Teraz jest 27 października 2026, 04:50
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 53 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [E39] M52 zmiana dwumasu na jednomas
PostNapisane: 2 lipca 2012, 17:37
Moje BMW: 540i
Garaż: Volvo S40 II 2.0d
Witam. Czy ktoś orientuje się czy da się założyć jednomas do M52 ?? Słyszałem że podobno od M50 podchodzi razem ze sprzęgłem od M50
 Tytuł: Re: [E39] M52 zmiana dwumasu na jednomas
PostNapisane: 2 lipca 2012, 18:00
tak na 100 % pasuje.
PostNapisane: 2 lipca 2012, 18:01
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
osiągi powinny się delikatnie zwiększyć :ok:
PostNapisane: 2 lipca 2012, 18:18
Moje BMW: 540i
Najbardziej chodzi mi o start bo dwumas lubi zamulić auto przy ruszaniu. Zwłaszcza przy 150 KM na 1.5 tony :D
PostNapisane: 2 lipca 2012, 18:32
Moje BMW: E46 Turbo
Sama zmiana dwumasy na jedno nic Ci nie da.
adamomotorsport.pl
PostNapisane: 2 lipca 2012, 18:45
Moje BMW: 540i
Jednomas napewno coś da. W Audi 80 B4 jest jednomas i czuć różnice w ruszaniu np. w porównaniu z Audi A4 B5 które w dwumas jest wyposażone. W aucie z jednomasem łatwiej łapie sprzęgło, koła piszczą przy każdym gwałtowniejszym puszczeniu sprzęgła
PostNapisane: 2 lipca 2012, 20:13
Moje BMW: e32
Kod silnika: m60b40
jesteś tego pewien?? nic nie trzeba przerabiać?
Bo najważniejsza jest Pasja
PostNapisane: 2 lipca 2012, 20:18
Moje BMW: E46 Turbo
Na moje oko audi 80 miało sprawne sprzęgło a a4 podjechane, ot cała filozofia :D Napraw sprzęgło i będzie dobrze łapało i takie tam :rotfl:
adamomotorsport.pl
PostNapisane: 2 lipca 2012, 20:54
Moje BMW: 540i
Sprzęgło możliwe, że zostanie wymienione. O ile to wogóle jego wina, że nie zamieli bo niektórzy mi mówią, że tak w 520i ma być. Auto mieli jakieś 3-5 metrów i to trzeba się porządnie starać, a jedzie normalnie tylko pod strome górki w 4 osoby ma gorszą dynamike. Dzisiaj byłem na komputerze, żeby wyeliminować ewentualne błędy czujników czy coś, ale wszystko jest OK, Vanos działą w całym zakresie 27 stopni, przepływomierz na postoju odnotowuje 10 kg/h a jak sie na max daje gazu to ok. 40 kg/h itp. Jednomas by był chyba jedynym słusznym modem jeżeli chodzi o cena/odczucie mocy. Rozumiem koła zamachowego mam szukać od M50B20, a nie M50B25 ?? I do tego nowe sprzęgło do M50B20 ? Czy coś jeszcze będzie potrzebne ?
PostNapisane: 2 lipca 2012, 21:07
Naczelny bimbrovnik
Daj spokój, szkoda rzeźbić, z tego silnika i tak wiele nie wydusisz. I wątpię, żebyś odczuł różnicę.
PostNapisane: 2 lipca 2012, 21:10
Moje BMW: e32
Kod silnika: m60b40
maaaad napisał(a):
maaaad
bo jak dobrze pamiętam ty masz jednomas w e30, od czego to jest?? jak wrażenia z jazdy? dużo przerabiania?? jakieś skutki uboczne??
PostNapisane: 2 lipca 2012, 21:12
Naczelny bimbrovnik
Nie jechałem e30 z m52b28 na seryjnym zamachu, więc nie potrafię Ci odpowiedzieć na to pytanie :) Skutki uboczne - u mnie grzechotanie na wolnych, ponoć zdarza się tak przy lżejszym zamachu, ale u mnie prawdopodobnie zużyte sprzęgło, tudzież skrzynia. Ewentualnie swapownik dał ciała, niedługo to zweryfikuję.
Aha, u mnie jednomas jest z m20, sprzęgło również, tak samo jak rozrusznik.
PostNapisane: 2 lipca 2012, 21:51
Moje BMW: E46 Turbo
kupiec_fkl, Zapomnij, że po wsadzeniu tego jednomasu samochód lepiej będzie przyśpieszał. Gdybyś go odchudził to jakaś poprawa by była bo z reguły gdy ktoś robi takiego moda to właśnie pakuje dużo lżejszy i wtedy cos tam lepiej przyśpiesza. Ale na seryjnym nie ma opcji a już na pewno tego nie odczujesz. Twój dwumas waży 11kg, jednomas z m50 10.5kg a ten zabieg sie robi po to aby zamach był lżejszy co równa się mniejsze straty mocy czyli lepsze przyśpieszenie.
W m50b25 nie było jednomasu, musisz szukać z m50b20 i to też w niektórych był podwójny zamach. Jeśli chcesz się bawić w jednomas to należało by go odchudzić bo inaczej jest to totalnie bez sensu.
adamomotorsport.pl
PostNapisane: 2 lipca 2012, 23:09
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
używałeś coś takiego ?? :hyhy:
przykład :
po e30 wiem jaką wielką różnice daje samo stoczenie koła :szok:
w e34 samo przejście na jednomas daje również dość odczuwalne rezultaty :cwaniak:
więc ja bym zakładał i się cieszył szybszym wkręcaniem na obroty :)
PostNapisane: 3 lipca 2012, 08:12
wg mnie lekki odchudzony zamach niewiele daje w seryjnym silniku. A co do wątku głównego to jak założysz jednomas z m50b20 to nic się nie stanie, podchodzi PP i działa tak samo jak z dwumasem - po prostu będziesz miał taniej niż gdybyś wpakował dwumas.
PostNapisane: 3 lipca 2012, 08:43
Moje BMW: E46 Turbo
kaczor e30 2,5, Tylko zauważ, że dwumas w m30b35 waży 14.4kg a jednomas z tego samoego silnika 10kg, choć nie wiem jaki Ty masz. Tu się zgodzę, że lepiej się będzie wkręcał, bo różnica masy spora. Ale dwumas w m52b20 waży 11kg (chyba) a jednomas z m50 10.5kg, o ile w twoim przypadku różnica masy jest spora bo prawie 4.5kg to w przypadku m52->m50 jest ledwo 0.5kg różnicy, to co to ma niby dać?
adamomotorsport.pl
PostNapisane: 3 lipca 2012, 08:44
jednomas był w e 36 320 i to pierwsze roczniki, 325 miały chyba zawsze dwumase, natomiast w e34 525 z klimą dwumasa, bez klimy jednomas jest taki sam jak w 520 i 320 tarcza 228mm.
PostNapisane: 3 lipca 2012, 10:19
Moje BMW: 540i
Zgadza się tarcza sprzęgła w M52B20 i M50B20 ma taką samą średnice 230 mm. Wysprzęgliki jak i rozruszniki też są takie same. Pozostaje kwestia czy sam jednomas wchodzi plug'n'play, ma takie same zęby itp. Jeżeli tak to trzeba niedługo zamawiać jednomas + oczywiście sprzęgło nowe od M50B20 :D
PostNapisane: 3 lipca 2012, 11:07
Moje BMW: 3x e36
kupiec_fkl napisał(a):
230 mm
228mm ;)
+ oczywiście krótsze śruby żeby przykręcic jednomas do wału ,co do pytania to podchodzi i jest mniej wkurzający jak dwumas .
PostNapisane: 3 lipca 2012, 11:09
Moje BMW: 540i
Krótsze śruby oczywiście od M50B20 ? Przerabiałeś już temat zmiany dwumasu na jednomas ?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 90 gości
