Teraz jest 19 czerwca 2026, 04:45
 Tytuł: Sterownik 12V w systemie 0/1 z regulacją przerw
PostNapisane: 5 czerwca 2012, 22:00
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Potrzebuję jakiś patent na sterownik który by obsłużył kolejny mój pomysł :rotfl:
Miało by to działać tak, że po włączeniu mogę regulować odstępy pomiędzy włączeniami (szybciej wolniej) w stylu
off 1 sek on , off 1 sek on, i trochę szybciej i może trochę wolniej :)
Regulacja - potencjometr? albo coś... żeby chociaż 4 prędkości były np. ~0,2sek ; ~0,5 sek ; 1sek ; 4sek
Zna się ktoś na tym jak to w prosty sposób ogarnąć?
Nie mówicie mi o zakładaniu tematu na elektrodzie. Tam admin zawsze powie, że taki temat już był............................... :zabawa:
 Tytuł: Re: Sterownik 12V w systemie 0/1 z regulacją przerw
PostNapisane: 5 czerwca 2012, 22:05
Przekaznik czasowy albo timer ;)
PostNapisane: 5 czerwca 2012, 22:35
Cyfrowy sekundnik zwykły i to samo na jego bazie tylko z innymi odstępami czasowymi.
PostNapisane: 5 czerwca 2012, 22:51
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
http://www.tme.eu/pl/details/4060/uklad ... iny-cmos/#
PostNapisane: 6 czerwca 2012, 18:38
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Vermilion napisał(a):
Przekaznik czasowy
strzał w 10tkę, czy jest coś czego Ty nie wiesz? :rotfl:
coś w ten deseń bo przeglądam allegro pod tym hasłem i trafiłem na
http://allegro.pl/przekaznik-czasowy-pc ... 56835.html
chyba ogarnie to co potrzebuję, tylko trochę to wielkie :/ Za dużo funkcji nie upchnę tego tak jak chciałem :rotfl:
Tomek, nie ogarniam, zapewne to jakiś element układanki ale średnio ogarniam to. Mam znajomka co może by mi pomógł to stworzyć, ale w sumie jak by dało się kupić gotowe to jednak było by prościej...
PostNapisane: 6 czerwca 2012, 18:46
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Pokaż to koledze http://www.reuk.co.uk/Timer-Circuits-With-4060B.htm to będzie wiedział co zrobić :)
PostNapisane: 6 czerwca 2012, 18:51
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Tomek, zakres jest od 30 sek jak dobrze widzę? Ja potrzebuję trochę krótsze przerwy , coś w stylu
~0,1 sek do 1sek zakres no może nawet do 2 sek
PostNapisane: 6 czerwca 2012, 19:07
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Skonfigurować możesz i na milisekundy. W sumie to 555 będzie prostsze http://www.doctronics.co.uk/555.htm#pins
PostNapisane: 6 czerwca 2012, 19:48
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Tomek, w tamtym była regulacja potencjometrem , to właśnie mi się podoba... :P Będę mógł wtedy sobie ustawić od zaraz tak jak bym chciał.
Jak bym nie znalazł czegoś gotowego, to nie bedzie wyjścia. Duży plus tego rozwiązania - bardzo małe wymiary, a to duży atrybut...:P
Panowie a może jakiś regulator od światełek typu stroboskop etc? Bo chodzę i myślę co by tu gotowego zrobić.
Na elektrodzie jest trochę o tych gratach co Tomek piszę, znajomek by to ogarnął ale znając życie będę musiał na to czekać.... A ja jestem w gorącej wodzie kompany :rotfl:
Ostatnio edytowano 6 czerwca 2012, 23:22 przez deejeys, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 czerwca 2012, 21:50
Moje BMW: 320d Touring
Kod silnika: M47N204D4
Czym miało by to sterować? Jakaś obciążalność prądowa?
Audio w budowie :-)
PostNapisane: 7 czerwca 2012, 22:48
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
flyboy, pompką wody, natrysk na intercooler. Pompka założona, przewody pociągnięte tylko muszę jeszcze w kabinie parę rzeczy ogarnąć i dysze dobrać żeby ładnie pryskały na cały IC.
PostNapisane: 8 czerwca 2012, 22:38
Czyli tak jak napisał Tomek, najprostszym i najtańszym rozwiązaniem będzie coś na timerze 555 plus jakiś tranzystor wykonawczy. Mógłbym Ci to zrobić, ale niestety mieszkam w UK. :/ Nie wiem, czy nie będziesz miał problemów z pompką przy tak krótkich impulsach, możliwe, że w tak krótkim czasie nie wytworzy odpowiedniego ciśnienia do podania płynu.
Audio w budowie :-)
PostNapisane: 8 czerwca 2012, 23:17
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Tak też właśnie dzisiaj testowałem, nie jest tak kolorowo...
Ale jakoś da się radę ;)
PostNapisane: 9 czerwca 2012, 01:33
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Garaż: Taki tam stary rupieć.
Myślę, że możemy coś takiego zrobić ale jak "elektronik" wróci z urlopu - tj. 16-ego :)
Zrobiliśmy na tym samym patencie kamerkę, która cyka fotkę co 25s :)
PostNapisane: 11 czerwca 2012, 08:52
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Bauer, na razie wstrzymałem się, bo pokonała mnie grawitacja...
Ale jak coś to może się odezwę. Właśnie, zaraz Ci na fb odpiszę bo Ty do mnie pisałeś a dostałem info na telefon jak spałem :P
Podłączyłem pompkę, ale nie pomyślałem. Po podaniu napięcia gdy dysza jest poniżej poziomu zbiorniczka płyn spływa samoczynnie już nawet gdy prądu nie ma. Trzeba by założyć jakiś zaworek który otwiera się dopiero jak się pojawi ciśnienie.
Znalazłem info na elektrodzie, że w maszynach do oprysku takowe występują, ale nie wiem jeszcze czy nie zmienię koncepcji... Muszę to jeszcze przemyśleć.
