Teraz jest 23 marca 2026, 02:49
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 84 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Re: [E36] Centralny zamek z pilota
PostNapisane: 20 lutego 2012, 21:26
Witam. Jestem tu nowy i prosze o wyrozumienie. Mam petanie odnosnie podlaczenia takiego sterownika http://www.ebay.co.uk/itm/NEW-KEYLESS-E ... 0703215797 czy jest to mozliwe??
PostNapisane: 20 lutego 2012, 21:41
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
pewnie wszystko się da:)
Polecam To: od razu kluczyk i pilot w jednym :)
http://allegro.pl/najlepszy-alarm-klucz ... 47568.html
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 20 lutego 2012, 21:42
Kod silnika: MXXBXX
Oczywiście, że możliwe!
Nie lepiej coś lepszego kupić? I chcesz, żebym ci pomógł jak to podłączyć? To szukaj innego bo BMW ma już centralny z kluczyka i nie widzi mi się ucinać kable od siłownika tylko wpiąć je w puste pola w module komfortu z resztą masz wszystko na pierwszej stronie, a jak bedziesz miał problem to kup ale nie taki jak z tego linku, przyslij mi instrukcję a ci rozpiszę.
PostNapisane: 20 lutego 2012, 22:12
Pytam o ten konkretny ponieważ taki dostalem od znajomego i jak by ktos mogl mi pomodz to byl bym bardzo wdzieczny. Kolega probowal podlaczyc ale nie dal rady. Sterownik sie odzywal ale drzwi nie zamykal ani nie otwieral. Niestety ja sie za bardzo nie znam :(
Dodam ze moje auto to e36 compact z 1998r i wtyczke mam fioletowa. Kolega powiedzial ze nie da rady tego podpiac a nie znam kogos innego kto by to potrafil podlaczyc bo mieszkam za granica. Z gory dzieki za rady.
PostNapisane: 5 marca 2012, 21:06
Kod silnika: m54b25
mam możliwość dostania w rozliczeniu carprotect bx10, czy jest możliwość tego podłączenia do bmw e36 i czy nie będzie to się nic gryzło? bo jeden elektryk mówił, że ten sterownik nie lubi bmw
PostNapisane: 19 maja 2012, 05:54
Moje BMW: E36 318tds
Kod silnika: M41
Witam wszystkich, Koledzy, gdzie znajdę wtyczke do podłączenia centralnego zamka i które to sa piny w compakcie 316i z 1994r.? z góry dzięki za odpowiedź.
PostNapisane: 1 lipca 2012, 18:03
Witam.
zakupiłem ten sam alarm z centralnym co opisał kolega w pierwszym poscie
Dzisiaj zacząłem jego montaż... ale zaczynam nie ogarniać pewnych spraw.
Mianowicie dobrnąłem w instrukcji do kabla niebieskiego (+) i fioletowego (-) - odpowiedzialnego za krańcówki drzwi.
1. Podobno sterowanie drzwiami w e36 odbywa sie przez MINUS czyli wg kabel fioletowy a więc tylko ten kabel mam łaczyć z kablami od krańcówek w kostce zielonej tak?
2. kable krańcowe w mojej Beatce (przód,tył,bagażnik) wszystkie znajdują sie w zielonej kostce ..Rozumiem, że
od kabla minusowego muszą lecieć 4 diody prostownicze do każdego z tych kabli tak?
PostNapisane: 1 lipca 2012, 18:30
Kod silnika: MXXBXX
kszyhu,
ad.1 Tak, ja w coupecie jak zakładałem to odseparowałem je diodami prostowniczymi, żeby podczas otwarcia drzwi kierowcy nie uchylała się szyba pasażera, a w sedanie te diody są niepotrzebne, ale dla bezpieczeństwa, spokoju i prawidłowego działania warto je założyć. Kolory kabli i piny krańcówek w ZKE to:
Złącze konektorowe 26 pinowe:
1). brązowo/popielato/zółty (pin nr. 4) drzwi przednie lewe,
2). brązowo/niebiesko/żółty (pin nr. 2) drzwi przednie prawe,
Złącze konektorowe 4 pinowe modułu zamka centralnego:
1). brązowo/czarny (pin nr 2.) drzwi tylne lewe i prawe,
Model 1994:
1). Pin nr. 2 drzwi lewe,
2). Pin nr. 3 drzwi prawe,
3). przewód brązowo/czarny dla drzwi tylnych opisanego jw.
ad.2 Bagażnik nie znajduje się w zielonej kostce, po prostu tam idzie plus do lampki i masa z nadwozia w kierunku lampki przez krańcówkę. Jeśli chcesz podłączyć bagażnik to koniecznie załóż diodę prostowniczą (wystarczy mała dioda 1N4004, tylko nie pomyl się z kierunkami czyli anoda i katoda), bo inaczej podczas otwierania bagażnika oświetlisz wnętrze samochodu, chociaż zalecane jest wszystkie przewody (drzwi przednie lewe, prawe, przewód tylnych drzwi, klapę bagażnika oraz maskę) odseparować diodami prostowniczymi.
PostNapisane: 1 lipca 2012, 18:50
dzięki bardzo Marcinie za pomoc, widze ogarniasz te sprawy.
hmmmm to gdzie to jest?
Brązowy z czarnym paskiem- mam wlasnie w zielonej wtyczce.
Nie widze nigdzie u siebie jakiegoś 4 pinowego złącza.
Mówisz ze w sedanie nie potrzeba diodek hmmm... bo czytałem, że można by wpiąć się w lampke w podsufitce i problem z głowy. Nie rozwiązało by to problemu?
Ciężko mi idzie ogarnianie tego... Narazie podłączyłem
-zasilanie stałe, zasilanie po zapłonie, mase, kierunki, syrenke i stanąłem w miejscu ;/
Kurde bede musiał się z tobą na pw, poradzić bardziej co i jak. Bo już widze kolejny problem - jak patrze na schemat podłączenia kabli do centralnego ... :zakrecony:
PostNapisane: 1 lipca 2012, 19:10
Kod silnika: MXXBXX
Mozna i wpiąć w lampkę będzie to plusowy przewód. Maska masa z krańcówki a bagażnik też masa z krańcówki.
Podeśle ci jeszcze schemacik:
http://forum.amt-alarmy.pl/forum/downlo ... e7b9788fcd
PostNapisane: 4 lipca 2012, 16:14
kto pomoze ogarnąć ten schemat podłączenia centralnego zamka.
Jak mam podłaczyć te kable z tym przekaznikiem?
BIAŁO/CZARNY prosto po PIN4
a ŻÓŁTY i ŻÓŁTO-CZARNY ... idą do przekaznika... ale pod ktory NR.
I ktory z nich ma być podpiety pod 12v (obydwa?) i w jaki sposób?
PostNapisane: 25 sierpnia 2012, 21:20
Kod silnika: M41
Koledzy mam 2 pytania:
czy w miejsce otwierania klapy można zrobić coś takiego żeby przez pilota tylko odryglowac klape tak jak jest to w niektórych e39?
teraz druga sprawa, jak zrobić, żeby po zaryglowaniu czyli zmknięciu alermku zamykał mi się również klapka wlewu paliwa?
PostNapisane: 25 sierpnia 2012, 21:47
Kod silnika: MXXBXX
MOżna tylko przy centralnym z pilota niektóre pozwalają na otwieranie klapy oprócz drzwi a alarmy już nie bo otworzysz klapę to auto wyje
teraz druga sprawa, jak zrobić, żeby po zaryglowaniu czyli zamknięciu alermku zamykał mi się również klapka wlewu paliwa?
Każde e36 tak ma, masz albo uszkodzony siłownik, albo spalony bezpiecznik albo sam zobacz.
PostNapisane: 26 sierpnia 2012, 17:09
Kod silnika: M41
Co do tej klapki to siłownik wymieniłem i działa mi tylko na oryginalnym pilocie, a jak użyje tego od alarmu to mi nie zamyka klapki
PostNapisane: 26 sierpnia 2012, 18:05
Kod silnika: MXXBXX
A podpinałeś się pod moduł komfortu do pinu zamykania?
PostNapisane: 26 sierpnia 2012, 19:43
Kod silnika: M41
Tak Kolego otwieranie i zamykanie mam z modułu komfortu
PostNapisane: 26 sierpnia 2012, 21:16
Kod silnika: MXXBXX
Coś tu nie gra, powinno ci zamykać razem z klapką, posprawdzaj instalację i ten siłownik jeszcze raz, gdybysmy blisko mieszkali to bym ci to zrobił, ale przez neta cieżko poradzić, bo nie widzę tego problemu.
PostNapisane: 28 października 2012, 11:55
Moje BMW: e36 318TDS
Kod silnika: M41
Witam:)
Zdobyłem od znajomego taka centralkę z alarmem :
I mam tez instrukcje
Zdjecie telefonem i troszke nie wyrazne wiec opisze:
Fioletowy - otwarcie bagaznika - trzeba podlanczac??
pomaranczowy - syrena [+12]
czarno-zolty - wy.dodatkowe Pytanie: Trzeba to podlanczyc??
czarno-bialy - krancowki dzwi Pytanie : Co to jest i gdzie???
rozowy - we.zaplon [+12] to znaczy + po zaplonie??
bialy - odryglowanie Gdzie sie wpiac nalepiej??
brazowy - zaryglowanie gdzie sie wpiac??
czarny - masa
zolty - l i p kierunek
czerwony - [+12]
Moje pytanie czy to będzie działało w mojej e36 z 95r?? Mam moduł komfortu z domykaniem ale chyba ta centralka tego nie bedzie obsługiwać a w sumie mi zależy na zamykaniu i otwieraniu z pilota... Proszę o pomoc co i gdzie podlanczyc... pytanie tez kolo kabli ktore nie wiem gdzie podlanczyc :znudzony:
PostNapisane: 20 listopada 2012, 07:36
Kod silnika: M41
Pomorze ktoś??
Moc jest Bogiem, prędkość nałogiem, drift zabawą, a BMW podstawą!
PostNapisane: 20 listopada 2012, 09:54
Kod silnika: MXXBXX
skroczek1, kolega wszystko masz na pierwszej stronie identycznie opisane jak podłączyć, więc nie chce mi się tego rozpisywać trzeci raz nawet dla leniwych ludzi w drodze wyjątku. Przeczytaj cały post.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 4 gości
