Teraz jest 25 października 2026, 20:59
 Tytuł: [E39] Czujnik ABS od E38 do E39
PostNapisane: 3 marca 2011, 22:09
Kod silnika: M51
Witam! Czy wie ktoś czy czujnik z E38 pasuje do E39 SZARE WTYCZKI.
 Tytuł: Re: [E39] Czujnik ABS od E38 do E39
PostNapisane: 3 marca 2011, 22:15
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Nie pasuje
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 3 marca 2011, 23:22
Kod silnika: M51
A koleś ze szrotu powiedział że pasuje, założyłem i nie czyta prędkości, ale jutro chce mi wysłać drugi też od E38
PostNapisane: 4 marca 2011, 06:20
Sprawdz sobie po nr czesci w realoem, ale dziwie sie ze takie rzeczy kupujesz uzywane. Fakt ze nowy markowy np ate albo siemens kosztuje troche, ale ja juz sie sparzylem na tanim czujniku i zakup ATE rozwiazal problem. Z tego co wiem piatka jest bardzo wybredna jesli chodzi o te czujniki.
PostNapisane: 5 marca 2011, 00:02
Kod silnika: M51
No wole spróbować z używką za 20 zł niż kupować za 450 zł (oryginał z serwisu) lub za 350 zł (oryginał bez znaczka BMW).
Poza tym te używkę mogę oddać, więc sam widzisz że warto czasem pokombinować.
PostNapisane: 5 marca 2011, 00:40
Kod silnika: N55
Za czujnik SIEMENS VDO dałem 220 więc przesadziłeś z tymi cenami
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 5 marca 2011, 10:08
Kod silnika: M51
http://!_nie_reklamujemy_!/Czujnik_ABS_ATE,p,1464.php
Nr : 34521182160 Cena z VAT: 413.58 zł
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=30
Wiem że są tańsze, ale jak już kupować oryginał, to lepiej dołożyć 100 zł i kupić najlepszy.
PostNapisane: 6 marca 2011, 20:46
Moje BMW: e39 530d
Numer, który podałeś pasuje tylko do e39 http://realoem.com/bmw/partxref.do?part=34521182160 więc do e38 są inne czujniki, zawsze możesz sprawdzić po numerach czy ten czujnik z e38 występował w e39.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 8 marca 2011, 23:38
Kod silnika: M51
Myślałem że może komuś działało, Dziękuje za odpowiedzi
ZAMYKAMY
PostNapisane: 16 czerwca 2012, 12:50
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Witam mam zapytanie zakupiłem na allegro czujnik do BMW e38 lewy tył z tym ze allegrowicz przysłał mi do BMW e39 lewy tył i pytanie czy jak uda mi sie go wcisnąć w jeden i drugi otwór to będzie to działać czy dalej nie bedzie działał licznik i abs ?
Wtyczke udalo mi sie spasować bez problemu ale sam czujnik jest jakby minimalnie grubszy
Wole spytać nim coś uszkodzą czujnika i tak nie moge oddać bo typ niechce go przyjąć a wydać znowu z 150 to tak średnio.
Z góry dzieki za odpowiedź ;)
brak zgody na reklamę
PostNapisane: 16 czerwca 2012, 14:35
Kod silnika: N55
Taaa proponuje odkopać jeszcze z 7 tematów o ABS
Raz jak zadasz pytanie to w zupełności wystarczy.
Odpowiedz jest zawarta w tym temacie pare postów wyżej...
Nie będzie pasował czujnik i nawet jak coś będziesz z nim rzeźbił żeby wszedł to i tak działał nie będzie
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 17 czerwca 2012, 08:35
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Lepiej odkopać niż zakładać 3 nowe ale spoko.
Nim ktoś odp już zdązyłem go zamontować i faktycznie nie smiga.
Mamy pytanie czy jak przeloze czujnik z prawej na lewa to zacznie działać licznik bo rozumiem, ze ABS nie bo i tak bedzie brak jednego czujnika ale chciałbym na 100% zdiagnozować czy to czujnik nim kupie nowy.
PostNapisane: 17 czerwca 2012, 11:49
Tak, ale nie wykluczone ze podczas wyjmowania czujnik sie rozleci- wtedy bedziesz musial kupic dwa. Odzaluj na podpiecie kompa albo ryzykuj (wszystko wskazuje ze to ten czujnik). Doradzam zakup nowego czujnika Siemensa lub ATE- inne nie daja gwarancji poprawnej pracy.
PostNapisane: 17 czerwca 2012, 13:45
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Zamówiłeś do e38 a przysłał Ci do e39 i nie możesz tego zwrócić? Każdy towar kupiony w internecie można oddać w ciągu 10 dni nawet bez podania przyczyny.
PostNapisane: 17 czerwca 2012, 14:22
Allegro to wolna amerykanka. Nie pojdziesz do sadu z gosciem za 150zl. Ja kupujac czesci unikam allegro. Ostatnio padly mi polroczne amorki bilsteina- zwrot kasy i zakup innych w ciagu tygodnia. Kupione byly w zaprzyjaznionym sklepiku. Kolega kupil w alledrogo sachsa, ktore padly mu po 2 tyg. Nie mogl zwrocic bo zgubil karte gwarancyjna (paragon mial) a sprzedawca robil pod gorke. Pewnie jak by kupil w hurtowni albo np u Macka, to nikt by sie nawet nie zajaknal.
PostNapisane: 17 czerwca 2012, 16:10
od e38 jest chyba krótszy i nie pasują z e38 do e39
PostNapisane: 17 czerwca 2012, 16:16
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
W piątek podepnę auto pod kompa i zobaczę co pokaże. W ogóle u mnie są niebieskie wtyczki a przyszła szara. A i gdybym ja to zamówił to bym robił awantury aż do skutku. Czujnik szczerze powiedziawszy otrzymałem od poprzedniego właściciela wraz z zakupionym autem.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 70 gości
