Teraz jest 26 października 2026, 04:23
 Tytuł: [E36] ABS nie dziala
PostNapisane: 4 sierpnia 2007, 07:58
Zapalila sie kontrolka abs i system nie dziala. co moze byc przyczyna?? klocki hamulcowe wymienione miesiac temu na nowe wraz z czujnikie zuzycia klockow (przy abs nic nie robione). czy to moze wprowadzac jakis blad w komputerze i dlatego abs przestaje dzialac. prosze o pomoc.
Ostatnio edytowano 4 sierpnia 2007, 08:01 przez lukaszcbr, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 sierpnia 2007, 09:27
lukaszcbr być może padł po prostu któryś czujnik abs (najczęściej podobno z przodu) ,lub przy wymianie klocków została poruszona wtyczka i nie kontaktuje ( rozłączyła się ).
Popatrz tutaj może Ci się przyda:
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=738 ... 1427077f0a
" Jeśli Twoje dziecko kręci gwintem to wiedz że coś się dzieje...."
PostNapisane: 4 sierpnia 2007, 09:29
Moje BMW: E60 530xi
Kod silnika: N53
Rozłączyć to ona się nie rozłączyła bo sposób "kluczowania" oryginalnych złączek ABS jest taki że nawet świadome rozłączenie nie jest takie proste. Najprościej pojechać na diagnostyke w pierwszym lepszym warsztacie lelektrycznym co ma kompa i wyjdzie Ci któy ewentualnie czujnik padł.
Pozdro.
PostNapisane: 4 sierpnia 2007, 12:23
a jak taki czujniczek padl to ile taka przyjemnosc??teraz jezdzilem i juz wszystko oki kontrolka zgasla a abs dziala. nie wiem co bylo powodem wczorajszej usterki :/
PostNapisane: 4 sierpnia 2007, 19:34
Moje BMW: E60 530xi
Kod silnika: N53
Nowy w serwisie chyba 360zł, za używke dałem kiedyś 150zł. Kupno to nie problem, wymiana to jest wyzwanie :)
PostNapisane: 4 sierpnia 2007, 19:38
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=7385
ÂŁatwa diagnoza uszkodzonego czujnika ABS-u
PostNapisane: 5 sierpnia 2007, 10:25
Dlaczego problem?
Moja lalka E46
Zwiastun ///3ERFEST
PostNapisane: 5 sierpnia 2007, 10:37
Moje BMW: E60 530xi
Kod silnika: N53
lolejko napisał(a):
Dlaczego problem?
Bo zazwyczaj wyjmowanie czujnika konczy się kompletną dewastacją starego, a nawet wyjęcie resztek jego obudowy z uwagi na utrudniony dostęp jest problemem. Dwa razy wymieniałem z przodu i w obu przypadkach nie dało się go po prostu ot tak wyjąć tylko w ruch szły szczypce, wiertarka, a i tak strasznie to upierdliwe zajęcie. W dodatku nawet minimalne zarysowanie otworu na czujnik skutkuje problmemami z włożeniem nowego bo wszystko tam jest spasowane "na wcisk"
Pozdro.
PostNapisane: 5 sierpnia 2007, 11:36
U mnie wyszedł bez problemu odkręciłem śrubkę troszke go palnąłęm młoteczkiem i palcami wyszedł!
Moja lalka E46
Zwiastun ///3ERFEST
PostNapisane: 5 sierpnia 2007, 11:37
ja wymieniałem fakt nie było fatwo urwałem śrubę bo sie zapiekła ale czujnik choć cięzko to wyszedł
PostNapisane: 5 sierpnia 2007, 14:37
sprawdzenie opornosci jest szybsze i bezproblemowe w prosty sposób ustalisz który czujnik jest walniety
PostNapisane: 5 sierpnia 2007, 14:49
jasne ze prościej tylko znając życie mierniki za 10 zl strasznie oszukują a mało kto posiada cos sensownego
