Teraz jest 31 sierpnia 2026, 06:21
 Tytuł: E38 740i JAK rozróżnić m60 od m62
PostNapisane: 17 listopada 2011, 17:47
Moje BMW: E38 740 V8, E39 525
Witam mam pewien problem posiadam E38 740i z 1995, ostatnio zaczeła mi chłodnica pociekiwać przez co mam tłuste szyby w środku, do tego na rozgrzanym silniku mam 100 do 110'C i zatrzymuje wiskoze reka bez problemu. Wiem ze m60 pracuje w 80'c a m62 w 110'c niech mi ktoś powie jak rozróżnićte silniki po wygladzie, z tego co sie orientuje m62 ma termostat sterowany elektronicznie niech mi ktos powie jak to dziala i czy nie mam za wysokiej temp.
 Tytuł: Re: E38 740i JAK rozróżnić m60 od m62
PostNapisane: 17 listopada 2011, 19:35
Kod silnika: M54b25
Od IX'95 do III'96 szły oba M60 i M62. M62 ma większą pojemność, więc można dowiedzieć się tego po karcie pojazdu. Jeżeli jednak podejrzewasz, że może być tam błąd sprawdź sobie na realoem.com na podstawie swojego VIN'u
Elektroniczny termostat (thermotronic?) miały dopiero M62TU o ile się nie mylę.
Wisko oczywiście masz do wymiany, a wyciek, to bardziej z nagrzewnicy masz, niż z chłodnicy, jak parują szyby.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 17 listopada 2011, 20:28
Czyli co temperature mam za wysokąbo visko padło?
Płyn sączy sie tak jak by koło zbiornika wyrównawczego, i paruje mi szyba przednia od srodka od kierowcy i boczna od kierowcy z zewnątrz i wewnątrz myje szyby i na drugi dzien zapierdzielone czuć słodki zapach , dodam ze nie mam filtrów przeciwpyłkowych w masce.
A jak sie zaoptrują forumowicze na regeneracje visco olejem silikonowym 3000c-5000c
I jak poznac który to silnik w dowodzie niby mam 4000, ale kto wie czy ktos nie wsadzil 4.4
PostNapisane: 17 listopada 2011, 20:55
Kod silnika: M54b25
To ja widzę, że ty masz niezły bigos z tym autem... Słodki zapach to 100% borygo, poszła nagrzewnica. Koło zbiorniczka wyrównawczego, masz po prostu drugi wyciek. Jaki masz silnik, nikt Ci nie powie, skoro sam dajesz pod wątpliwość jego oryginalność.
Regeneracje visko odpuść, to jak regeneracja pampersa. Teoretycznie się da. Wpierw zrób jednak wisko, bo znowu zagrzejesz i Ci ciśnienie coś rozwali. Oryginały już za nieco ponad 4stówy(behr), zamienników nie znam, ale są po stówie z hakiem.
PostNapisane: 17 listopada 2011, 21:45
Czyli co nie powiesz mi czy wizualnie dam rade to jakoś poznac jaki to slnik włozony?
PostNapisane: 17 listopada 2011, 23:15
Moje BMW: e39 535, e34 520 24V
m60 ma podwójny łańcuch a m62 pojedyńczy /widać przez wlew oleju/.
Temperatura ok. 104 st.C to standard przez to czesto siadają węże, chłodnica i zbiorniczek.
Visco u siebie regenerowałem wg. instrukcji z forum olejem silikonowym oryginalnym Toyoty /zamieninik visco za 150 zeta padł następnego dnia a za 300 po kilku miesiącach, regenerowany lata już ponad rok/.
PostNapisane: 18 listopada 2011, 10:07
[quote="przemekwww"]
Powiedz sprawne egzemplarze m60 i m62 jakie powinny utrzymywac temperatury?
Dzisiaj zaczne regenerowac visko..
PostNapisane: 18 listopada 2011, 12:00
co do m60 to pewności nie mam, ale w m62 temperatura otwarcia termostatu to 102 st.C i normalnie pracuje w temp. w zakresie 102-108 st.C. Dlatego są częste problemy z wyciekami co powoduje zapowietrzanie układu i przegrzanie silnika.. Dlatego trzeba likwidować wycieki oraz na kompie sprawdzić jaka jest temperatura na wylocie chłodnicy /przy 90 powinien załączać się wiatrak klimy/, a temperatura silnika powinna być w granicach 102-104 st.C nawet w ciasie jazdy. O tej porze roku jeżeli układ jest sparwny to visco praktycznie nie pracuje /powinno załączyć się przy wyższej temperaturze chłodnicy a nie silnika i tu trudno określić jaka to ma być temperatura, na pewno na wylocie chłodnicy powinna być poniżej 90 st./.
Jak zregenerujesz visco i nie będzie odrazu ok to się nie przejmuj, u mnie zaczął poprawnie pracować po 2 lub 3 dniach...
z tego co widzę tu http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=35 to w m60 są dwa typu termostatów, jeden otwiera sie przy 85 grugi przy 95 st.C
PostNapisane: 18 listopada 2011, 12:16
No to ja mam podwójny łańcuch znaczy sie mam m60 4.0i , czyli wiem juz przynajmniej jaki silnik mam.
Teraz jesli ktos wie to w jakiej temp. pracuje silnik u mnie przy zepsutej viskozie( zimny silnik ciezo krecic viskoza a jak rozgrzany to zatrzymuje sie bez problemu) u mniie w tescie zegarów utrzymuje sie od 93'c nawet do 117 w jessienne dni.
PostNapisane: 18 listopada 2011, 12:28
117 to chyba jednak za dużo. Trzeba sprawdzić czy pompa pracuje /strumyk przelewowy/, jaka jest temp. na wylocie chłodnicy i czy załącza wiatrak klimy. Tak jak pisałem wcześniej przy temp. zewnętrzej ok. +4 st. to visco praktycznie nie musi pracować przy sprawnym układzie... Dla pewności można wymienić termostat na nowy bo może się przycinać /a przynajmniej sprawdzić we wrzątku jak się otwiera i czy po otwarciu luźno pracuje - jak nie do wymiany/
PostNapisane: 18 listopada 2011, 18:17
Pompa wody pracuje jest wporzadku, mozliwe jest ze jak wiskoza padła to podniosło sie cisnienie i przez to rozszczelnil sie zbiorniczek wyrównawczy?
PostNapisane: 18 listopada 2011, 23:56
Kod silnika: M54b25
tak
PostNapisane: 28 listopada 2011, 16:53
Panowie mógłby ktoś mi podesłać jakies rady przy wymianie nagrzewnicy e38 740 v8 poniewaz bede sie za to zabieral idzie zima a szyby tluste coraz bardziej wiske wymienilem i mam temp w trasie okolo 94 C .chuczy aż miło,
p.s ten film jak japończyk wymienia nagrzewnice nie bardzo jest przydatny bo wszystko za szybko sie dzieje
PostNapisane: 10 czerwca 2012, 15:44
Ostatnio edytowano 27 kwietnia 2014, 13:29 przez Arucard, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 czerwca 2012, 09:15
Moje BMW: F01
Garaż: mój szrocik :)
było
e39 sedan m52b25, 1996r,
e39 touring m52tub25, 1998r,
e39 m62tub44, Manual :) 2002r
e38 m62tub35, 2000r,
volvo xc90 T5 2005r
audi S8 2000/02r
BMW F10 520d
jest
BMW F01 730d LCI ;)
czytaj od poczatku watek :P termostat tak ma ze utrzymuje temperature silnika w okolicach 104-108*C to jest optymalna praca dla silnika m62 :)
PostNapisane: 11 czerwca 2012, 09:33
