Teraz jest 27 czerwca 2026, 13:38
 Tytuł: [e46] 320d Alpine 9884 + Nokia CK 100
PostNapisane: 16 czerwca 2012, 13:31
Moje BMW: e46 320
mam radio Alpine 9884R i chciałbym kupić zestaw głośnomówiący Nokia CK 100. I stąd moje pytanie czy będzie się dało podłączyć zestaw żeby podczas dzwonienia rozmówce słyszeć w głośnikach samochodowych?
A może jakiś inny zestaw polecicie żeby działało w ten sposób
 Tytuł: Re: [e46] 320d Alpine 9884 + Nokia CK 100
PostNapisane: 16 czerwca 2012, 14:20
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Garaż: Taki tam stary rupieć.
1. Zestaw bluetooth podłączasz zazwyczaj bezpośrednio do głośników poprzez iso. Działa wtedy nawet na seryjnym radiu.
2. Jeśli chcesz, żeby numery i inne funkcje wyświetlane były na radiu, musisz kupić radio z obsługą bluetooth dla danych telefonów. Lub kupić moduł bluetooth do danego radia. Do tego Alpine potrzebny jest Alpine KCE-300BT.
PostNapisane: 17 czerwca 2012, 08:31
Moje BMW: e46 320
Rozumiem, a dałoby radę podłączyć to tak by sterowanie telefonem w kierownicy działało?
PostNapisane: 17 czerwca 2012, 12:48
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Jeśli radio ma obsługę z kierownicy to tak - trzeba wtedy dokupić specjalny adapter do BMW.
PostNapisane: 17 czerwca 2012, 21:17
Moje BMW: e46 320
Jeszcze tylko jedno pytanie, mam adapter do sterowania kierownicy i w tym momencie mogę obsługiwać głośność i przełączanie piosenek w kierownicy. Czy to ten sam adapter czy jakiś inny trzeba kombinować?
PostNapisane: 20 czerwca 2012, 19:55
Moje BMW: e46 320
Mam problem z montażem, otóż gdy podłaczam wszystko i kiedy jest wykonywane połączenie to radio się wycisza, ale nie słychać rozmówcy w głośnikach, tylko w telefonie, wie ktoś o co chodzi?
PostNapisane: 20 czerwca 2012, 22:40
Moje BMW: 320d Touring
Kod silnika: M47N204D4
Jakim kablem podłączyłeś zestaw do radia? Wczoraj zamontowałem zestaw Parrot CK3100 i śmiga, może będę mógł pomóc.
Audio w budowie :-)
PostNapisane: 21 czerwca 2012, 11:21
Moje BMW: e46 320
Z zestawem dostałem kabel ISO, dokładnie takie:
http://allegro.pl/modul-glosnikowy-iso- ... 85839.html
Podłączyłem tą kostkę do głównego przewodu z samochodu i do tej całej instalacji wpiąłem tą z radia. I nic...wycisza radio, ale nie słychać rozmówcy...
PostNapisane: 23 czerwca 2012, 06:33
Wygląda na to, że sygnał z Twojego zestawu idzie prosto na głośniki. U siebie wykorzystałem wejście OEM'owego telefonu. Piny 3 i 8 na wejściu A. Jak masz jakiś mały głośnik to odłącz zestaw od instalacji samochodowej i sprawdź czy na wyjściu poszczególnych kanałów masz jakiś sygnał. Strzelam, że masz kostkę 17 pinową.
Audio w budowie :-)
PostNapisane: 24 czerwca 2012, 14:57
Moje BMW: E46 320d +
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=129411
szukam na alleeeedrogo i nie moge znalesc tego adaptera. podesle ktos link?
PostNapisane: 25 czerwca 2012, 08:25
Moje BMW: e46 320
ja osobiście kupowałem w Londynie, jest taniej. A w Polsce to link tutaj:
http://multisort.pl/product/Adapter-do-sterowania-z-kierownicy-BMW-3_5_X3_X5_Mini,8087.html
PostNapisane: 25 czerwca 2012, 10:06
tu jest taniej moze sie komus przyda:
http://allegro.pl/sterowanie-radiem-z-w ... 77613.html
