Teraz jest 27 marca 2026, 15:45
 Tytuł: [e34] wskazowka paliwa lezy
PostNapisane: 8 czerwca 2012, 13:42
Moje BMW: e34
Kod silnika: 2.5 tds
Ostatnio dojechalem na oparach do domu. Auto stalo dwa dni z pustym bakiem, zalalem 5 l odpalilem auto + dzis zalalem 5 l i wskazówka lezy tak jak byla ostatnio, jak dojechalem. Auto normalnie pali, ale wskazowka lezy. Teraz mam pytanie czy auto bd normlanie funkcjonowac? rezerwa mi sie nie swieci. Nic...jak zaleje 20l to obudzi mi sie wskaznik?
 Tytuł: Re: [e34] wskazowka paliwa lezy
PostNapisane: 8 czerwca 2012, 18:00
Pewnie pływak się zawiesił. Staraj się nie wyjeżdżać paliwa do końca bo zatrzesz pompę.
Wlej więcej paliwa jak wskazówka ruszy to ok a jak nie to trzeba dostać się do baku i ruszyć pływak bo się przyciął.
PostNapisane: 8 czerwca 2012, 18:05
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
a żebraczka nie świeci bo żarówka umarła pewnie.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 9 czerwca 2012, 13:21
Zalej a pewnie pójdzie w górę jak trzeba.
PostNapisane: 9 czerwca 2012, 14:02
Moje BMW: e34
w e34 jak chcesz zeby wskazowka ruszyla to musisz zalac z minimum 15 l. chyba ze postawisz auto przodem z gorki to wtedy tez powinien plywak sie ruszyc :) u mnie tak jest ale mam wersje touring i bak 80l wiec nic dziwnego ze zatankuje za 50zl i nic go nie rusza:)
PostNapisane: 10 czerwca 2012, 19:42
Moje BMW: e34
Też mam 80l. Już działa elegancko, zalałem za 20l i się poruszył. Więc to była wina, tego iż było sucho w baku. Dzięki.
