Teraz jest 21 czerwca 2026, 16:48
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 331 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 17  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] Przepływomierz Bosch czyszczenie adaptacja
PostNapisane: 10 marca 2012, 10:03
Moje BMW: S420CDI/E36 Compact
Kod silnika: OM629/ M52B28
Garaż: 323ti http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 2&start=60
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=55&t=115261
wlasnie mam takie plan zeby je dzisiaj zamienic, obie sa takie same. Nie wiem czy to moje odczucie ale wydaje mi sie ze auto lepiej startuje nawet na tej jednej nowej.
podpialem dzisiaj dis'a i jak zawsze 3f35 i 4374 i jakis blas power modulu a163, zamienilem je miejscami i zbadam jutro
dde
dde2
PM
moze to tez ma na cos wplyw
Merctedes viewtopic.php?f=55&t=115261
Compact viewtopic.php?f=6&t=124922&start=60
PostNapisane: 1 kwietnia 2012, 11:32
Moje BMW: 5 e39 523i
Kod silnika: M52
czy ta modernizacja z ta dziurka tak zamo sie tyczy przeplywomierzy w silnikach benzynowych np 523i czy tylko diesel?
PostNapisane: 11 kwietnia 2012, 17:32
Kod silnika: m47
Witam. jestem nowy i chciałęm się podzielić moimi perypetiami z bmw. sprowadziłem sobie touringa z Niemiec i tu w Polsce naprawiałęm go, znaczy mechanik ;). wszystko było ok po naprawie (wtrysk sterujący, pokrywa głowicy i coś jeszcze) ale była wydawało się zamulona, i tak jeździłem z pół roku. zamulona tzn. ciężko wchodziła na obroty gdy już turbina złapała to ciągnęła tak przez chwilę i niby ciągle ale bez żadnych efektów także ogólnie klapa. ostatnio zabrałem się i wyczyściłęm zawór egr, kolektor dolotowy, zaworki turbiny i egru oraz zawór podciśnienia. efekty były dość słąbe. następnego dnia wyjąłem przepływomierz tzn, wyciągnąlem wtyczkę i się prtzejechałem i o dziwo jechała troszkę lepiej niż z 0odłączoną przepływką ;d. dzisiaj wyciągnąłem przepływkę(wkład) i zrobiłę tę dziurkę jednak słąby efekt, prawie nieodczuwalny. postanowiłę wsadzić zepsutą przepływkę od ibizy(wygląda tak samo) , no i przejażdzka. NORMALNIE SZOK. Nie to auto!!!! łądnie przyśpiesza. na trasie gdzie max 140 teraz 170, a przecież ta przepływka jest zepsuta bo seat na niej się dławił, a co dopiero jak kupię nową . POZDRAWIAM !!!! :hurra: moja to 318d na pompie
PostNapisane: 19 czerwca 2012, 11:30
Moje BMW: E46 330d 204KM
Witam Panowie.
Nadszedł urlop i chcialem zrobic kilka dobrych rzeczy dla swojej E46 330d 2004r EU4.
- Pierwsze co chcialem zrobic owa dziurke w przepływce lez po odkryciu osłony silnika
ukazala mi sie przepływka bez srub :ups: ktore ja mocuja. Wyglada jakby byla na stałe w obudowie.
Czy jest jednak mozliwosc jej wyjecia ??
- Druga sprawa to odłaczenie EGR. Po zdjeciu przewodu z zaworu zauwazalna zmiana w dynamicie i zapalaniu motoru
ale niestety pojawia sie na desce kontrolka silnika :28:. Czy zostaje tylko wyłaczenie programowe
zaworu recylkulacji spalin ?? Czy ewentualanie moge zrobic to sam bez jakis złych konsekwencji??
za wszelkie odpowiedzi i podpowiedzi bardzo dziekuje :13:
PostNapisane: 22 czerwca 2012, 13:31
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
mlekon ... Zadać sobie trzeba pytanie w jakim celu chcesz dziurawić przepływkę ?
Dziurka jest uzasadniona gdy przepływka słabo mierzy , zaniża pomiar w całym zakresie obrotów a w szczególności na wysokich.
Robienie dobrej przepławce dziurki nie wiele daje dotyczy to w szczególności aut z dde5 dde6 gdzie komputer gromadzi adaptacje. Efekt będzie gdy zrobimy dziurkę i adaptacje zresetujemy.
Niema potrzeby resetu adaptacji w dde3 i dde4 w tych sterownikach nie ma tej funkcji.
Co do EGR zaślepienie fizyczne w dde3 ,dde4 ,dde5 euro 3 nie powoduje zaświecenia lampki w zestawie liczników. (zegary)
Jest tylko zapisywany błąd o niepoprawnym działaniu EGR który można odczytać skanując auto diagnostycznie.(błąd ten nie nie ma żadnych skutków ,jest zapisany i tylko tyle)
W sterownikach DDE5 EURO4 zaślepienie EGR powoduje zapisanie błędu jak wyżej +zaświecenie lampki na desce. Można programowo przy chip tuningu zrobić żeby lampka się nie zapalała.
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 25 czerwca 2012, 20:58
Moje BMW: 530 d
Nie wiem o co chodzi ale gdy podłączyłem kompa pod auto wywalił mi błąd przepływki, wiec wymieniłem ją na nową błąd skasowano. Po perzejechaniu się autem po wymianie podłączyłem kompa ponownie i błąd pozostał taki sam no i teraz nie wiem co jest grane. Gdzie szukać przyczyny tego błędu .
PostNapisane: 29 lipca 2012, 12:19
Kod silnika: m47
Wyczyscilem przeplywke i nawiercilem otwór.
Efekty?
-przy ruszaniu z 1 praktycznie odrazu mozna puscic noge ze sprzegla, auto nie dlawi sie nie szarpie!
-auto pieknie wchodzi na obroty, do 4,5 tysiaca wkreca sie płynnie i duzo szybciej niz poprzednio
Jak uda mi sie odpalic disa zrobie pomiar o ile mierzy wiecej powietrza
Żyj tak byś mógł patrzeć w lustro
PostNapisane: 13 sierpnia 2012, 22:03
Moje BMW: BMW 320d E46
Garaż: Moja była skromna BMW 320d E46
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=104392
Mam pytanie odnośnie przepływki.
Mam auto BMW E46 320d 136KM z 07.1999r z przepływką BOSCH nr. 0 928 400 314 skorzystałem z usługi chiptuningu i sam sobie wgrałem nową mapę ( zrobioną pod mój silnik). Tuner ostrzegał mnie cytuję
" soft w załaczniku ... ogólnie masz soft przed aktualizacją ... czyli stary ... nie wiem jaki masz numer przepływki ale jeśli starego typu to po wymianie trzeba będzie zrobić adaptacje ... bo inaczej auto nie będzie chodzić poprawnie , to co się dało to poprawiłem na parametry z nowszego softu ale jednak jak jest cały nowy jest lepiej ..."
Okazało się że na 3 i 4 biegu auto dostaje czkawki spalanie tymczasowe nie może dojść do końca skali. Wcześniej na serii auto szło normalnie. Tak tak to po modzie auto idzie piękni na biegu 2 aż pod czerwone pole wciska w fotel, wrzuczam 3 i czkawka jak by ktoś auto przyhamował. Czyli wystarczy teraz adaptacja przepływki według tej instrukcji viewtopic.php?f=25&t=90753 ? Czy może przepływka już do wymiany?
Szukam E39 528i dla kolegi w dobrym wypasie
PostNapisane: 31 sierpnia 2012, 20:26
Moje BMW: 530da///M
Witam, chciałem sobie zrobić dziurkę w przepływce ale nie posiadam specjalnego klucza, z racji tego że mieszkam w DE udałem się po owy klucz do ASO BMW (w normalnych sklepach niema klucza TORX 5 ramiennego z dziurką)no więc mówię w aso że potrzebuje klucza takiego i takiego do odkręcenia przepływomierza, facet zza lady był bardzo zdumiony i powiedział że taki klucz nie istnieje, upierając się poleciał po mechanika z serwisu który z uśmiechem na twarzy stwierdził że oni takiego czegoś w BMW nie posiadają :zdziwko: :dontgetit: a jak chcę wymienić przepływomierz to musze kupić cały z kołnierzem za 500euro :mur: a idź pan z takimi fachowcami co kluczy nawet nie mają do swoich samochodów. :wstyd:
PostNapisane: 6 września 2012, 17:18
Mam pytanie u mnie sytuacja jest taka że powyżej 3,5 tys obrotów czuje duży spadek mocy zwłaszcza na 4,5 biegu.
Wskazówka chwilowego spalania z 20 cofa się powoli na 10 i tak już zostaje .
Obroty rosną ale nie skutkuje to dynamicznemu przyśpieszeniu.
Po odpięciu przepływomierza auto jedzie normalnie ma moc i nie traci jej nawet do 4,5 tyś obrotów.
silnik 330d M57 prod. 2000r./11 mieś.
Jaka wybrać przepływkę ?
bosh ? pierburg ?
czy będę musiał programować na nowo silnik ?
Mam chipa i nie chciał bym go stracić
Naprawa tunerów BMW
www.bm54.pl
PostNapisane: 6 września 2012, 18:33
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
orlik, zobacz to ;) viewtopic.php?f=16&t=120064
PostNapisane: 7 września 2012, 18:40
Kod silnika: M57B25
Witam. A u mnie takie dziwne pomiary przepływki i niskiego ciśnienia w kolektorze , dodam że przy niskich obrotach w okolicy 1600rpm jak dam gaz w podłogę auto kopci na czarno przez chwilę. Odłączyłem przepływkę i nie kopcił nic a nic ale był dużo słabszy!
Czy wina może siedzieć po stronie doładowania czy przepływki?
PostNapisane: 15 września 2012, 09:27
Moje BMW: E46 320d
Dziś mierzyłem u siebie parametry inpa. Niby wszystko wygląda ok. Ale zastanawia mnie jeden parametr -air mass- (masa powietrza). Fotka nr. 1 . Dlaczego parametr air mass wychodzi poza skale? Czy tak powinno być ?
PostNapisane: 17 września 2012, 19:20
Moje BMW: 530da///M
więc tak silnik M57 2002r, automat, przebieg 225 tyś. postanowiłem zrobić dziurkę, auto wcześniej nie muliło ale teraz jest lepiej więc myślę że czujnik w przpływce był już przybrudzony i zaniżał nieco wartości,
Pierwsza wyczuwalna zmiana po zrobieniu dziurki to dźwięk silnika, chodzi ciszej i jakby to określić miękko :przestraszony: mimo że to diesel to klekot jest teraz cichutki i łagodny, wyjątkowego przyrostu mocy nie poczułem, rozpędza się teraz jakby swobodniej, biegi zmieniają się szybciej, wczesniej przeciągał zmiane do ponad 2100 obr teraz 1800-1900, max moment teraz osiągany jest na niższych obrotach, rozpędza się swobodniej bez dociskania pedału gazu.
Spalanie w board comp także sie zmieniło rano gdy jest chłodno pokazuje 14 L i jedzie jakoś żwawiej na zimnym silniku niż wcześniej, kiedy wskazówka temp dochodzi do pionu spalanie w board comp. gwałtwonie spada na 8 L a nawet na 7.9 ( wczesniej na zimnym pokazywał mi 11 L na rozgrzanym 8.8 na tym samym odcinku trasy )
Tak wygląda moja dziurka, nie chciałem zrobić za dużej, chociaż zastanawiam sie nad powiekszeniem
Co do odkręcania przepływki obyło się bez specjalnego klucza, poradziłem se czymś takim, symbol klucza widoczny na zdjęciu
PostNapisane: 26 października 2012, 12:22
witam mam problem z moim bmw e46 320d 136 km. Auto raz jezdzi prawidlowo a raz ma problemy. chodzi o to ze co jakis czas auto ma tzw muła brakuje mu mocy. Najczesciej zdarza sie to na rozgrzanym silniku. na poczatku wszystko dziala poprawnie a po chwili wciskam gaz a tu brak sil. Takie cos zdarza sie co jakis czas. Sa dni ze wszystko jest ok a nastepnego dnia juz co jakis czas zlapie sie ten muł. Mija to dopiero po wylaczeniu silnika lub gdy sie osiagnie 3 tysiace obrotow na 3 biegu i wtedy wszytsko mija i jedzie tak jak powinno. Ten brak mocy zalancza sie w roznych momentach na roznych biegach. wymienilem juz pompe wtryskowa, przeplywke, wezyki podcisnienia. ma ktos jeszcze jakis pomysl co moze powodowac takie chwilowe braki mocy?
PostNapisane: 26 października 2012, 19:12
Kod silnika: m57
Roger-Nysa mam podobny problem co orlik mozesz jeszcze raz podrzucic linka bo ten co podales mi nie dziala :(
PostNapisane: 4 listopada 2012, 19:34
Moje BMW: e60 530d
Kod silnika: m57
Prosze o odpowiedz. Jak ma sie kondycja przepłepływki do wysokości spalania. Pozdrawiam
PostNapisane: 11 listopada 2012, 11:17
Kod silnika: m57
Witam wczoraj zrobilem test przeplywki i wyszlo cos takiego :kwasny: przeplywka do wymiany? :( czy moze byc inny powod takich pomiarow?
PostNapisane: 12 listopada 2012, 09:42
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
do wymiany :kwasny:
PostNapisane: 12 listopada 2012, 16:23
Kod silnika: m57
do wymiany :kwasny:
dzisiaj mialem jechac po nowa ale wczoraj padlo ladowanie :mur: :mur: :mur: na szczesie skonczylo sie na wymianie szczotek i komutatora (czesci 45zl, a roboty caly dzien) jutro pojade po nowa moze w koncu to auto zacznie jezdzic :)
