Teraz jest 8 listopada 2026, 16:38
 Tytuł: [e39] Klimatronic dziwnie działa
PostNapisane: 19 czerwca 2012, 20:24
E39 96 r pierwszy wypust
Nabiłem dzis klime niby wszytko ok
Nie działał mi wiatrak na 1 biegu pojechałm na diagnostykę stwierdzono ze winny jest czujnik temp zewnetrzej którego nie ma i bład dodatkowej pompki mimoże na rest słychac że działa innych błędów nie było
Mechanik za miast niego wpioł potencjometr i ustawił recznie 25 C na wyświetlaczu
Dobra wiatrak działa na 1 biegu wiec sie jednak okazało że ten czujnik ma znaczenie do klimy bo na forum ktos pisał że nie ma znaczenia
Ale nastepny problem kiedy włancam na auto to nie reguluje mi obrotów nawiewu (jez sprawny) ustawie 22C i bedzie jak chodzić ile sie kresek ustawi w samochodzie sie zrobi lodówka a kompresor nadal jest włączony
Sytacja jest taka ze jak zmienie temp od strony kierowcy na np 26-28 wtedy sama dmuchawa przyspiesza kiedy zmniejsze zwolni ale żeby sie sobo regulowało to nie chce , a od stronyc pasazera nic sie nie dzieje (dmuchawa nie przyspieszy)
A wogóle klime to jak to reguluje jak sie nachłodzi do zadanej temperatury to wyłancza kompresor ???
Bo jak na razie to na włączonej śniezynce moge nawet ustawić 30 C po obu stronach a i tak kompresor bedzie chodził
pozdr
 Tytuł: Re: [e39] Klimatronic dziwnie działa
PostNapisane: 19 czerwca 2012, 23:07
Moje BMW: 530 diesel
Garaż: Moje Byłe Sreberko
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=101097
Moja Obecna CZARNA PERŁA
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 3#p1477693
Moje obecne GRAYowe e61 SILVER BULLET
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=163310
Jak długo masz ten samochód?
Aby klimatyzacja działała ustawiasz temperaturę np. 22 st. C i to cały czas tak ma chłodzić.
Jeśli chcesz, aby klimatyzacja utrzymywała temperaturę to ustawiasz na AUTO - wtedy klimatronik sam steruje obrotami i odczytuje wtedy temperaturę... ;)
Inaczej mu zadajesz na sztywno 22 st - i to tak działa.
Moje Byłe Sreberko
Moja Obecna Czarna Perła
Mój Obecny GRAY Silver Bullet
PostNapisane: 20 czerwca 2012, 07:35
No własnie ustawiam temp 22 wlanczam auto ta sniezke i chłodzi ale nie reguluje obrotów wentylatora wogole
I do tego po schłodzeniu wnetrza do tych zadanych 22 C powinien wyłaczyc spręzarke klimy ?? A ona cały czas działa no chyba ze recznie wyłącze
pozdr
PostNapisane: 20 czerwca 2012, 07:51
Moje BMW: 530iAT
Wlaczasz auto i sniezynke ?? Na wyswietlaczu musi byc napis AUTO, a kontrolka na guziczku od klimatyacji (guziczek ze sniezynka) musi swiecic na zielono.
Swoja droga uzywaj kropek, przecinkow - bo nie jestes czytelny, a przez to niezrozumiany
PostNapisane: 20 czerwca 2012, 08:14
JA mam samochód 96r nie mam napisu auto na wyświetlaczu. To panel z przyciskiem rest
Tak dokładnie włanczam klime i Auto i nie reguluje szybkoscia dmuchawy
pozdr
PostNapisane: 20 czerwca 2012, 17:07
Kod silnika: M62B35
Też mam autko z 96', jak używam klimy w trybie auto to z początku nawiew wieje jak szalony potem powoli spada aż zostanie jedna kreska mocy wiatraka i już tak zostaje dopóki nie otworze drzwi lub okna to po chwili znowu zaczyna wiać mocniej, nie zauważyłem aby sprężarka się wyłączała (nie interesowałem się tym wiem cie wiem, może się wyłącza może nie)
Skoro jeż w porządku to może masz zapchane kratki, gdzie są czujniki temperatury wewnątrz auta albo rozwalone same czujniki?
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
PostNapisane: 20 czerwca 2012, 20:41
Własnie tak jest jak podwyzesze temp to dmucha dopuki nie nagrzeje i obroty schodza ale na chłodzeniu to nie działa
pozdr
PostNapisane: 29 czerwca 2012, 15:19
Załozyłem czujnik temp zewnętrznej wiatrak klimy działa na 1 biegu pokazuje dobrze temp
Ale znów nie utrzymuje temp we wnętrzu ja włącze klime i bedzie chłodzić cały czas na maxa gdzie szukać przyczyny ??
pozdr
