Teraz jest 31 lipca 2026, 17:54
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 736 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 37  Następna strona
 Tytuł: Re: E46 Wymiana zwykłej kierownicy na multifunkcyjną
PostNapisane: 29 czerwca 2012, 08:12
Kod silnika: M43/TU
Roger-Nysa, dzieki ,Moze dojde co i jak :szok:
PostNapisane: 29 czerwca 2012, 08:31
Kod silnika: M43/TU
Dobrze kombinuje??
PostNapisane: 29 czerwca 2012, 09:59
Moje BMW: E46 TourRing
fryzjereczek napisał(a):
Dobrze kombinuje??
idealnie kombinujesz ;)
E36 E46 E90 seria 3 to jest to .... Części używane mam
PostNapisane: 29 czerwca 2012, 22:07
Kod silnika: M43/TU
Dzieki Chłopaki ;) zamontuje to sie pochwale :)
PostNapisane: 30 czerwca 2012, 19:57
Moje BMW: e39 lim
Kod silnika: m52B28
Może mi ktoś podpowie czy mam prawidłowo podłączone kabelki od mfl ? Obrazek
PostNapisane: 4 lipca 2012, 06:34
Kod silnika: M47 D20TÜ
tomek0503 napisał(a):
Chłopaki mam pytanie, posiadam u siebie kierownice taką:
A zakupiłem kierownicę trzyramienną jak na foto poniżej:
Czy teraz wystarczy je zamienić miejscami, czy to w ogóle jest możliwe? Czy jeszcze będzie Mi coś potrzebne? Ktoś z was wykonywał taka podmiankę
Tak na marginesie mogę dodać od siebie, kierownica którą miałem 4 ramienna, była dużo bardziej wygodna w trzymaniu, a rozmieszczenie przycisków od multifunkcji było jak najbardziej trafione, nie trzeba było odrywać reki od kiery aby coś przełączyć, przy tej 3 ramiennej przyciski są rozmieszczone inaczej i nie do każdego można sięgnąć trzymając rękę na kierownicy. Jak dla Mnie 3 ramienna ma wygląd na plus, ale czteroramienna była dużo bardziej funkcjonalna.
Sprzedam BMW E92 330XD 231KM Navi Profesjonal*alu 20"* Skóra
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=15&t=155071
PostNapisane: 7 lipca 2012, 09:44
Moje BMW: E46 320d +
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=129411
oliwazmk87 napisał(a):
Wszystko dziala ale nie moge skasowac bledu poduszki... Znaczy skasowac skauje ale znow sie pojawia... jak to wykasowac??
Napisz jaki bład, bo moze to nie od kierownicy
E R R O R M E M O R Y R E P O R T
Date: 06/29/12 18:35:33
ECU: MRS3
JobStatus: OKAY
Variant: MRS3
1 errors in error memory ! 13 ignition circuit ZK12 -> airbag driver stage 2 Error frequency : 106
error timer start 10487631.00 Sek. error timer stop 16777215.00 Sek.
plausibility error
error active at the moment error is sporadic
WCZESCIEJ MIALE 1NABOJOWKE TERAZ MAM KIERE Z 2NABOJOWA PODUCHA MOZE DLATEGO?
PostNapisane: 16 lipca 2012, 20:14
Dzięki Kolego za poradnik, wszystko śmiga jak należy, a całkowity koszt wyniósł mnie 80 PLN:) - same przyciski do kierownicy trójramiennej.
Dodam tylko, że zamiast oryginalnego kabelka łączącego przyciski z taśmą kierownicy użyłem kabelek łączący kartę dźwiękową z CD firmy ASUS. Pasuje idealnie.
PostNapisane: 21 lipca 2012, 13:29
Moje BMW: E38 740i
Kod silnika: m62b44
Witam, potrzebuje szybkiej odpowiedzi, chce zmienic kierownice na taka http://allegro.pl/kierownica-poduszka-a ... 08877.html bez poduszki, tylko ja posiadam taka sama bez multi ,pytanie czy poduszka podpasuje? prosze pilnie o pomoc
PostNapisane: 21 lipca 2012, 19:56
Kod silnika: M43
Podejdzie ta poducha.
PostNapisane: 22 lipca 2012, 20:13
Moje BMW: E46 COUPE
WItam, mam taką kierownicę
http://moto.allegro.pl/nowa-kierownica- ... 82488.html
bez multi jak widać , auto 2002 r. moge zamontować wielofunkcję M z tego samego typu? Chodzi mi o to żeby nie przerabiać nic, żadnych kabelków itd. przełożyć i tyle. Auto 318CI
PostNapisane: 22 lipca 2012, 20:20
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Kupujesz multufunkcję i zakładasz do starej kierownicy bez żądnych przeróbek. Multifunkcja czy to w M czy w zwykłej kierownicy 3 ramiennej jest taka sama.
PostNapisane: 24 lipca 2012, 10:59
Moje BMW: E46 COUPE
A moge dołożyć do swojej samą multifunkcję , chodzi o ten górny panel do kierownicy bo mam możliwośc kupić za tanie pieniądze.
PostNapisane: 1 sierpnia 2012, 14:05
Moje BMW: E46 320D
W I E L K I E podziękowania dla Roger-Nysa jesteś wielki jeszcze raz dziękuję za fajny tutek podłączyłem i :super: działa moje BMW E46 1999r .
PostNapisane: 5 sierpnia 2012, 13:58
Witam, Ja również skorzystałem z poradnika. Przełożyłem kierownice ze zwykłej 4 ramiennej na 3 z multifunkcją. Podświetlanie działa, kontrolka się zapala od tempomatu, lecz tempomat nie działa. Zauważyłem, że brakuje mi czujnika położenia sprzęgła. Jestem w holandii i nie mam jak podpiąć się pod komputer i sprawdzić błędy itp. To teraz wystarczy tylko, że podepnę się z tym czujnikiem od sprzęgła i będzie ok ? Moje auto to E46 2.0d 136km z marca 2001, więc tempomat powinien być fizycznie zamontowany w aucie.
PostNapisane: 5 sierpnia 2012, 17:59
Kod silnika: M43
Jak zamontujesz czujnik sprzegła,to powinno wszystko działac bo tempomat już masz fabrycznie jak się nie mylę.
Pozdrawiam :)
PostNapisane: 5 sierpnia 2012, 19:20
Poradziłem sobie :)
Problem leżał w tym, że ktos odczepił czujnik od pompki sprzęgła ;/ ktoś ( poprzedni właściciel) wsadził ten czujnik przez ten szary plastik do komory z komputerem. Podłączyłem czujnik i wszystko działa
PostNapisane: 7 sierpnia 2012, 12:09
Kod silnika: m47 teraz M54B25
Panowie podpowiedzcie czy dobrze zrobiłem:
Silnik M54 w komputerze jest 5Kostek:
3maja po ok 15-20pinów i jedna ma -52piny druga 40-pinów.
Wpinać się w tą 40-pinową w pin 27?Bo puki co tak podpiąłem i kontrolka się zapala niestety niemam narazie opcji sprawdzenia czy działa.
Jak samochód robi BRUM BRUM to benzyna,Jak robi KLE KLE to ropniak,a jak robi BRUM BRUM i KLE KLE to gaz..
PostNapisane: 7 sierpnia 2012, 14:32
Tak, dobrze zrobiłeś. Przerabiałem to samo w weekend :)
PostNapisane: 7 sierpnia 2012, 21:14
Moje BMW: 335i 4XXkm
Kod silnika: N54B30
ECU: MRS3
JobStatus: OKAY
Variant: MRS3
plausibility error
Dokładnie jest to tym spowodowane. Masz MRS3 i tu jest poduszka jedno-nabojowa a przy MRS4 dwu-nabojowa
