Teraz jest 4 września 2026, 23:32
 Tytuł: [E36] gdzie jest sterownik komputera silnika w 318 tds
PostNapisane: 6 sierpnia 2007, 21:41
witam mam problem jak w temacie. kupilem sobie podgrzewacz do swiec ktory musze wpiac w wiazke idaca do sterownika mam instrukcje dokladna ale nie wiem gdzie ta wiazzka. POMOCY!!!!!!!!!!!!!!
pozdr
rob
Ostatnio edytowano 6 sierpnia 2007, 21:41 przez piatek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 sierpnia 2007, 22:10
Moje BMW: e46Ci
Kod silnika: M52b28
Jest tutaj, zdejmujesz gumową i plastykową osłonę i masz
PostNapisane: 6 sierpnia 2007, 22:21
wielki dzieki jutro sprawdze
pozdr
rob
PostNapisane: 7 sierpnia 2007, 11:35
Witam jeszcze raz. Niestety ale u mnie w tym miejscu znajduje sie akumulator obudowany w plastik dodam ze jest to samochod z 1995 roku i szukalem nawet czegos podobnego ale nigdzie indziej nie moge tego znalezc. Jesli chcecie moge podeslac na maila zdjecie komory silnika w dobrej rozdzielczosci.
Prosze o pomoc!!!!!!!!!!!!!!!!!
pozdr
rob
PostNapisane: 7 sierpnia 2007, 19:47
Na obrazku jest pokazana półka w której znajduje się syrenka alarmowa i złącza przewodu Batowego zasilająca rozrusznik. U Ciebie w tym miejscu mieści się akumulator, ale zauważ na pionowej ściance taką gąbkę wygłuszającą zamocowaną na trzech plastikowych kołkach rozporowych i dwóch nakrętkach z dużym kołnierzem, także plastikowych. Musisz to rozgrzebać i zdjąć tę gąbkę a ujawni Ci się czarna plastikowa pokrywa przykręcana na trzy wkręty u górnej lini pokrywy i jeden wkręt pod harmonijkową, gumową osłoną instalacji silnikowej. Po zdemontowaniu tej pokrywy swe oblicze pokaże Ci sterownik silnika w ładnej komorze mieszczącej się w podszybiu :P
 Tytuł: komp
PostNapisane: 29 marca 2008, 22:04
Witam..
Panowie na wstepie nie rwac mi glowy bo niestety nie jezdze Beatka:) ale poszukuje informacji na temat waszych Bawarii a konkretnie 318 tds..chodzi o kompa jakie wystepowaly? wiem ze to trudne pytanie lub banalne bo mozliwe ze bylo ich wiele ale jak sprawdzic ew. w jakich latach robione i jakie byly kompy?chodzi o 97 rok i mozliwe ze ma
Sterownik BOSCH Motronic nr 0281001711
soft 1037357658/9 ???
i pytanko 2: czy w e36 jest farbyczny immo ew. istnieje opcja ze zablokuje sie jak bede szperal przy kompie? bo chce znajomemu cos tam ukrecic zeby szybciej jechala..
Karolu z OKP...
