Teraz jest 7 kwietnia 2026, 21:50
 Tytuł: [E30] 318i = drift ?
PostNapisane: 10 czerwca 2012, 15:17
Moje BMW: E30
co sądzicie o e30 318i z szyberdachem do driftu? czy ten model nadaje sie? i czy są jakieś wady i minusy.. chodzi o samą budę
 Tytuł: Re: [E30] 318i = drift ?
PostNapisane: 10 czerwca 2012, 15:22
Bez szyberdachu jest szybsze
PostNapisane: 10 czerwca 2012, 15:33
a czym rozni sie ta buda od kazdej innej ? ;p wazne zeby nie byla zgnita. a reszte i tak bedziesz musial wymienic/przerobic (silnik, uklad napedowy, zawieszenie, hamulce).
PostNapisane: 10 czerwca 2012, 15:39
Kod silnika: m52tub28
Wywal szyberdach a wstaw plexi ;)
Etam, co za sztuka driftować z 4.4... kozaki latają z 1.8 :cwaniak:
PostNapisane: 10 czerwca 2012, 15:50
nie mowie tu odrazu o 4,4 ale z 1.8 to raczej nie drift tylko jednorazowy kontrolowany poslizg ;p
PostNapisane: 10 czerwca 2012, 16:19
byłe
a nie bo wolniejsze.. :rotfl: :rotfl:
co do silnika to zdecydowanie za słaby, tak jak przedmówca napisał może to być jednorazowy kontrolowany poślizg, ale nie drift..
buda nie ma żadnego znaczenia, byle było wywalone wszystko co niepotrzebne.. :D
PostNapisane: 10 czerwca 2012, 16:24
buda jak każda..wywal te 1.8 ,swapuj,i wal drifta :D
PostNapisane: 10 czerwca 2012, 16:47
Moje BMW: F32 430i
Waldek100581 napisał(a):
swapuj,i wal drifta
x2.
Ale 318i zostaw. :hyhy:
Ten emblemat będzie robił zamieszanie :rotfl:
PostNapisane: 10 czerwca 2012, 16:49
heheh..dobry myk ;)
PostNapisane: 10 czerwca 2012, 16:53
Kod silnika: BCY+
M52 musi być. CHociaz nie M50 bardziej rozwojowe.
PostNapisane: 10 czerwca 2012, 17:20
Kupuj... śnieg już niebawem :D
PostNapisane: 10 czerwca 2012, 17:26
:rotfl: :rotfl: :rotfl: mistrzostwo!
PostNapisane: 10 czerwca 2012, 18:46
Moje BMW: E30
chodzi mi czy buda z szyber jest stabilna czy na to wycięcie nie działają żadne siły podczas slidów czy blacha się nie gnie itp. na początek chce bez klatki jeździć
PostNapisane: 10 czerwca 2012, 19:06
nic sie nie powinno dziac. a na poczatek chcesz latac z tym 1.8 pod maska?
PostNapisane: 10 czerwca 2012, 19:09
Moje BMW: E38 | E36 Coupe
Garaż: .
E38
E36
viewtopic.php?f=6&t=169815
:zdziwko: co ma tam Ci sie zgiąć? a buda bez szybra wypukła blacha 0,8mm na dachu no sztywność niesamowitą zapewnia...
Ostatnio edytowano 10 czerwca 2012, 19:10 przez Marcin'ek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 czerwca 2012, 19:10
Moje BMW: E30
nie od razu swap tylko jeszcze szukam co tam włożyć korzystnego autko po kapitalce aż szkoda przerabiać ale będzie warto :D
PostNapisane: 10 czerwca 2012, 19:14
Jaki silnik chcesz włożyć? :chytry:
PostNapisane: 10 czerwca 2012, 19:25
Diverse,wywal szyberdach i możesz driftować :rotfl:
A tak na serio to popatrz do tej galerii ;)
viewtopic.php?f=6&t=85735
PostNapisane: 10 czerwca 2012, 21:11
Moje BMW: E30
Kod silnika: S85B16
Poza większa waga którą trzeba zbić to nie ma żadnej różnicy. A nie zapomniałbym-E30 z seryjną dziurą w dachu często są mocniej zgite..
PostNapisane: 11 czerwca 2012, 13:26
i tak będzie szyber do wywalenia i trzeba będzie dać plexi jak to ujął ktoś w postach wyżej. Jak buda trzyma się dobrze to bierz i tak czeka Cię mnóstwo pracy/zmian... sam silnik to jedna z nielicznych modyfikacji jakie masz przed sobą :P
