Teraz jest 28 czerwca 2026, 06:35
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 520 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 26  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] n42 zła praca rozgrzanego silnika
PostNapisane: 26 maja 2012, 19:08
Moje BMW: E46 318
Kod silnika: n42b20
jacekb66 napisał(a):
u mnie dla walka ssacego jest 119 a dla wydechowego 59 to sa zblizone wartosci ale dlaczego wyskakuje blad czujnika co z nim moze byc nie tak czy to moze wplywac na dzwiek silnika lub spalanie?
Dobrze byłoby wiedzieć który dokładnie czujnik i jaki błąd. Na spalanie może mieć na dźwięk sam nie wiem.
PostNapisane: 8 czerwca 2012, 08:14
Moje BMW: E46 COUPE
Witam, i poradził sobie ktoś z tym stukotaniem na rozgrzanym silniku n42 silnik?? Czytam te posty i niema nic takiego żeby wiedzieć na 100 % co to jest. Mnie się tak stało jak wymieniłem olej.
PostNapisane: 8 czerwca 2012, 08:53
Kod silnika: m52tub28
Jaki olej wlałeś? ;)
Masz 318Ci czy 320Ci? :luka:
PostNapisane: 8 czerwca 2012, 09:07
jak masz silnik 2.0ci to nie masz n42 oznaczen tylko M52 lub M54
osobiscie do 318ci n42b20 leje mobila 5w40
a jak ci bardzo klekocze to moze czas na wymiane napinacza...
PostNapisane: 8 czerwca 2012, 09:21
Moje BMW: E46 COUPE
Żle mam wpisane w opisie bo zmieniłem na n42. Pojawiło się to po wymianie oleju na liqu moly 5w30. Jak był oryginalnie zalany w niemczech to nic nie stukotało chodził jak nowy. Na pewno napinacz??
PostNapisane: 8 czerwca 2012, 09:49
Moje BMW: E46 COUPE
Liqui Moly 5w30
318 Ci
PostNapisane: 8 czerwca 2012, 09:52
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Olej masz dobry bo do tych silników z valvetronikiem zalecane są oleje 0W30 lub 5W30, natomiast zapewne problem leży jak u wiekszości czyli rozrząd i zestaw regulujący wałków rozrządów.
PostNapisane: 8 czerwca 2012, 10:14
Moje BMW: E46 COUPE
Bardzo poważna usterka kolego?
PostNapisane: 8 czerwca 2012, 10:22
Kod silnika: B47
Niektórzy przywykli do tego dźwięku silnika i jeżdżą tak, inni próbują wymieniać sam napinacz łańcucha i nie zawsze jest poprawa, natomiast ktoś tu kiedyś pisał że dał auto do serwisu ASO BMW i wymienili mu napinacz + jakies dodatkowe czesci z nim związane + zestaw regulujący wałki rozrządów i praca silnika stała się nie do poznania, totalna cisza w jego pracy, zapłacił ok. 3000 zł
PostNapisane: 8 czerwca 2012, 14:37
Moje BMW: E46 COUPE
A co myślicie o popychaczach?? Koleś co zajmuje się bmw tak mi doradził lub żebym zalał lotosem półsyntetyk 10W40. Castrola mi odradził
PostNapisane: 8 czerwca 2012, 14:50
ten specyficzny klekot (disla) to nie popychacze a olej 10w40 bardzo gesty jak na ten silnik moze uciszyc na chwile ale tez nie sadze
PostNapisane: 8 czerwca 2012, 17:58
Kod silnika: B47
Absolutnie nie zalewaj pół syntetykiem, jeszcze bardziej pogorszysz sytuację a po drugie taki olej ma sporo gorsze właściwości smarne.
PostNapisane: 8 czerwca 2012, 19:42
Moje BMW: E46 COUPE
Ale tak mówili mi dwóch mechaników od BMW o tych olejach, widzę że sporo osób ma lub miał ten problem ale nikt nie napisał konkretów. Jak nie popychacze to co może być? Wszystko działa ok oprócz tego klekotu...
PostNapisane: 8 czerwca 2012, 20:06
Kod silnika: M54
miałem problem z klekotaniem,
olej i wymiana filtra po 5 tys km załatwiła sprawę !!
dziewne ale prawdziwe
Always in pressure...
PostNapisane: 8 czerwca 2012, 20:10
Moje BMW: E46 COUPE
A jaki wlałeś olej?
PostNapisane: 8 czerwca 2012, 21:17
Kod silnika: M54
5W30
PostNapisane: 9 czerwca 2012, 06:59
Moje BMW: E46 COUPE
Ja taki wlałem i od tamtej pory klekota, muszę podjechać do mechanika
PostNapisane: 10 czerwca 2012, 20:22
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: N42B20
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=88077
To radzę zmienić mechaników bo widzę, że w ogóle nie znają się na silnikach BMW. 10W40 zasyfi i zapcha mikro kanaliki przez które płynie olej.
Moje E46 318i Touring
PostNapisane: 11 czerwca 2012, 06:59
Moje BMW: E46 COUPE
A Ty kolego też miałeś chyba podobny problem z tym silnikiem, możesz napisać co wymieniłeś?
PostNapisane: 11 czerwca 2012, 08:15
Kod silnika: N42B20
Jeśli o mnie chodzi to w silniku wymieniałem tylko olej, filtry, świece i separator oleju z przewodami :P
W silniku N42 zdarzają się usterki napinacza łańcucha rozrządu (wada fabryczna?) oraz uszkodzeniu ulegają zespoły regulacyjne wałków rozrządu i chyba tam trzeba szukać przyczyny. Najgorzej, że jest mało mechaników, którzy znają się na tym albo posiadają zestawy do ustawienia rozrządu w silniku N42. Ewentualnie jeśli występuje charakterystyczne 'terkotanie' przez chwilę po uruchomieniu silnika - prawdopodobnie zawór zwrotny oleju.
