Teraz jest 25 października 2026, 01:13
 Tytuł: [E46] Wymiana płynu chłodniczego. Jak spuścić do reszty star
PostNapisane: 3 sierpnia 2007, 20:30
witam
tak jak w temacie. wczoraj robiłem autko (uszczelnianie pompy wtryskowej) i zalałem Borygo bo konczylem prace późno i nie miałem lepszego płynu. Dziś kupiłem płyn, spuściłem Borygo okręcając korek pod chłodnicą i na bloku silnika. Następnie zacząłem wlewać nowy płyn. Producent podaje w książce serwisowej, że do mojej Bawarki wchodzi 10,2l płynu.
Ku mojemu zaskoczeniu weszlo na początku tylko ok 5.5 l. Silnik pracował, łapał temp., zacząłem dolewac i odpowietrzac. Wlałem razem tylko ok 7l bo wiecejnie weszlo.
Może ktoś wie dlaczego. Czy w silniku zostało starego Boryga i gdzies nie spuściłem czy moze układ gdzieć może jest zapowietrzony? Jesli tak to gdzie w tym motorze są jeszcze odpowietrzniki?
Z goy dziękuje za pomoc
radzio
 Tytuł: Re: Wymiana płynu chłodniczego. Jak spuścić do reszty star
PostNapisane: 3 sierpnia 2007, 22:12
radzio_78 napisał(a):
witam
radzio
Całego płynu się nie da zlać do końca... Ja u siebie jak wymieniałem też zlałem z chłodnicy potem z bloku i jeszcze z pompy, powinno wejśc 10,5 a weszło jakieś 7-8.. Pojeździj trochę jak temp będzie okej tzn że nie jest zapowietrzony.
"You Can Loose A Lot Of Money Chasing Woman, But You`ll Never Loose Woman Chasing Money"
Obczaj Mój Najszybszy w Mieœcie Wóóóóz Wariat ! E28 520i Edition
PostNapisane: 3 sierpnia 2007, 22:29
dzieki wielkie za pomoc
tylko jeszcze pytanie: ja wlałem nowego płynu ok 7 litrów czyli ponad 3 mniej niz miesci układ. czyli wniosek z tego ze ponad 3 litry zostało w układzie Boryga które zalałem na 1 dzień bo nie miałem płynu. I teraz czy płyn Shell Glycoschell (niebieski) nie bedzie robil jakiejs "wybuchowej" mieszanki z Borygo (tez niebieskie). czy mozna to mieszac????
PostNapisane: 4 sierpnia 2007, 10:02
Płynu o tym samym kolorze można mieszać ! Jakbyś zalał różowe borygo a potem niebieskiego Shella to by trzbea wymienić a tak śmigaj spokojnie :]
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 82 gości
