Teraz jest 16 sierpnia 2026, 06:08
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4196 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145 ... 210  Następna strona
 Tytuł: Re: Sport i rekreacja
PostNapisane: 26 czerwca 2012, 13:46
byłe
CZECHU napisał(a):
piotr320, Zapytaj lekarza z kręgosłupem nie ma żartów !
Zdaje sobie z tego sprawę, ale znając życie każdy powie na odczepnego, że nie można i koniec.. :kwasny:
Rafał525 dziś jadę po skierowanie na tomografię, potem do jakiegoś speca i zobaczymy co wyjdzie... :zdegustowany:
Co do ćwiczenia to zgodze się z Tobą, więc można wykonywać bardzo dużo ćwiczeń nie obciążając kręgosłupa, najgorzej jest chyba przy robieniu barków, natomiast na inne partie są chyba ćwiczenia, aby to obciążenia zminimalizować praktycznie do ZERA..?? Czy jednak się mylę i lepiej dać sobie spokój..???
Może miał ktoś podobny przypadek i mógł by pomóc..??
Jeśli chodzi o pływanie to wiadomo, żabką znacznie trudniej i wolniej się pływa, ale mi jakoś ten styl nie podchodzi... ;)
PostNapisane: 26 czerwca 2012, 17:07
Moje BMW: E36 Touring
Kod silnika: M43B18
piotr320, szczególnie mocno obciążającym kręgosłup ćwiczeniem przy barkach jest wyciskanie sztangi siedząc zza/przed głowy. Spory ciężar spoczywa wtedy na kręgosłupie i obciąża szczególnie odcinek lędźwiowy. Uważnie dobieraj też ćwiczenia pleców, bo min. martwy ciąg też do przyjaznych kręgosłupowi nie należy. Fakt, jak już udoskonali się technikę to jest to jedno z lepszych ćwiczeń na plecy ale bardzo łatwo też można sobie narobić problemów.
Co do problemów z dyskiem to mój ojciec ma z tym problem i to duży. Tylko, że jego przypadek nie skończył się kolorowo :/ W większości wypadnięte dyski można "nastawić" ale u ojca dysk wyskoczył do wewnątrz i nie było możliwości "wciśnięcia go na miejsce". Dysk uszkodził nerwy i ojciec stracił czucie w nodze. Po dwóch dniach przeszedł operację (usunięto dysk a drugi nadcięto), miesiąc leżenia w szpitalu, potem dwa miesiące w ośrodku rehabilitacyjnym ale noga niestety nie wróciła w 100% :/ Dźwigać może na dzień dzisiejszy rzeczy do 5 kg. Nie może długo siedzieć, stać, leżeć itd. A stało się to podczas rąbania drzewa.
Ostatnio edytowano 26 czerwca 2012, 17:13 przez KaroleK, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 26 czerwca 2012, 22:13
Kod silnika: BCY+
Karolek, nie może długo siedzieć, leżeć, stać... Sen też sprawa problemy? :/
PostNapisane: 26 czerwca 2012, 22:17
Kod silnika: M43B18
No musi wstawać co parę godzin, żeby się "wyprostować"...
PostNapisane: 26 czerwca 2012, 22:34
Moje BMW: inny
Kod silnika: M47,M52,M57
Ja miałem rwę kulszową (w sumie nie mam jej do końca wyleczonej, ale jest już dużo dużo lepiej), ból jest [cenzura].ski, jak robiłem jakieś najmniejsze ruchy to na usta cisnęły mi się same ku.., hu.. itd. Kiedyś ni stąd ni zowąd rwa dopadła mnie w wannie, żeby się z niej wydostać musiałem prosić o pomoc osoby trzecie.
Następstwem rwy kulszowej może być dyskopatia
PostNapisane: 26 czerwca 2012, 23:28
byłe
KaroleK na początek zamierzam w ogóle wyeliminować ćwiczenia które będą mocno obciążać odcinek ledzwiowy kręgosłupa i stopniowo będę je wprowadzał.. martwy ciąg jak najbardziej ale z małymi ciężarami na początek, ale też nie od razu..
PostNapisane: 29 czerwca 2012, 16:05
Na kręgosłup najlepsze spanie na dechach jak powiadała moja babcia, ale ona spała jeszcze na siennikach. :] Teraz kręgosłup to choroba, która dotyka nie tylko ćwiczących na siłce.
"Typer EURO 2012 -I miejsce""
"Typer 09/2012 -I miejsce"
"Typer 01/2013 -I miejsce"
"Typer 04/2013 -III miejsce"
PostNapisane: 29 czerwca 2012, 19:11
Moje BMW: BMW E12
Garaż: Mazda 6 :)
A na rolkach ktoś śmiga? Świetny sposób na kondycje, nawet nie taki obciachowy hehe :)
zakaz reklamy!
Uprawiajcie sport! Jazda samochodem jest przyjemna, ale nie koniecznie zdrowa!
PostNapisane: 29 czerwca 2012, 20:54
Rolki, jak jest dużo ścieżek rowerowych to OK, ale po chodnikach to raczej nie da rady.
PostNapisane: 1 lipca 2012, 15:28
Moje BMW: e36 325 tds touring
koledzy odstawilem silownie na 3 miesiace, teraz zacznie sie 3 miesiac, zamiast tego zajalem sie drazkiem,bieganiem, brzuchem a6w i czasami zwykle brzuszki ,pompkami na krzeselkach/poreczach no i jedno cwiczenie na triceps, powiedzcie mi co jeszcze moge dorzucic ... dodam ze przez caly tydzien jestem zamkniety wiec dostep do basenu jest niemozliwy ...
o gustach się nie dyskutuje ...
racja jest jak dupa ... każdy ma swoją !!
PostNapisane: 1 lipca 2012, 15:48
Jest internet a siłowni nie ma ? :kwasny:
Słaby ten zakład karny :rotfl: :rotfl: :rotfl:
http://reklamywydruki.pl/
PostNapisane: 1 lipca 2012, 15:58
silka jest ale jest tam parno i pelno ludzi a w takich warunkach nie cwiczy sie zbyt komfortowo, wyjde z tamtad to wroce do silki :P
PostNapisane: 2 lipca 2012, 19:20
Też kiedyś wypadł mi dysk. Nastawili go i tyle. Lekarz dał tylko tabletki przeciwbólowe i na tym skończyła się jego rola. Jak się dowiedziałem na to najlepsze jest radykalne wzmocnienie mięśni kręgosłupa i unikanie dużych obciążeń. Najlepszy jest basen, bieganie, z tego co wiem siłownia nie jest zabroniona ale trzeba uważać.
Oczywiście może być tak, że ten dysk to nie jest tylko jednorazowy przypadek i czasem będzie Ci wypadał.
PostNapisane: 2 lipca 2012, 19:49
Dokładnie tak jest, jest duże prawdopodobieństwo, że będzie się powtarzać. Trzeba na siebie uważać. W mojej rodzinie wciąż szukają "kręgarzy" dla wuja.
PostNapisane: 2 lipca 2012, 21:06
Moje BMW: e32
Kod silnika: m60b40
dlatego powinno się to robić na stojąco
to fakt, dobrym ćwiczeniem jest podwiesić sztanke mniej więcej na wysokości kolan i nie robić tego ruchu z samej ziemi
Bo najważniejsza jest Pasja
PostNapisane: 2 lipca 2012, 21:41
byłe
dzięki Pany za porady i sugestie.. :piwo: :piwo:
zrobiłem sobie rentgen i na nim nic zbytnio nie wyszło, rozmawiałem dziś ze specjalistą z którym jestem umówiony jutro na wizytę i on podejrzewa nie dysk, lecz pęknięcie torebki między kręgowej czy coś takiego, aczkolwiek bez rezonansu magnetycznego chyba się nie obejdzie aby w 100% określić przyczynę.. Zobaczymy jutro..
Z jednego przynajmniej jestem zadowolony, z dnia na dzień jest coraz lepiej.. :)
PostNapisane: 2 lipca 2012, 23:12
Ani wypadnięcie dysku ani pęknięcie torebki międzykręgowej nie jest rzeczą dobrą ale obyś się wyleczył :ok:
Ja od jutra zaczynam bieganie :D
PostNapisane: 3 lipca 2012, 22:00
Moje BMW: inny
Wczoraj podczas sportów wypadła mi ręka ze stawu barkowego, nie mogłem w ogóle ruszać prawą ręką (do tego ból) ale kolega mi ją nastawił i wskoczyła w swoje miejsce. Dzisiaj byłem u lekarza i zrobił mi RTG (jutro będę miał wynik) ale mówił mi o tym, że trzeba będzie chodzić w gipsie 3tyg lub kupić jakąś kamizelkę która kosztuję 350zł (tak mi mówił). Czy miał już ktoś taki przypadek? Lekarz namawiał mnie na tą kamizelkę ale patrząc na jej cenę to mogę się przemęczyć 3tyg w gipsie.
PostNapisane: 4 lipca 2012, 21:39
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=reiepxxc3Cg
Babka daje radę :D
PostNapisane: 4 lipca 2012, 22:25
Miałem od wczoraj zacząć biegać.. I zacząłem, tyle że za piłką :D he Po pięciu latach przerwy nawet nieźle mi szło :D
