Teraz jest 20 września 2026, 13:26
 Tytuł: e39 problem z paliwem
PostNapisane: 22 czerwca 2012, 18:04
Kod silnika: m54
witam,mam pytanie gdzie zacząć szukać przyczyny braku przelewu paliwa z komory do komory.Komputer pokazuje 200km do przejechania.Rozkręciłem oby dwa wloty z góry w baku no i w jednym za kierowcą paliwa ful a w drugim gdzie pompka paliwowa pusto.
 Tytuł: Re: e39 problem z paliwem
PostNapisane: 22 czerwca 2012, 22:29
Moje BMW: BMW E46 MP
Kod silnika: M52 B28TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=115814
pompa paliwa w baku. ja tak miałem w e36 po wymianie cisnienie sie wyrównywało i było paliwo normalnie. dosyc standardowo jak uszkodzona pompka paliwa. a jak odkrecasz korek to słyszysz zassanie powietrza? pamietajmy ze tam dziala fizyka nie jakas moc komputera..fizyka naczyn połaczonych..
PostNapisane: 23 czerwca 2012, 09:15
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
a może przelew się zatkał?? nie ma am czegoś takiego??
PostNapisane: 23 czerwca 2012, 10:24
Kod silnika: M62B35
viewtopic.php?t=37223
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
PostNapisane: 23 czerwca 2012, 10:50
Kod silnika: m54
już działa, nie wiem co było powiem co zrobiłem:
-zmieniłem opaskę na wężyku dekla w baku za kierowcą,
-zmieniłem oring po tej samej stronie, od połączenia się z zaworkiem zwrotnym, który znajduje się poniżej
-przedmuchałem sprężonym powietrzem zaworek zwrotny,
-sprawdziłem drożność rurki z komory do komory
Skręciłem całość po stronie kierowcy, podłączyłem prowizorycznie pompkę paliwową nie przykręcając dekla po stronie prawej i odpaliłem auto. 100% pewności przelew działa :hurra: :hurra: :hurra:
Powyższy link kolegi KOSTEK jest do diesel, a ja piszę o benzynie.
PostNapisane: 23 czerwca 2012, 11:06
czyli zrobiłes prawidłowa kompresje baku uszczelniłes go. prawidłowo :) wybacz ze sugerowalem wymiane najprostsze rzeczy sa najlepsze..gratuluje.
PostNapisane: 24 czerwca 2012, 10:47
Kod silnika: M62B35
Możesz napisać jakie tam są te oringi ? bo chyba czeka mnie podobna rozrywka :szok:
Budowa baku jest prawie taka sama
Drugie to E39 528i
PostNapisane: 25 czerwca 2012, 09:16
Kod silnika: m54
prawie robi wielką różnice :cwaniak:
