Teraz jest 25 października 2026, 06:06
 Tytuł: [E38] Problem z selektorem!!!
PostNapisane: 7 sierpnia 2007, 13:38
KOledzy ratujcie!!!!!!!!!!!!
Skrzynia automat zwykla (PRND432). Przy jezdzie na 3 potrzebuje 5tys. obrotow aby wskoczyl na 4, a z 4 na 5 tak okolo 3,5 tys. Bylem na diagnostyce i powiedzieli mi ze jest problem z selektorem. Komputer widzi nastepujace: gdy ja daje P, to widzi P, N-N, R-R, D-2, 4-D, 3-?, 2-3.
Czy to napewno jest selektor??????????????
A jezeli tak to gdzie mam tego szukac w samochodzie i czy potrzebna jest deinstalacja skrzyni. Ile ewentualnie ten selektor kosztuje??????
Dzieki
Zobacz i oceĂą mojÂą http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=2746
Ostatnio edytowano 7 sierpnia 2007, 19:32 przez bmwman007, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 sierpnia 2007, 19:29
Całkiem możliwe, że tak.
Selektor powinien być przy samej skrzyni (po lewej, o ile dobrze pamiętam, z boku) i dojdziesz do niego po przewodach elektrycznych. Nie jest we wnętrzu skrzyni, lecz z boku nazewnątrz
Element nr 5
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=24&fg=15
PostNapisane: 7 sierpnia 2007, 23:27
chwila moment ....wrzucasz D i jedziesz normalnie tylko musisz bardzo wysoko na kazdym biegu wchodzic na obroty, zeby skrzynia zmieniła bieg na nastepny ?
wiec z selektorem nie ma to wiele wspolnego...
zacznij od sprawdzenia poziomu oleju w skrzyni a najlepiej jego wymiany...
kolega miał takie objawy przy duzym niedoborze oleju w skrzyni 5hp18 , skrzynka strasznie przeciagała biegi
warto rowniez przyjrzec sie komputerowi skrzyni, byc moze umiera i stad pojawiajace sie głupoty przy przełączaniu biegów.
PostNapisane: 7 sierpnia 2007, 23:49
Właśnie w tym sęk Franku, że głupoty odnośnie położenia biegów zaczynają się nawet na postoju.
Ten selektor biegów potrafi się wewnątrz zalewać wodą....już taki przypadek miałem w 540.
Nie ciekawie to rozwiązali umieszczając element elektryczny przy skrzyni, a nie jak dawniej przy lewarku. :mur:
PostNapisane: 7 sierpnia 2007, 23:55
BMW uparcie idzie drogą " nowsze=gorsze"
