Teraz jest 25 października 2026, 21:59
 Tytuł: [e46] szyberdach trze
PostNapisane: 16 czerwca 2012, 12:40
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Witam.
Od jakiegoś czasu mam problem z szyberdachem w e46.
Wszystko działa bez zarzutu poza tym że gdy uchylam go do góry słychać jakieś tarcie po lewej stronie.
Dzieje się tak tylko kiedy zasłonka jest zasunięta do końca i przy otwieraniu uchyla się razem z szybą więc to raczej jej wina. Gdy zasłonka jest odsłonięta wszystko działa ok.
Jakiś czas temu już z nią było coś nie tak.
Gdy otwierałem dach całkowicie i wsuwała się ona całkowicie w podsufitkę silniczek nie miał siły jej wyciągnąć i musiałem zamykać dach "na raty". Po kilku tygodniach objaw ustąpił.
Co może być powodem tego tarcia? Jakaś prowadnica czy może ślizg w zasłonce? Miał ktoś już podobny przypadek?
 Tytuł: Re: [e46] szyberdach trze
PostNapisane: 16 czerwca 2012, 14:02
Kod silnika: m52tub25
Typowe objawy zacierania się ślizgów, ewentualnie zabrudzenia. Jeśli masz nerwy to rozbieraj szyber żeby dostać się do ślizgów podsufitki, wszystko przemyć nitro i dać "kropelkę" oliwki, lub wymiana ślizgów.
PostNapisane: 16 czerwca 2012, 14:28
Moje BMW: e60 f25
Przy otwieraniu do góry przód szyby opuszcza się w dól i pewnie mocniej naciska na ślizg stad ten hałas?
Czyli do wymiany element nr 16? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BD51&mospid=47620&btnr=54_0205&hg=54&fg=05
PostNapisane: 16 czerwca 2012, 15:02
Moje BMW: e46 320d
a próbowałeś przesmarować?
PostNapisane: 16 czerwca 2012, 16:51
Moje BMW: e60 f25
Właśnie wróciłem z garażu i chyba wiem w czym jest problem. Po lewej stronie jest taka jakby śruba zakończona kawałkiem białego plastiku. Gdy podnoszę dach to ta śruba przesuwa się w stronę tyłu samochodu a biała końcówka wchodzi w jakiś otwór w mechanizmie który właśnie popycha zasłonkę. Coś tam jest nie tak i gdy ten plastik wchodzi oraz gdy wysuwa się z otworu powoduje zgrzyt. Gdy zasłonka jest odsunięta ręcznie plastik nie styka się z tamtym mechanizmem i zgrzytu niema.
PostNapisane: 16 czerwca 2012, 22:26
Smar tylko bardziej zapiecze mechanizm, jak już to naoliwić, natłuścić.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 87 gości
