Teraz jest 29 października 2026, 23:00
 Tytuł: [E36] Wspomaganie kierownicy się zacina
PostNapisane: 24 czerwca 2012, 09:28
Kod silnika: M40
Witam. Problem wygląda następująco. Jakiś czas temu musiałem wymienić stacyjkę (żona ją załatwiła). W tym celu musiałem zdjąć kierownicę, która nie chciała ustąpić i śrubkę trochę młotkiem popieściłem. Od tamtej pory zaczęło mi dziwnie popiskiwać gdzieś z kolumny kierowniczej przy skręcie oraz na wolnych obrotach odejmowało całkowicie wspomaganie.
Moje wspomaganie i tak było już słabe. Wymieniłem wczoraj olej (stary był jak smoła) oraz pompę na używkę.
Efekt taki:
Wspomaganie działa na wolnych obrotach OK...lecz po zejściu z wysokich obrotów odejmuje wspomaganie całkowicie. Tak jest póki nie dodam trochę gazu.
Także teraz gdy wcisnę sprzęgło przy zmianie biegów, to nie mam wspomagania. Po czym znowu lekko wcisnę gaz i coś jakby go odblokowało i już działa na wolnych obrotach elegancko.
Zauważyłem, że w zbiorniczku wyrównawczym chlapie płyn jak się doda gazu.
Pomóżcie koledzy.
 Tytuł: Re: [E36] Wspomaganie kierownicy się zacina
PostNapisane: 24 czerwca 2012, 13:07
Kod silnika: M52B25
Pewnie zapowietrzony masz układ wspomagania.
PostNapisane: 24 czerwca 2012, 22:26
Kod silnika: M40
dzisiaj zrobiłem tylko ze 30 km po mieście i było ok niby
PostNapisane: 25 czerwca 2012, 09:08
Moje BMW: BMW e36 2.0
Garaż: było: seiko 1.1 . volvo v40 1.9td, e36 318i, e36 320i, vectra b 2.5, e36 coupe 1.6. Honda Accord 2.0. Audi a4 1.8, Volvo 440 1.8.
Jest : VW Passat 1.9
miałem podobny problem, i u mnie pomogło to że odlałem troche płyny po prostu miałem go za dużo i wspomaganie chodziło strasznie cieżko.
Bokiem Można Wszędzie! :)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=119223
PostNapisane: 27 czerwca 2012, 05:24
Kod silnika: M40
Chyba się uspokoiło. To chyba prawda z tym zapowietrzeniem. Ale dlaczego się odpowietrzyło dopiero po zmianie pompy i oleju.
No nic. Czeka mnie jeszcze jedna zmiana oleju, bo jest nadal mętny i czarny.
