Teraz jest 26 października 2026, 07:06
 Tytuł: [E36] sprzęgło
PostNapisane: 30 lipca 2007, 11:41
Moje BMW: E-46
Kod silnika: M 47
Witam wszystkich.Koledzy mam problem ze sprzegłem a mianowicie objawy sa takie jak by było zapowietrzone.Jak podpompuje pedałem to jest ok.Ale juz było odpowietrzane i to na nic .wymieniłem juz wysprzeglik i nadal to samo.Czy to moze juz siada pomka sprzegła przy pedale.Prosze o porady.
PostNapisane: 7 sierpnia 2007, 10:18
Moje BMW: 318 e46
witam mialem taki sam problem w 320 wymienilem pompke pod pedalem sprzegla i wszystko wrocilo do normy
PostNapisane: 7 sierpnia 2007, 13:42
:) Ja tez stawiam na pompke. Nie trzyma cisnienia. Moze mozna kupic zestaw naprawczy skladajacy sie z paru uszczelniaczy gumowych , tak jak do pompki hamulcowej. A jak nie to gdzies na szrocie poszukaj ( moze allegro ) uzywanej. Pozdro. :)
Magelan007
BÂĄDZ SOBÂĄ :)
PostNapisane: 7 sierpnia 2007, 21:33
Moje BMW: E-46
Kod silnika: M 47
No zamówiłem pompke na allegro bo o komplecie naprawczym nie ma mowy bo ta pompka jest plastikowa i nierozbieralna jakas nietypowa w sklepach sa nowe ale rurka jest na gwint a u mnie jest wciskana i ma zawleczke nowa kosztuje 550zł nie ma podróbek a tamte mozna kupic za 100zł nowe.Jutro wymienie i dam znac czy pomogło.Jeszcze pytanko czy sprzęgło odpowietrza sie jakos inaczej jak hamulce bo na tej starej pompce to juz dostawałem drgawek.
PostNapisane: 7 sierpnia 2007, 21:37
Tu masz sposoby:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=10706
PostNapisane: 7 sierpnia 2007, 21:38
Moje BMW: E-46
Kod silnika: M 47
Dzieki kolego napewno sie jutro przyda.Pozdrawiam
PostNapisane: 9 sierpnia 2007, 08:11
Moje BMW: E-46
Kod silnika: M 47
Po wymianie pompki jest OK.I nie było problemu z odpowietrzeniem a na tamtej pompce to koszmar.Pozdrawiam.
PostNapisane: 9 sierpnia 2007, 09:49
tomek1975, super że Becia w pełni sprawna :ok:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 56 gości
