Teraz jest 15 sierpnia 2026, 21:30
 Tytuł: [e36] od czego biały i niebieski kabel? /podswietlenie kabin
PostNapisane: 15 czerwca 2012, 20:36
Moje BMW: e90 318i
Kod silnika: N46B20B
Witajcie,
zakupiłem niedawno e36 touring XII.1998, który ma skórę grzaną, i dzisiaj przypadkiem natknąłem się na zwisającą kostkę z dwoma kablami, białym i niebieskim. Dalej była wpięta wtyczka i tez kable biały i niebieski...myslalem przez chwile, że są ucięte ale jednak o dziwo-były przez kogoś zlutowane z sobą! po czym na jednym z nich widziałem małe kwadratowe białe coś-około 2mmx2mm ...nie wiem czy to tranzystor, opornik czy coś. W każdym razie taki cud techniki zauważyłem pod fotelem pasażera. I generalnie chodzi mi po głowie od czego jest ta para kabli-biały i niebieski pod tym fotelem?
a druga sprawa zauważyłem nastepujący problem, gdy mam podświetlenie wewnątrz auta ustawione na pozycję żeby swieciło przy otwartch drzwiach-to swieci non stop nawet po zamknieciu drzwi i nie gasnie(a powinno). Znalazlem podpowedzi, żeby nadlepić na krancówkach bo mogą być wytarte, ale ten pomysł nie zadziałał. Co można więcej zrobic? gdzie moze byc jeszcze problem? ten sam identyczny problem jest z podswietleniem bagażnika w tym touringu-na srodkowym swieci non stop a nie powinno...
pozdrawiam:)
 Tytuł: Re: [e36] od czego biały i niebieski kabel? /podswietlenie kabin
PostNapisane: 15 czerwca 2012, 20:43
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Kable do modułu maty fotela pasażera.
http://allegro.pl/emulator-maty-bmw-mat ... 18847.html
Jak mata jest uszkodzona a często się uszkadza to ludzie wstawiąja takie coś:)
swieci non stop
Sprawdź miernikiem czy krańcówki zwierają do masy i czy po wciśnięciu przerywają obwód. Jeżeli są ok to trzeba sprawdzić przewody od krańcówek do modułu komfortu.
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 15 czerwca 2012, 21:42
Moje BMW: e90 318i
ok, jutro to rozkminię, będę pisał nadal co wyszło mi. dzięki póki co :zdrowko:
PostNapisane: 16 czerwca 2012, 11:18
Moje BMW: e90 318i
zrobiłem kolego tak jak mowisz i faktycznie prawy tył był niestykający, jest już ok.
ale jest jeden dżinks dalej- chodzi o lampke w bagażniku, w touringu wygląda jak ta z przodu przy lusterku w e36. Krańcówka działa normalnie bo po podniesieniuu klapy wlacza sie cale wewnetrzne oswietlenie i gasnie po zamknieciu klapy.
ale podswietlenie w bagażniku nie wlacza sie mimo ze ustawione na srodkowe. dopiero jak przelacze recznie w prawo zdaje sie to swieci swiatłem stałym.
po ściągnięciu "tego żyrandola" widzę, że są tam dwa kable brąz-zapewne masa, i jeden czerwono-popiel zdaje się -pewnie |+|
co z tym zrobić kolego?
jeszcze nie działa mi podświetlenie przedziały silnika pod maską...ale to już mało istotny szczegół póki co....
PostNapisane: 16 czerwca 2012, 14:37
Moje BMW: E36 320i
e36 ma sterownie masą, więc +jest stały a impuls masowy podaje COŚ nie wiem jak w turasku jest to z tyłu rozwiązane więc nie jestem w stanie pomóc.
To jest podłączone pod światła pozycyjne i guzik masowy po lewej stronie komory nad lewą lampą:) sprawdź może coś nie styka:) Albo po prostu padła żarówka:)
Pozdrawiam:)
