Teraz jest 8 listopada 2026, 16:04
 Tytuł: [e39] M62TUB44 wymiana alternatora
PostNapisane: 16 czerwca 2012, 20:23
Kod silnika: M62B44
Witam szukałem na forum lecz nie znalazlem wiec pytam. W mojej BMW padl ostatnio alternator ktory jest chlodzony ciecza :mad: był on wymieniony przez poprzedniego wlaściciela ponad rok temu na uzywke ktora długo nie poslużyla i zastanawiam sie czy szukac dalej uzywki czy moze kupic z allegro regenerowany? Regenerowany mogł bym kupic za 800zł, tak ustalilem z gościem, jest na rocznej gwarancji,uzywany byl by troche tanszy za to nie wiadomo ile by pochodził. Czy ktor ma jakies doświadczenia z tymi regenerowanymi altkami??
 Tytuł: Re: [e39] M62TUB44 wymiana alternatora
PostNapisane: 16 czerwca 2012, 21:27
Ja mam regenerowany i juz przelatał 30 tys.Jak koles daje gwarancje na rok to bym brał :cwaniak:
PostNapisane: 16 czerwca 2012, 23:43
Moje BMW: E46/E39
Kod silnika: M54B25/M57
Garaż: E46 QP : http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131254
E36 sedan: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 3&start=20
A nie lepiej zregenerować Twój alternator. Podejrzewam, że koszty były by niższe ...
PostNapisane: 17 czerwca 2012, 23:12
Kod silnika: M62B44
mozna ale czytalem kilka wypowiedzi ze taka regeneracja moze nie na długo starczyc jakis tam problem z diodami, chcę uniknac kolejnego staniecia na srodku drogi bez pradu, podobno trudno uszczelnic ten alternator i czasami po wymianie diod potrafiaa one znowu strzelic niby ciezko dobrac odpowiednie chyba zdecyduje sie na regenerowany
PostNapisane: 18 czerwca 2012, 08:10
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
no ale tamten jest przeciez regenerowany z takiego samego jak twój kolego ma te same wady wrodzone użyj logiki ;)
PostNapisane: 18 czerwca 2012, 08:30
Mysle ze na 7er.pl chlopaki maja obcykany temat i wiedza do kogo wyslac, zeby dobrze zregenerowal.
PostNapisane: 18 czerwca 2012, 09:34
Dokładnie zregeneruj swój koszt 200-300zł i po problemie.
Czasem jest tak,że jak padnie łożysko to wybija się obudowa wtedy trzeba kupić drugi alternator bo naprawa się nie opłaca ale jak twój ma wadę "elektryczną" zregenerujesz i będzie ok. Zresztą gość od regeneracji powie Ci w jakim jest stanie i czy opłaca się regenerować.
U brata w 540i regenerowaliśmy i jeździ już z pół roku bezproblemowo.
PostNapisane: 18 czerwca 2012, 20:53
Kod silnika: M62B44
Wiec tak rozmawiałem z 3 gosciami ktorzy regeneruja alternatory i rozruszniki i tak :
jeden jak sie dowiedzial ze bmw i ze nietypowy alternator z miejsca powiedział 500zł i na temat gwarancji krecił nosem :wstyd:
nastepny powiedział ze musi sprawdzic ze na pewno da sie zrobic cena od 300 do 600 i miesiac gwarancji na to co zrobi na pytanie o szczelnosc powiedział ze złozy tak jak bylo i na pewno bedzie ok :wstyd:
i trzeci majster cos slyszal ze moga to byc diody ze cos tam ciezko to zrobic moze sie podjac ale gwarancji nie daje :wstyd:
jeszcze poszukam czegos w okolicy domu ale jak dalej rozmowa z majstrami bedzie taka to chyba zdecyduje sie na ten regenerowany z allledrogo moze i cena wyzsza ale choc by na ten rok bedzie spokoj. Nie chciał bym wyjechac na wakacje i zastanawiac sie tylko czy mi nie padnie ladowanie. na forum 7er czytałem bardzo rozne opinie jedni sami robili i byla to naprawa chwilowa inni zapomnieli co to alternator na regenerowany raczej nikt sie nie uskarzał wiec na niego sie raczej zdecyduje
PostNapisane: 18 czerwca 2012, 22:39
Ale bzdura.
To jest zwyczajny alternator tylko w obudowie.
W porządnym zakładzie koszt regeneracji identyczny jak każdego innego alternatora 150-400zł zależy co trzeba wymienić i jaka jest cena części. Zazwyczaj najdroższy jest regulator napięcia reszta to taniocha.
PostNapisane: 18 czerwca 2012, 23:33
O jakiej szczelnosci pan mowil? Przeciez tam jeden duzy oring jest i nic wiecej... Oring kup sobie w aso bo jest tani jak barszcz. Jak beda wymieniac diody to popros zeby wymienili jak najwiecej a nie tylko te padajace bo pozniej nie bedziesz mial maksymalnego ladowania tylko takie w granicach "normy".
PostNapisane: 19 czerwca 2012, 00:22
Kod silnika: M62B44
No ja dokladnie nie wiem czytałem ze ciezko je uszczelnic jeden ktory mam od poprzedniego wlasciciela auta jest zamazany sylikoniem wiec cos probowal ja jeszcze go nie otwieralem a na tym ktory padlteraz w aucie mialem ladowanie w granicach 13V i wydaje mi sie ze przez to nie dzialało DSC ale tego nie jestem pewny. Na poczatku lipca bede w domu i wtedy poszukam jeszcze jakiegos dobrego warsztatu ktroy mogl by to zrobic zawsze pare groszy na wakacje zostanie :piwo:
PostNapisane: 20 czerwca 2012, 20:14
Kod silnika: M62B44
alternator oddany do fachmana ktory sprawdzi i wymieni diody lozyska sprawdzi co trzeba zlozy na nowych cześciach i da gwarancje :hyhy: jak koszta beda znosne to naprawie sobie ten drogi i bedzie w razie W na wymiane :super: jak dorwe jakis aparat to zdam foto-relacje z wymiany
PostNapisane: 5 lipca 2012, 17:51
Kod silnika: M62B44
alternator zrobiony i dziala :super: koszt naprawy 350 zł z gwarancja spec wymienil diody regulator i 2 lozyska wiec naprawie tez drogi bedzie na zapas. Prad ładowania 14,2V.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 176 gości
