dacha :/
Projekt będzie pewnie szybszy od e36 ale na pewno nie ładniejszy :D
Powodzenia!
adamomotorsport.pl
PostNapisane: 5 czerwca 2012, 15:44
No trochę żałuję że e36 zbyt szybko spisałem na straty bo można było uratować tym bardziej że auto i tak do zabawy więc można było trochę "podklepać" dobrze odchudzić i była by mała różnica w osiągach i taniej by było. A e36 jak dla mnie ładniejsze i lepiej się prowadzi, no ale już po ptokach :D .
Klatki raczej nie będzie ale jak uda się zarejestrować na auto dwu osobowe to napewno rollbar wleci.
PostNapisane: 5 czerwca 2012, 16:00
Moje BMW: 545i
Kod silnika: n62
super projekt :padam: fajnie sie oglada jest co ogladac, szacun dla ciebie roboty w hooyyy ale efekt koncowy klasa :D
Czasem na drodze spotykam prawdziwych szalencow...
Pedza na złamanie karku i wbrew rozsadkowi...
Czasem naprawde ciezko ich wyprzedzic...
PostNapisane: 5 czerwca 2012, 16:06
Moje BMW: E30 316+
Kod silnika: M52TUB28
oby tak dalej :ok:
Dla Ciebie To Trzy Zwykle Litery, Dla Mnie Zaś Silnik I Koła Cztery
Pozdro dla maniaków
"Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego. Nic tak nie ogranicza prawdziwej wiedzy, jak przekonanie, że się wie to, czego się nie wie".
PostNapisane: 5 czerwca 2012, 16:23
Moje BMW: 6 coupe
e36 nie wyglądało tak źle! lepszy chyba dach pogięty, niż takie dziury w podłodze :niepewny:
Ogólnie projekt dobry :ok: będzie świetna zabawka :)
PostNapisane: 5 czerwca 2012, 16:39
Moje BMW: 528i, M3, e30
Świetnie oby tak dalej
Jest 528i,635 L6,318i,318i
PostNapisane: 5 czerwca 2012, 17:47
Moje BMW: E30, E36, E87
Kod silnika: m20b25
Fajny projekt :) A oponki nie za szerokie? ;)
BMW 130i MPakiet - żonowóz
BMW E30 325i kiedyś na tor - dzisiaj klasyk
BMW E36 coupe M54B30 na tor
BMW E36 cabrio 320i - świeży zakup
+ torowe MX-5 ND2 2019
PostNapisane: 5 czerwca 2012, 17:57
E30cha z tym motorem będzie robiła robotę. Jestem ciekawy ile kg wyjdzie po złożeniu wszystkiego do kupy :ok:
PostNapisane: 6 czerwca 2012, 13:46
Kod silnika: 330cd
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 0#p1412400
Świetny projekt, gratki :hurra:
PostNapisane: 6 czerwca 2012, 14:28
Kawał dobrej roboty :).
PostNapisane: 6 czerwca 2012, 14:34
Moje BMW: e61 525dA LCI
Kod silnika: m57d30t2
dobry progres :)
PostNapisane: 6 czerwca 2012, 15:41
Moje BMW: E46 coupe
Kod silnika: M54 B25
Jestem pod wrażenie. Z niecierpliwością czekamy na cały projekt:)
PostNapisane: 6 czerwca 2012, 16:38
viewtopic.php?f=60&t=171144
viewtopic.php?f=89&t=173760
viewtopic.php?f=55&t=173138
niezle :-)
PostNapisane: 6 czerwca 2012, 17:21
:ok: :ok: dużo roboty ale efekt :padam: :padam: szacunek
PostNapisane: 6 czerwca 2012, 17:51
Kod silnika: m52tub28
Takie galerię to ja lubię...
i nie przeszkadzają nawet fotki robione podwawelską :ok:
PostNapisane: 6 czerwca 2012, 18:26
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
tylko przy podlodze już z dużo nie odchudzaj bo będzie ci błoto spod koła chlapać po oczach :P
brak zgody na reklamę
PostNapisane: 6 czerwca 2012, 18:38
Moje BMW: Laguna III
:padam: czekamy z niecierpliwością na dalszą fotorelację
