Teraz jest 25 października 2026, 13:39
 Tytuł: [E 36] 323 zmiana dyfra ??
PostNapisane: 15 czerwca 2012, 15:38
Moje BMW: m52b28
Kod silnika: 227km 289nm
Nie znalazłem nic satysfakcjonującego mnie w innych tematach więc pytam.
Panowie posiadam e-36 323 ( zawias MTS+opony 225 z dyfrem 2,93 V-Max 230 mechanik mi zaleca zmianę na 3,15-3,45 ( tłumacząc że będzie wtedy elastyczniejsza )
Potrzebuje przełożenia tych słów na chłopski rozum-co mi to da ????
323 z 325 mają takie same przyspieszenia jedynie V-Maxem się różnią
Będąc ostatnio w Zachodniopomorskim -na pasie startowym były wyścigi mierząc się z 5 - 325 (kombi,sedan,3x coupe ) od 0-200 ,żadna nie miała polotu 1 coupe było o długość tylko - lecz z MITYCZNYM 328 coupe ( szpera 25% ) 2 razy objechał mnie odpowiednio o długość i pół długości , nie miałem szans na 2i3 biegu potem było dochodzenie.
Czy zmieniając dyfer na 3,15 lub większy sprint a zmniejsze prędkość /???
Uploaded with ImageShack.us
Obrazek-
 Tytuł: Re: [E 36] 323 zmiana dyfra ??
PostNapisane: 15 czerwca 2012, 16:15
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
tak
mechanik mi zaleca zmianę na 3,15-3,45 ( tłumacząc że będzie wtedy elastyczniejsza ) Potrzebuje przełożenia tych słów na chłopski rozum-co mi to da ????
oznaczenie dyfra = ilosc obrotow walu czyli majac teraz 2,92 masz dluzsze biegi ( wieksze Vmax ale przyspieszenie slabsze-mniej elastyczniejsza jest) zakladajac 3.15 Vmax nieco sie zmniejszy chyba okolo 220km/h ale elastycznosc nieco sie zwiekszy ( beda krotsze biegi i lepiej sie zbierala) ..choc zmiana z 2.92 na 3.15 duzych roznic nie odczujesz ale zawsze to cos . zmieniajac na 3.45 napewno odczujesz roznice w przyspieszeniu (lepsze i bedzie elastyczniejsza na wyzszych biegach -lepiej sie zbierac -to tak na chlopski rozum :rotfl: ) lecz Vmax bedzie okolo 210km/h ALE zmiana na 3.45 rownoznaczy zmiane nie ty lko dyfra ale tez walu i polosiek czyli caly ukl napedowy ( bo to jest mala glowa a ty masz duza)
Co do objechania cie przez 2.8 to zrozumiale pomimo tego samego przelozenia 2.92 ty masz 170kucy i 245N mometu obrotowego a 2.8 192kuce i 290N momentu .wiec roznica jest .. o ile sie nie myle z tymi wartosciami :ok:
A wogole to to wszystko jest juz na forum wystarczy uzyc opcji szukaj kolego
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 15 czerwca 2012, 16:43
Moje BMW: m52b28
o taką właśnie odpowiedź mi chodziło dzięki- :padam:
Obrazek-
PostNapisane: 15 czerwca 2012, 17:40
Moje BMW: E36 328i
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=113318
ja mam w 328i most 3.15 i przyspieszenie jest widocznie lepsze. Niestety trojka troche za szybko sie kończy( niecale 150), v-max jeszcze nie sprawdzalem
PostNapisane: 15 czerwca 2012, 19:34
ciesze sie ze moglem pomoc :ok:
:rotfl:
PostNapisane: 15 czerwca 2012, 19:38
Kod silnika: S62B50
Też mam 323i do sety mam 6.9 i 2.8 robię jak chce, i mnie ciekawi co z moim bmw jest ze tak ładnie jedzie. Muszę sprawdzić dyfer ale gdzie te oznacznie jest?
1 bieg - 70
2 bieg - 120
3 bieg 160
4 bieg 200
5 nie wiem :D
--> wejdź i oceń viewtopic.php?f=6&t=114052 <--
PostNapisane: 15 czerwca 2012, 20:02
1 bieg - 70
2 bieg - 120
3 bieg 160
4 bieg 200
5 nie wiem :D
jest blaszka znamionowa prostokatna na tylnej srubie dytra pomiedzy lapami mocujacymi , lecz w 90% przypadkow oznaczenie jest prawie niewyrazne (jest nabite na ta blaszke) ale po jej oczyszczeniu druciakiem odczyt jest bardziej mozliwy
PostNapisane: 15 czerwca 2012, 21:09
Moje BMW: m52b28
1 bieg - 70
2 bieg - 120
3 bieg 160
4 bieg 200
5 nie wiem :D
pewnie masz jakiś inny dyfer niż 2,93bo
mi na dyfrze 2,93 na
2 biegu ciśnie 100-103
( najlepiej jedź na hamownie )
Więc czyżby 2,8 to tylko mit i legenda ???
Obrazek-
PostNapisane: 15 czerwca 2012, 21:15
BTW
Bieelun napisał(a):
1 bieg - 702 bieg - 1203 bieg 1604 bieg 2005 nie wiem
troche cos tu przesadzone jest .. bo skoro na 4 wyciagasz 200 to na piatce co ? 240 -250?? wolne zarty .. chyba ze masz nizszy dyfer niz 2.93 ..ale neiwiem czy takowe byly do e 36 .. moze cos diesel lub automat mial jeszcze nizsze przelozenia moze cos 2.70 badz nawet 2.63 albo M3 miala nizsze ( pisze moze bo nigdy nie interesowalem sie dyfrem nizszym niz 2.93) ale jak masz nizsze i osiagasz takie predkosci swoim 3.23 to ta 2.8 objezdzasz tylko na predkosc i to na dlugim dystansie , bo na natim przelozeniu raczej start jak u zolwia
PostNapisane: 15 czerwca 2012, 21:23
Kod silnika: m62b35tu
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 81&start=0
Łaciaty-s4, to raczej ty masz krótszy dyfer, mi w 323i na przełożeniu 3.45 dwójka kończy się przed 100km/h.
Bieelun, jak robisz 328i seryjnym 323i to coś jest nie tak, może ktoś kiedyś zmienił silnik na b28 :hyhy:
Moje 323i kombi, modyfikacje opisane pod filmem
PostNapisane: 15 czerwca 2012, 22:08
Moje BMW: m52b28
Względem tego co napisał DaRo25 tak powinno być
tobie osiąga na 2 biegu 95 i odpowiednio 220km/h-masz lepsze przyspieszenie na 3,45
ja mam 2,93 na 2 biegu 100 i odpowiednio 230 km/h gorsze przyspieszenie większa prędkość
Obrazek-
PostNapisane: 15 czerwca 2012, 22:21
Moje BMW: E46 Turbo
Należało by dodać, że krótszy dyfer=większe spalanie. Wg mnie 3.45 do 323 jak i 328 to już przesada.
adamomotorsport.pl
PostNapisane: 16 czerwca 2012, 19:47
Kod silnika: S62B50
2.8 biore na 1/4 , nakrece wam filmik start ma super 6.9s do 100 możliwe że coś modzone w silniku, na hamownie mam zamiar jechać.
PostNapisane: 18 czerwca 2012, 10:22
Moje BMW: E36 323 qp
Kod silnika: M52B25
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=103417
Bieelun napisał(a):
6.9s do 100 możliwe
nie na serii nie jest mozliwe
PostNapisane: 18 czerwca 2012, 11:13
Bieelun, skąd wiesz że masz 6.9 do setki? Mierzyłeś na g techu czy liczyłeś sekundy na filmiku nagranym telefonem?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 104 gości
