Teraz jest 16 sierpnia 2026, 09:00
 Tytuł: E36 316i M43 Przeplywomierz, przepustnica problemy.
PostNapisane: 3 lipca 2012, 00:17
Moje BMW: E36 Compact
Witam.
Mam taki problem ,ze auto jakby ospale reagowało na dodanie gazu.
Obroty trzymają sie równo na postoju i przy dojeżdżaniu np do świateł.
Myslalem ,ze to przeplywomierz wiec w celu sprawdzenia go odpiąłem i silnik gasnie. A powinien pracowac w trybie awaryjnym pobierajac dane z czujnika polozenia przepustnicy.
Wiec ten czujnik także wymienilem ,a przy okazji sonde lambda. Zrobilem reset kompa i dalej to samo.
Dolot szczelny sprawdzalem.
Pomozcie prosze bo juz brak mi sil :(
 Tytuł: Re: E36 316i M43 Przeplywomierz, przepustnica problemy.
PostNapisane: 3 lipca 2012, 05:42
Moje BMW: E30 316+
Kod silnika: M52TUB28
czujnik wałka rozrządu może, ale to wróżenie jedz podepnij pod kompa
Dla Ciebie To Trzy Zwykle Litery, Dla Mnie Zaś Silnik I Koła Cztery
Pozdro dla maniaków
"Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego. Nic tak nie ogranicza prawdziwej wiedzy, jak przekonanie, że się wie to, czego się nie wie".
PostNapisane: 3 lipca 2012, 12:56
na kompie brak błędów :(
PostNapisane: 3 lipca 2012, 16:16
Kod silnika: 2.5
Może silnik krokowy jest zawalony syfem?
PostNapisane: 3 lipca 2012, 18:25
Moje BMW: 6 coupe
czyściłeś przepływkę? Ja jak odepne przepływomierz to obroty falują ale silnik nie gaśnie.
PostNapisane: 3 lipca 2012, 19:44
no mi wlasnie gasnie a nie powinien :( ale skoro by byl uszkodzony to popprostu nie powinno sie nic dziac..
PostNapisane: 3 lipca 2012, 19:46
a silnik krokowy jest raczej odpowiedzialny za prace na biegu jalowym a na jalowym wszystko ok obroty stoja idealnie..
PostNapisane: 3 lipca 2012, 19:48
Moje BMW: 6 coupe
to poproś kogoś żeby dodał gazu po odpięciu przepływki i przejedź się wtedy.
Może kata masz zapchanego ?
PostNapisane: 3 lipca 2012, 20:47
kata raczej nie bo wymienialem tlumik i nie wygladal na zapchany. A to ze tak muli dzieje sie od kilku dni dopiero.
wymienilem nawet kable WN i swiece ale tez nic nie dalo :(
zauwazylem natomiast dzisiaj ze jak odpialem przekaznik od podgrzewania sondy ,postukalem w niego wlozylem i bylo ok brak mulenia i nie gasl po odpieciu przeplywki tylko zafalowal i chodzil dalej.
Ale po pewnym czasie znowu to samo.
Czy ten przekaznik moglby powodowac cos takiego??
