Teraz jest 15 sierpnia 2026, 20:35
 Tytuł: [E39] Nie działa centralny i alarm przy użyciu kluczyka
PostNapisane: 21 czerwca 2012, 12:39
Kod silnika: M51
Witam.
Jestem posiadaczem BMW E39 525 TDS 1998r Kombi. Autko kupiłem z jednym kluczykiem (zdjęcie kluczyka w linku: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?p=362089). Postanowiłem dorobić sobie zapasowy kluczyk i w tym celu musiałem wymontować imobilizer i oddać go wraz z kluczykiem. Ponieważ to nie był serwis BMW dorobienie kluczyka trochę trwało i samochód stał praktycznie przez tydzień. Po dorobieniu kluczyka i podłączeniu z powrotem imobilizera w pierwszej kolejności przed włożeniem obu kluczyków do stacyjki i ich zaprogramowaniu musiałem odłączyć akumulator i naładować go do pełna, żeby nie rozjechała się synchronizacja kluczyków. Tak też uczyniłem i na następny dzień podłączyłem akumulator i zsynchronizowałem kluczyki. Z kluczykami było wszystko ok, odpalały i pilot też działał poprawnie. Jednak okazało się że nie działa centralny i nie uzbraja się alarm w momencie zamykania jak i otwierania samochodu za pomocą kluczyka w drzwiach kierowcy, zamykają się i otwierają tylko drzwi kierowcy, reszta cisza. Dodam, że centralny działa przy użyciu przycisku blokowania drzwi w kokpicie i wszystkie drzwi się blokują i otwierają. Sprawdzałem bezpieczniki oraz rozbierałem drzwi kierowcy i sprawdzałem wszystkie połączenia oraz kable. Programowałem również na nowo kluczyk z pilotem, ale nie przyniosło to efektu.
Dużo na forum jest o problemie z centralnym i alarmem z pilota, ale nic nie znalazłem na temat odwrotnej sytuacji.
Czy ktoś spotkał się z podobną sytuacją, albo orientuje co może być tego przyczyną? Czy to jest kwestia programowania, czy bardziej elektryczna, mechaniczna? Czy to padł silniczek sterujący w drzwiach kierowcy, tylko czy wtedy działałby centralny z pilota i z przycisku z kokpitu?
Będę wdzięczny za pomoc.
Obrazek BMW E39 525 TDS TOURING 1998 R.
 Tytuł: Re: [E39] Nie działa centralny i alarm przy użyciu kluczyka
PostNapisane: 26 czerwca 2012, 16:15
Kod silnika: M50
witam mysle ze moge ci pomoc w rozwiazaniu twojego problemu bme E36 podobnie jak E39 byly produkowane miejwiecej w tym samym czasie wiec elektryka tam jest podobna jak rozne inne zeczy moze ten filmik ci pomoze
http://www.youtube.com/watch?v=UBvBZ3fC4YI :ok:
PostNapisane: 28 czerwca 2012, 15:48
Kod silnika: M51
Dzięki wielkie za odpowiedź.
Przejrzałem filmik i wczoraj dobrałem się do schowka. Niestety w E39 nie ma takiego kabelka od alarmu jak pokazano na filmiku i nie udało się nic zrobić :zalamany:
