Teraz jest 4 sierpnia 2026, 19:44
 Tytuł: [e46] dziwny dźwięk w okolicy kolektora
PostNapisane: 13 czerwca 2012, 19:19
Kod silnika: M52TUB20
witam
Przedwczoraj zauważyłem że mój silnik zaczął dziwnie pracować :/ a mianowicie wydobywa się z niego jakiś dziwny dźwięk można to nazwać takim przysłowiowym "pyrkaniem" nie wiem co to może być:/ silnik to M52tu pali i chodzi bez zarzutu , równe obroty i żadnych błędów w INPIE. Poniżej wstawiam link to filmu gdzie można usłyszeć ten odgłos. Mam nadzieję że ktoś będzie wiedział o co chodzi.
http://www.youtube.com/watch?v=-wbEF5x3-LM
Ostatnio edytowano 13 czerwca 2012, 19:59 przez perzyk4, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [e46] dziwny dźwięk w okolicy kolektora
PostNapisane: 13 czerwca 2012, 19:31
Moje BMW: E46 Turbo
Chyba jakiś zły link dałeś bo wyskakuje, że film jest prywatny.
adamomotorsport.pl
PostNapisane: 13 czerwca 2012, 20:00
sorry :/ już poprawione
PostNapisane: 13 czerwca 2012, 20:26
Moje BMW: 330ci
perzyk4, ja bym stawiał na wydech i którąś uszczelkę,przy dodawaniu gazu nie chodzi głośniej.?
PostNapisane: 13 czerwca 2012, 20:30
właśnie kiedy silnik się rozgrzeje to ten odgłos ustaje.Dodam jeszcze że nie czuć spalin i nic tam się nie kopci.
PostNapisane: 13 czerwca 2012, 21:33
Moje BMW: 330ci
vanos to raczej nie jest,metaliczny głos to też nie jest.to dość szybkie 'fukanie' obstawiał bym wydech sprawdz go dokładnie,nie będzie się kopciło to nie Diesel :D podobny dzwięk wydaje dziurawa odma,ale to nie z tej strony.podobny dzwiek miałem w maluchu jak była przekręcona świeca
PostNapisane: 13 czerwca 2012, 21:53
mam nadzieję że to nie pęknięty kolektor :/ ciężko sprawdzić co to może być, dostęp jak widać jest prawie zerowy :(
Gdyby to była uszczelka to czy wymiana będzie dość trudna ??
PostNapisane: 14 czerwca 2012, 09:10
Nikt nie wymieniał jeszcze uszczelki ? ?
PostNapisane: 15 czerwca 2012, 17:38
Panowie , może jeszcze jakieś wskazówki ??
PostNapisane: 22 lipca 2012, 15:12
Moje BMW: e91/e46/e82
właśnie szukam tematu o uszczelkach pod kolektorem i trafiłem na twój problem.
u mnie jest tak samo, coś parkocze przy wydechu.
ewidentnie jakiś przedmuch, wyraźnie słychać.
tłumikowiec wszedł pod auto i powiedział że on nic nie widzi, powiedział żebym pojechał do mechanika bo to najprawdopodobniej uszczelka pod katalizatorem.
u mnie jest silnik m54 b22.
nie wiem czy samemu się za to brać?, straszą że można łatwo urwać śruby przy odkręcaniu.
PostNapisane: 22 lipca 2012, 17:33
Moje BMW: 330ci
to zależy od Twoich umiejętności :)
przeważnie są zapieczone i łatwo je zerwać to fakt ;/ co prawda są nakrętki miedziane
http://www.realoem.com/bmw/showphoto.do?id=11721437202 przy wymianie uszczelki też trzeba je wymienić ;) i podstawa klucz dynonametryczny
PostNapisane: 2 lutego 2016, 12:21
Moje BMW: 320Ci e46
perzyk4, Rozwiązałeś może ten problem bo mam taki sam problem i szukam odpowiedzi. Pozdrawiam.
PostNapisane: 2 lutego 2016, 13:04
Moje BMW: E46 touring
Kod silnika: m54b30
Trzeba zdjąć kolektory i rozciąć osłony katalizatorów, często pod nimi obudowa kata pęka i pierdzi. Wystarczy pospawać.
PostNapisane: 2 lutego 2016, 13:11
Moje BMW: 320Ci e46
Dziękuje za rade ! :hurra:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 67 gości
