Teraz jest 11 kwietnia 2026, 08:53
 Tytuł: [e46] cabrio - wymiana lamp w klapie bagaznika
PostNapisane: 17 czerwca 2012, 19:49
Moje BMW: E46 330CiA Cabrio
Mam taki mały problem... otóż ogarnąłem zdjęcie tapicerki, wyciągnięcie wkładu z żarówkami i odblokowanie klosza... ale problem pojawia się przy wyjmowaniu klosza - w części która jest przy brzegu klapy są takie haczyki, które trzymają klapę dosyć sztywno i nie da się ich odgiąć... jeśli przyjąć ten punkt za oś obrotu i chciałbym odgiąć przeciwległą część klosza na zewnątrz, ale blokuje się on o brzeg klapy... w efekcie z jednej strony (na brzegu klapy) jest trzymany sztywno, a z drugiej strony wadzi o krawędź otworu przy wyciąganiu
Jak wymontować te małe klosze które są wmontowane w klape? jest na to jakiś trick? nie chciałbym połamać moich obecnych kloszy przy demontażu :P :D
z gory dzieki za pomoc ;)
Aktualne: E46 330CiA Cabrio
 Tytuł: Re: [e46] cabrio - wymiana lamp w klapie bagaznika
PostNapisane: 17 czerwca 2012, 22:02
Moje BMW: E46 coupe
Kod silnika: M54 B25
Musisz je odkręcić to wtedy te haczyki się luzują. Bynajmniej u mnie tak było jak wymieniałem w coupe. Bo to chyba to samo. Jak będziesz montował to tak samo. Jak to zrobisz to spróbuj siłą nic im nie będzie :)
PostNapisane: 17 czerwca 2012, 22:26
ale gdzie odkrecic? :] ...bo te haczyki plastikowe trzymajace krawedz bagaznika sa jakby zespolone na stale z lampa ;) ...ta srube 10-tke odkrecilem bez problemu, problem lezy wlasnie w tych bocznych plastikowych haczykach, bo one utrudniaja cala robote z demontazem hehehe ;) ...boje sie zeby ich nie ulamac, bo jednak klosze sa zadbane i przede wszystkim są ori... a jak to ułamię to już do śmieci się będzie tylko nadawało :P :D
PostNapisane: 17 czerwca 2012, 22:36
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
odginal przeciwległą część lampy patrząc na haczyki, na bank lampa przykleiła Ci się do klapy tą czarną gąbką (standard)
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 17 czerwca 2012, 22:43
bez problemu mi sie odkleja lampa od bagaznika, ale jak odginam, to w pewnym momencie przy około 45 stopniach haczę wewnętrznym korpusem klosza o klapę bagażnika... i to jest wlasnie ten problem :D nie wiem jak to opisac hehehe :P
PostNapisane: 17 czerwca 2012, 22:55
Nie umiem sobie tego wyobrazić bo rozbierałem sporo tych klap i nigdy z tym problemu nie było.
Spróbuj przesunąć delikatnie tą lampę w takim razie na zewnątrz odginając do góry
PostNapisane: 17 czerwca 2012, 22:59
najlepiej chyba bedzie jak nagram filmik o co mi chodzi hehehe :D ...bo ciezko to opisac ;)
PostNapisane: 18 czerwca 2012, 11:52
Moje BMW: E46 coupe
Właśnie nagraj filmik bo nie ogarniamy tego ! :super: :ok:
PostNapisane: 25 czerwca 2012, 21:34
filmik nagrałem, ale nie będę wrzucał, bo udało mi się ogarnąć temat ;)
ogólnie okazało się że po tym jak już wychyliłem lampę z klapy, trzeba było mocno naciągnąć te haczyki, które trzymają z brzegu klapę bagażnika i puściło ;) ...teraz mam już poliftowe klosze w klapie bagażnika :hyhy:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 81 gości
