Teraz jest 26 czerwca 2026, 01:11
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 83 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Re: E46 Kalibracja wskazań średniego spalania - licznik-komputer
PostNapisane: 8 czerwca 2012, 18:07
Moje BMW: E46 TourRing
Roger-Nysa napisał(a):
piotrek200411 napisał(a):
Wszystko robicie na własną odpowiedzialnośc :piwo:
Zrobiłem zgodnie z opisem kolegi i teraz na wyświetlaczu mam kropeczkę :szok:
Co mam nacisnąć aby wróciło i było jak wcześniej ?
a ja grzebałem wcześniej sam bo nikt mi wskazówek nie dał i opis pasuje .... kropeczki nie mam ale dis tez nie skorygował o wartość zadana ponieważ dał info że "zmiana poza zakresem"
W inpa też zmieniłem na tą sama wartość i gówno to dało -- jak spalał tak spala :szok:
Wiec moje pytanie brzmi czy jest ktoś tutaj bardziej rozgarnięty w temacie i wie co i jak ..... :piwo:
E36 E46 E90 seria 3 to jest to .... Części używane mam
PostNapisane: 10 czerwca 2012, 00:23
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Panie Roger-Nysa, kropka oznacza kręcony przebieg :hyhy: , widocznie grzebałeś nie w tych funkcjach co trzeba .
Tak serio mój opis na 99% jest prawidłowy a Krzyśkowi żadna kropka się nie świeci, chyba ze od rezerwy :P
Wartość 1 w DIS jest wartością podstawową, możemy ją zmieniać o 0,1 , dopuszczalna korekcja spalania wynosi 10%.
PostNapisane: 10 czerwca 2012, 08:07
Witam- kolego rozumiem z tego co napisałeś że jeżeli parametr podstawowy w dis mam 1000 to mogę ustawić tylko 1100 lub 900 . ??? :14: :14: tak czy nie ??
wcześniej ustawiałem na 800 ale info wyskoczyło że "parametr poza zakresem" a tyle musiałbym skorygować do rzeczywistego spalania.
PostNapisane: 10 czerwca 2012, 08:36
Moje BMW: 723
Kod silnika: m30
zakres korekcji jest od 850-1250 co odpowiada przedziałowi 85% - 125%
PostNapisane: 10 czerwca 2012, 08:46
dzieki za info - na pewno to uczynię na 850 zawsze trochę to bliższe prawdy będzie.
PostNapisane: 10 czerwca 2012, 09:00
Moje BMW: e39 530d
eLJot napisał(a):
W autach po lifcie czyli takie jak moje da się to zrobić za pomocą DIS!
Jednakże można tylko dać 10% w góra lub 10% w dół.
No to albo to zależy od wersji auta, albo ktoś się machnął.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 10 czerwca 2012, 09:09
Moje BMW: 723
Kod silnika: m30
Działa to wszędzie tam, gdzie są pełne testy OBC, czyli E38 i E39 z wyświetlaczem alfanumerycznym w zegarach. W E46 faktycznie może to być inaczej rozwiązane.
Kentos: a Tobie zawyża komp? Regulując parametr w dół obc będzie pokazywał coraz mniej.
PostNapisane: 10 czerwca 2012, 09:11
Moje BMW: e39 530d
Tak myślałem, tu właśnie chodzi o sytuację gdzie nie można tego zrobić poprzez zegary. Dodatkowo zakres przy zegarach jeśli jest to wynosi od 750, przynajmniej u mnie.
PostNapisane: 10 czerwca 2012, 09:14
PODOL rozwiń swoja myśl :39: pisz śmiało nie wstydź się .......
Moje BMW: 723
Kod silnika: m30
tak, masz rację: 750-1250, czyli +/- 25%, ja się pomyliłem.
PostNapisane: 10 czerwca 2012, 09:17
Mi auto spala np. 7ltr w mieście a na BC mam ponad 9 ltr
PRZYPOMINAM koledzy że mi próba korekty na 800 zakończyła sie info --- "korekta poza zakresem" i proces wykonawczy został odrzucony przez kompa :dobani:
Moze w E46 jest inaczej --ktoś wie ??
PostNapisane: 10 czerwca 2012, 09:23
Moje BMW: e39 530d
Tu nie ma co rozwijać ;) Tak myślałem, że koledze Tomeczek_zal, chodzi o inne auto niż e46.
PostNapisane: 10 czerwca 2012, 09:28
:25: no nic pozostaje mi klepanie cyferek i samemu uściślenie prawdy ... ja to mam fart ;)
PostNapisane: 10 czerwca 2012, 15:15
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Nie próbowałem ustawiać spalania w INPA.
1 w DIS odpowiada wartości 1000 w INPA.
W E46 2.0d 150km korekcja wynosi tylko 10% , wątpię żeby INPA pozwoliła na więcej.
Być może w E39 jest większy zakres regulacji ze względu na masę pojazdu , E46 jest lżejsza więc rozbieżność w spalaniu będzie mniejsza - to tylko moja teoria.
Druga spraw to soft, wszystko zależy od tego jaki zakres zmiany parametrów przewidział producent w danym modelu, silniku.
Zauważyłem też że średnie spalanie zależy od średniej prędkości na BC, jeśli prędkość mam z trasy a spalanie wyzeruje w mieście to jest ono bardzo zaniżone.
Jaka wyzeruje jedno i drugie średnie spalanie jest bardziej dokładne.
PostNapisane: 20 lipca 2012, 20:28
Kod silnika: M47TU
U mnie 'fabrycznie' współczynnik ustawiony był na 0.96. Ustawiłem na wartość maksymalną czyli 1.10. Jak na razie różnice widać gołym okiem.
PostNapisane: 19 sierpnia 2012, 10:55
Moje BMW: e46 330dA
witam kotlet bo kotlet ale czy da sie z kalibrowac komputer bmw 330d po lifcie ????? sedan jesli to ma znaczenie, komputer zawyza o 1,5 litra
PostNapisane: 20 sierpnia 2012, 00:13
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Tak , ustawia się identycznie.
PostNapisane: 3 września 2012, 13:55
A jak technicznie zmienić wartość w teście 20 zegarów. Co i jak naciskać itd - aby wartość się zmieniła - bo nie mogę sobie poradzić - wchodzi w test 20.0 potem 20.1 potem 20.2 - a nie zmienia wartości!
idzie i o E39 - po licie - lecz z ubogimi zegarami i tylko jednym przyciskiem do resetowania - ale myślę że wszędzie będzie podobnie
Proszę o pomoc
PostNapisane: 4 grudnia 2012, 11:20
Moje BMW: E39 528i2xVANOS
Kod silnika: M52 / TU
Czy dobrze liczę?
mam ustawioną wartość spalanie pokazuje mi i 9,7 ale faktycznie jest 8,4
czyli 1000=9,7 to jest 100% czyli moje 9,7to również 100%
1% z 9,7 to 0,097
i teram muszę uzyskać 8,4 , czyli 8,4/ 0,097 = 86,59%
Teraz 1000 to jest 100% a ile to jest 86,59%
Korzystając z prostego równania czyli krzyża Andrzeja (1000*86,59%)/100% = 866 i tyle mam ustawić?
Krzyż andrzeja
1000 ------ 100%
x ---------- 86,59%
x=866
Ostatnio edytowano 4 grudnia 2012, 11:25 przez DZWILU88, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 grudnia 2012, 11:24
Dla leniwych :))
1000 ------------- 9,7
865,9793814 ----8,4
1000- ustawienie w liczniku
9,7- spalanie pokazywane przez kompa
8,4- spalanie które powinno być pokazywane
(1000*8,4)/9,7 =865,9793814 wpisujemy 866
