Teraz jest 24 czerwca 2026, 16:32
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E39] tuleja wahacza a opona zdarta do drutow
PostNapisane: 2 sierpnia 2007, 15:30
Wczoraj musialem zmienic 2 oponki na tyle,jedna w sumie byla ok ale druga od srodka byla zdarta do drutow.Wiem,ze mam do wymiany tuleje wahacza tylnego(tzw.tuleja plywajaca) po prawej stronie tam gdzie byla opona bo strasznie skrzypi czy to moze byc przyczyna zdarcia opony (tylko jednej i cisnienie bylo ok)
BMW E46 Touring
Ostatnio edytowano 2 sierpnia 2007, 19:09 przez spider, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 sierpnia 2007, 15:56
Jeżeli ta tuleja wpływa na geometrię lub zbieżność to jak najbardziej TAK. A chyba każda tuleja wahacza wpływa...
PostNapisane: 2 sierpnia 2007, 19:09
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
mi kiedyś ścieło opony z tyłu bo były wybite tuleje metalowo-gumowe z tyłu i geometria się wysypała
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 2 sierpnia 2007, 20:17
Moje BMW: e60 AcSchnitzer
Kod silnika: N62B44
Jak najbardziej tak. A swoją drogą to dziwie się że możesz jeździć z wybitymi tulejami. Ja miałem minimalny luz na tulejach pływających i autko całe "pływało" jak po rzece.
Zmieniaj czym prędzej tuleje bo Ci następne opony potnie.
Zawiodłeś się na innych serwisach BMW? Zapraszam
Masz problem z innym autem? Zapraszam
601 96 11 92
PostNapisane: 2 sierpnia 2007, 20:22
mozna jezdzic ale jak sie przekracza 100 km/h to strach w oczach jak wiatr zawieje
ÂŁatwa diagnoza uszkodzonego czujnika ABS-u
PostNapisane: 2 sierpnia 2007, 20:30
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
zacytowałbym Białego co on mówi o zachowaniu auta z takimi tulejami, ale byloby niecenzuralne :rotfl:
PostNapisane: 2 sierpnia 2007, 20:37
Kod silnika: N62B44
To Biały taki "rozrabiały". :rotfl: :rotfl: :rotfl:
601 96 11 92
PostNapisane: 2 sierpnia 2007, 20:41
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
i to jak :D
PostNapisane: 3 sierpnia 2007, 10:20
no wlasnie zauwazylem ze buja jak na okrecie,teraz wiem czemu. Dzieki za pomoc,a czy taka wymiana jest bardzo trudna tzn.mozna to zrobic samemu czy trzeba do pana ,,Janka'' :rotfl:
BMW E46 Touring
PostNapisane: 3 sierpnia 2007, 10:32
spider, raczej do dobrego zakładu jedź bo je później trzeba wkleić na specjalny klej WURTH-a bo po wyjęciu i włożeniu nowych jest luz , spowodowany utlenianiem sie aluminium , a i trzeba je wyprasować jak były juz kiedys wymieniane i wklejane na ten klej to nie wyjdą łatwo :(
PostNapisane: 3 sierpnia 2007, 12:05
Dzieki BIALY, no to bedzie wesolo przy wymianie ale spoko kupie klej i pojade do warsztatu.A masz moze jakie info.na temat tego kleju co to za wynalazek?I na wszelki wypadek wymienie obie strony
BMW E46 Touring
PostNapisane: 3 sierpnia 2007, 20:59
spider, to jest klej do wklejania tulei firmy WURTH ale nie wiem czy on jest dostępny normalnie w sklepach .
PostNapisane: 3 sierpnia 2007, 21:11
Kod silnika: N62B44
Jak mi wymieniali tuleje to nic nie kleili i jest :ok:
Wciskali je na prasie, bo tak ścisło pasowały.
601 96 11 92
PostNapisane: 3 sierpnia 2007, 21:26
marcin004, ale w 96 r. to juz aluminium trochę sie utlenia po 11 latach i trzeba to wklejac na to bo jest luz i puka
PostNapisane: 3 sierpnia 2007, 23:13
spider, sklep Wurth jest tylko w Wawie. Na stronie masz infolinie, zadzwoń, skierują Cię do handlowca.. o przepraszam product managera, a on Ci to przywiezie :D
PostNapisane: 3 sierpnia 2007, 23:16
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
albo od razu napisz do użytkownika Bartosh
PostNapisane: 4 sierpnia 2007, 10:07
Dzieki wszystkim za pomoc,problem jest taki,ze auto bede musial naprawic za granica a czesci sobie kupie za 2 tyg. bo wpadne na urlop do naszego pieknego kraju.Ale musze sie zapytac mechanika jak on to zrobi czy bedzie potrzebny klej?no i ile mnie to bedzie kosztowac :wstyd:
BMW E46 Touring
PostNapisane: 4 sierpnia 2007, 22:01
w e36 było tak:
http://www.bmwmpowerclub.fora.pl/wymian ... t1922.html
PostNapisane: 29 sierpnia 2007, 21:28
Dzis zmienili mi tuleje,przed wymiana powiedzialem,ze czasem trzeba stosowac klej (tak jak bialy pisal) bo aluminium sie utlenia ale mechanik powiedzial ze to nie prawda.Wiec wymienil i przez 15km bylo ok a potem przy ruszaniu uslyszalem dziwny stukot,wiec od razu pomyslelem ze tuleja obluzowana,wrocilem do mechanika a ten mowi niemozliwe :zdziwko: ale podniosl auto i zeczywiscie tuleja wyleciala :mur: Auto robilem za granica wiec koszt w przeliczeniu wysoki a ja stracilem nerwy i kase.Teraz juz to poprawil ale wiecej do debila nie pojade :cenzura: :cenzura: :cenzura:
BMW E46 Touring
PostNapisane: 29 sierpnia 2007, 21:31
spider, a nie mówiłem ;) :P , cieszę się że już ok :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 76 gości
