Teraz jest 16 sierpnia 2026, 00:24
 Tytuł: [Exx] Problem z radiem Blaupunkt cd RDS
PostNapisane: 11 czerwca 2012, 08:05
Kod silnika: M52b20
Koledzy,mam w aucie Blaupunkta Business cd RDS
nie wybiera automatycznie stacji radiowych,czy ktoś z Was miał taki przypadek?
manualnie można dostroić
 Tytuł: Re: Problem z radiem Blaupunkt cd RDS
PostNapisane: 11 czerwca 2012, 11:57
Moje BMW: E90 LIM
Kod silnika: M47N2
ryszard55, rozumiem, ze chodzi o takie radio:
jesli tak to probowales kliknac przycisk "M' pomiedzy strzalkami?? Wtedy po kliknieciu jednej z nich powinno wylapac automatycznie jakas stacje. [Ale pewnie to juz sprawdzales]
Pomoc z ICOM, ISTA+, ISTA P, Esys, NCS Expert, polskie menu, mapy nawigacji, kodowanie opcji, zmiana USA na EU, dorabianie kluczyków seria Exx oraz Fxx itp ;)
PostNapisane: 11 czerwca 2012, 17:39
Kod silnika: M52b20
tak chodzi o te radio
niedawno je kupiłem,i nie mam instrukcji obsługi
po naciśnięciu m mogę ustawić stacje manualnie,ale automatycznie nie idzie
naciskałem na sc i wtedy tez lata do okoła
PostNapisane: 12 czerwca 2012, 08:28
Moje BMW: E90 LIM
Kod silnika: M47N2
ryszard55, sprawdz dokladnie polacznie wtyczki anteny z radiem [delikatnie rozegnij ten wystajcy "cycek" z wtyczki antenowej, zeby lepiej laczyl sie z radiem]. Druga sprawa to czy masz blisko do jakiesj stacji nadawczej [obojetnie jakie radio/stacja] moze jest za slaby sygnal i radio "pomija" go podczas wyszukiwania.
PostNapisane: 12 czerwca 2012, 16:43
Kod silnika: M52b20
dzięki Kolego,popatrzę
PostNapisane: 13 czerwca 2012, 19:44
Kod silnika: M52b20
faktycznie Kolego chodzi o antenę,w tym modelu radia potrzebna jest tzw. antena diversity
jest z tyłu radia małe gniazdo do niej,ale skąd ją wziąć.?
z tyłu auta jest wzmacniacz antenowy,ale odchodzi tylko jeden przewód antenowy i jakiś biały zwykły,nie wiem gdzie on idzie
PostNapisane: 14 czerwca 2012, 08:21
Moje BMW: E90 LIM
Kod silnika: M47N2
ryszard55, ten baly przewod [jesli sie nie myle to 0.5mm^2] idzie do radia to jest zasilanie wzmacniacza antenowego, a antene masz pewnie w szybie lub tez w karoserii.
PostNapisane: 14 czerwca 2012, 09:21
Kod silnika: M52b20
dzięki za odpowiedż
tak,antenę mam w szybie,sprawdzę jeszcze,czy jest tam zasilanie +12V
mam jeszcze pytanie,czy radio RDS CD powinno wyszukiwać automatycznie stacje na tej antenie,czy też konieczna jest jeszcze druga
tzw. Diversity
PostNapisane: 14 czerwca 2012, 21:30
Moje BMW: E90 LIM
Kod silnika: M47N2
ryszard55, "antena divesity" to jest taki uklad, ktory wykorzystuje dwie niezalezne anteny i sprawdza, z ktorej z nich jest mocniejszy sygnal i z tej anteny odbiera [caly czas sprawdza jakosc sygnalu], a co do pytania to "tak" na tej jednej antenie powinno odbierac Ci stacje bez problemu [jesli wszysko dziala :P ]
PostNapisane: 15 czerwca 2012, 16:51
Kod silnika: M52b20
dziękuję Kolego za pomoc
PostNapisane: 17 czerwca 2012, 16:58
Moje BMW: E90 LIM
Kod silnika: M47N2
nie ma problemu po to jest forum :D daj znac czy wszystko dziala tak jak powinno, ewentualnie co bylo nie tak i co trzeba bylo zrobic [moze ktos ma podobny problem i nie wie co zrobic]
PostNapisane: 17 czerwca 2012, 18:24
Kod silnika: M52b20
no,niestety automatycznie,nie wybiera stacji,tylko ręcznie
plus na wzmacniaczu anteny jest
pewnie jest jakieś uszkodzenie
