Teraz jest 2 czerwca 2026, 00:13
 Tytuł: [e46] xenon problem z diagnozą
PostNapisane: 4 lipca 2012, 14:03
Moje BMW: 330ci
witam,jak w temacie mam taki problem,1 xenon świeci od jakiegoś czasu bardziej na biało (lewy) prawy bardziej na niebiesko,teraz pytanie :zawstydzony: czy lewy świeci za jasno czy prawy za słabo ? z prawym miałem ostatnio problemy przygasał jak wyłaczyłem i włączyłem to był spokój na kilka dni i znowu :/ miał ktoś podobny problem ?
 Tytuł: Re: [e46] xenon problem z diagnozą
PostNapisane: 4 lipca 2012, 14:08
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
efekt jak z samochodu z angli ? próbowałeś czyścić styki, ja kiedyś miałem problem z taką lampką bo strasznie słabo świeciła , starczyło przeczyszczenie styków i problem znikł.
Najlepiej sprawdzić jakie masz żarówki tzn. 4300, 6000, 8000 ??? Wtedy będziesz wiedział która się wypala...
Lecz skoro piszesz prawy masz niebieski to skłaniałbym się ku temu że lewy powoli się przepala.
PostNapisane: 4 lipca 2012, 14:18
Moje BMW: 330ci
co masz na myśli .?
jeszcze nie zaglądałem do nich,dopiero dziś mi znajomy dzwonił że coś mi 1 lampa świeci bardziej, jak kiedyś sprawdzałem to wszystko było dobrze.
no jeszcze nie sprawdzałem
czytałem o tym że jak się kończy to właśnie na niebiesko świeci a nie biało. tylko nie wiem czy prawy teraz świeci poprawnie czy lewy dostaje za dużo prądu .? bo strasznie daje po oczach
PostNapisane: 4 lipca 2012, 14:23
Moje BMW: Infiniti
co masz na myśli .?
o asymetryczność świecenia że lewa lampa mocniejsza prawa słabsza.
Ja się spotkałem ze stwierdzeniem że jak robi się lekko żółtawy , fioletowy bądź niebieski , to że niby wypala się. Ale dokładniej to nie wiem który kolor jest tutaj oznaką wypalania.
PostNapisane: 4 lipca 2012, 14:33
Moje BMW: 330ci
to nie to bo świeciły tak samo i lampy nie są z angola. no nic na początek muszę porównać i zamienić palniki stronami, i najlepiej wymienić oba na raz wtedy będzie pewność,ale zastanawia mnie czy może już przetwornica sie kończy i robi takie cuda .?
PostNapisane: 4 lipca 2012, 14:42
Moje BMW: Sej 1.1
Kod silnika: Sporting?
Spróbuj może poruszać jakoś lampą, kablami najpierw. Ja miałem w audi tak że jedna lampa też bardzo słabo świeciła,czasem nawet komp pokazywał przepaloną żarówkę a jak poruszałem kablami to świeciła normalnie. Bardzo prawdopodobne też że tak jak piszą wyżej trzeba wymienić xenon ale najpierw poruszaj kabelkami ;) .
Spoty & Zloty-[Katowice]
PostNapisane: 4 lipca 2012, 14:54
Moje BMW: Infiniti
jeśli chodzi o przetwornicę to może zacznij też od podmiany jej ? Bo może być tak że wszystko inne sprawne a przetwornica siada, i w sumie to bym tą przetwornicę obstawiał.
PostNapisane: 4 lipca 2012, 15:52
Moje BMW: 330ci
sprawa sie troszkę wyjaśniła (przestało lać więc rozebrałem to troszkę ) na przeglądzie diagnosta chciał bym mu właczył spryski a miałem czyste auto więc odmówiłem,więc patrzył na palniki i cap źle włożył :/ jest tam taki zatrzask i trzeba go przekręcić i palnik sobie tak latał :mad: obydwa palniki są osram coś tam xen.. teraz świeci to tak
na pewno jest lepiej chodz muszę i tak przetwornicę wymienić bo lewą mam chyba z e39 nie jest pod lampą tylko obok na kablu,ta co była jest spalona i jest w lampie niżej jest tak samo ori a jednak barwa jest troszkę inna,najlepiej było by kupić 2 z tego samego auta by barwy nie były inne :/ wszystkim Dzięki za odpowiedzi i Pomoc :piwo:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 43 gości
cron
