Teraz jest 20 września 2026, 17:04
 Tytuł: [E46] Vanos x2 - Luz na ślimaku?
PostNapisane: 3 czerwca 2012, 12:08
Kod silnika: M52TUB20
Witam. Podczas regeneracji Vanosa dostrzegłem pewien luz na ślimaku (jeżeli inaczej się to nazywa to proszę mnie poprawić). Czy to jest normalne że ten ślimak ma taki luz, czy powinien trzymać się sztywno. Z góry dziękuję za pomoc.
PS. Poniżej zamieszczam link do filmu z mim problemem
http://youtu.be/7eGdZjQIgzg
 Tytuł: Re: [E46] Vanos x2 - Luz na ślimaku?
PostNapisane: 3 czerwca 2012, 12:50
Moje BMW: e32
Kod silnika: m60b40
tak powinno być :]
Bo najważniejsza jest Pasja
PostNapisane: 3 czerwca 2012, 15:06
Dzieki za odp. :)
PostNapisane: 3 czerwca 2012, 16:33
Moje BMW: e46 m54 325i
przed chwilą sprawdziłem w swoim(mam rozkręcony bo czekam na zestaw naprawczy vanosa)i mam identyczny luz więc chyba powinien taki być.
A powiedz mi jak rozkręciłeś u siebie vanosa jak wyglądały te oringi które się wymienia bo u mnie są tak twarde jak plastik
PostNapisane: 3 czerwca 2012, 19:12
Też czekam na zestaw naprawczy. U mnie również były jak plastik. A powiedz Ty mi, dlaczego regenerujesz Vanosa? Jakie miałeś objawy?
PostNapisane: 3 czerwca 2012, 19:40
jest zamulony strasznie i to nie tylko do 3tys ale i na wyższych też trochę.
po podpięciu pod kompa wyszło że dwa vanosy stoją .
A powiedz czy ty zamawiasz też z tymi tulejami metalowymi i jaki masz luz na tych łożyskach w tych tłoczkach
PostNapisane: 3 czerwca 2012, 19:47
Ja zamówiłem bez tych tulei. Wg mnie są nie potrzebne. Miałem luz dosyć spory. I ten pierścień szlifowałem papierem wodnym 320. I tak szlifowałem ręcznie co 6 setek i sprawdzałem. Musiałem zeszlifować 0,18 mm i teraz jest ok. luz minimalny no i łożysko chodzi bez oporów.
PostNapisane: 3 czerwca 2012, 21:28
a możesz zrobić jakieś zdjęcia co konkretnie szlifowałeś i jak to się robi i zamieścić je to zrobił bym to samo
PostNapisane: 4 czerwca 2012, 19:15
Kod silnika: m54b22>b25
Maciek19-N ja też miałem zaciętego vanosa ale tylko na jednym wałku wydechowym.U mnie wymiana oringów nie zlikwidowała jego zacięcia.Dopiero wymiana całego nastawnika dała porządany efekt.
PostNapisane: 4 czerwca 2012, 22:05
Maciek19-N, Możesz łatwo sprawdzić ten nastawnik. Wykręć go i zobacz tam w środku jest taki trzpień jak go obrócisz do góry wtyczką to powinien się wysunąć. Jeżeli odwrotnie go postawisz (na wtyczce) to powinien się schować.
Co do szlifowania niestety nie mam zdjęć. I możliwości takiej nie mam bo mam te tłoczki już skręcone na cacy i w tej kwestii Tobie niestety nie pomogę.
PostNapisane: 4 czerwca 2012, 22:11
Moje BMW: e32
Kod silnika: m60b40
http://translate.google.com/translate?h ... 6prmd%3Div
szlifujesz tulejki z pierwszej fotki, az luz skasujesz
PostNapisane: 6 czerwca 2012, 18:37
już złożyłem vanosa poprawa jest znaczna po wymianie tych oringów ale nie podłączałem pod kompa jeszcze.
a o jakim trzpieniu mówisz bo nie bardzo kojarzę ,możesz go opisać np na podstawie zdjęcia ze strony beisan syst.
PostNapisane: 6 czerwca 2012, 20:04
[quote="Mysel_320i"]Maciek19-N, Możesz łatwo sprawdzić ten nastawnik. Wykręć go i zobacz tam w środku jest taki trzpień jak go obrócisz do góry wtyczką to powinien się wysunąć. Jeżeli odwrotnie go postawisz (na wtyczce) to powinien się schować.
a już wiem ty mówisz o solenoidzie(elektrozaworze)ja oba sprawdzałem -podłączałem je na krótko i oba działają
a kolega mówi o nastawniku czyli tej części w którą są wkręcone te elektrozawory tylko nie mam pojęcią co w tym nastawniku może się zepsuć bo ja dokładnie go przejrzałem i tam nie zauważyłem nic co było by coś niesprawne
PostNapisane: 6 czerwca 2012, 22:47
Fakt. Myślałem że to to samo. :) Już jestem po wymianie oringów. Jutro będe testować.
PostNapisane: 15 czerwca 2012, 22:14
U mnie wszystko jest w porządku. Silnik ciągnie cały czas. Tylko słychać taki dziwny dźwięk cały czas. Tak jakby zawory. Na kompie wszystko ok. No i obroty powoli schodzą... ;/
PostNapisane: 25 czerwca 2012, 06:23
Moje BMW: BMW E46 MP
Kod silnika: M52 B28TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=115814
wtrancam sie..moze tak idealnie od razu nie bedzie. Czasem po ok 500km sie ogarnia tam i jest normalnie..daj mu pojezdzic..
