Teraz jest 29 października 2026, 23:55
 Tytuł: [E36] Check Engine w M52B28
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 20:37
Moje BMW: E36 328i
Witam. Mam pytanie i prośbę o pomoc. Posiadam E36 1995 rok z silnikiem M52B28 (2.8) i nie świeci się wcale kontrolka Check Engine.
- Czy w tym silniku przy włączonym zapłonie powinna świecić się ta kontrolka?
- Czy jest użyta w tym silniku?
Nawet gdy odpiołem obie lambdy kontrolka nie zaświeciła się.
- Czy ktoś z nią kombinował czy w tym silniku jest nieaktywna?
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 20:45
pewnie spaliła się żaróweczka w liczniku, bo po takich manewrach na pewno check by się zaświecił. Spalone żarówki w BMW to norma. Wyjęcie licznika jest proste, dwie śrubki i mamy licznik na wierzchu. Warto rozłączyć akumulator aby nie wyskoczył błąd poduchy.
http://www.ziomal.itl.pl
http://bmw.resmoto.com
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 20:49
Moje BMW: E36 328i
Właśnie żarówka jest ok, tylko kable wygladaja podejrzanie :) A sprzedawca miał różne pomysły więc może gdzie kabel przerwał. Kwestia tylko czy na pewno w mojej e36 ta kontrolka ma działać.
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 20:50
Teoretycznie jest możliwość deaktywacji tej kontrolki. Ale najpierw zrób jak mówił kwansterp,.
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 23:04
Jak masz wątpliwości co do kondycji autka, to proponuję podpięcie pod dobry komputer, to dużo wyjaśni.
PostNapisane: 4 czerwca 2009, 23:21
No to wyciągnij żarówkę i sprawdź czy dochodzi napięcie. Tylko pamiętaj sprawdzaj po załączeniu zapłonu. Jeżeli nie ma to jedź po kablach i szukaj uszkodzenia. żarówka musi się palić nie ma opcji żeby się nie paliła.
POMOG£EM ---Kliknij POMÓG£
Moje BMW :
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=44836
PostNapisane: 5 czerwca 2009, 13:43
Moje BMW: E36 328i
Czyli przy włączonym zapłonie (bez załączonego silnika) powinna się świecić lub świecić przez chwile?
PostNapisane: 5 czerwca 2009, 14:05
Powinna świecić na chwile jakieś 10 s.
Moje BMW :
 Tytuł: Re: [E36] Check Engine w M52B28
PostNapisane: 26 czerwca 2012, 18:39
Wiem że kotlet, ale odpowiedź jednoznaczna nie padła... a ktoś może jej szukać.
Kontrolka przy tym motorze jest nieaktywna, do złącza X6000 pin 20 (odpowiadający za kontrolkę "check"), nie jest w ogóle zaimplementowany przewód. Może w późniejszych rocznikach, albo dopiero w TUB była ta opcja użyta.
PostNapisane: 26 czerwca 2012, 20:04
Moje BMW: E46 Coupe Z3 3.0i
Kod silnika: m50b32,M54B30
W e36 m52b28 itd na europę nie ma "kontrolki silnika".Jest nieaktywna.
GG 9597379
