Teraz jest 26 czerwca 2026, 12:52
 Tytuł: [E36] Palący się bezpiecznik od Wiatraka Klimy.
PostNapisane: 29 czerwca 2012, 14:16
Moje BMW: E39 Touring
Kod silnika: M52TUB20
Mam problem wiatrakiem klimatyzacji, przeszukałem forum ale nie znalazłem odpowiedzi.
Mianowicie, Kiedy jest Chłodno tj; do 20C , to wiatrach się kręci i pali bezpiecznik później, jak jeżdżę trochę w tej temperaturze jakieś 30min. Kiedy natomiast jest gorąco 25C i wyżej bezpiecznik od razu się przepala jak włączam klimę. Wiatrak chodzi dosyć lekko jak kręcę go dłonią.
Nie mam pomysłu już na rozwiązanie tego i proszę o pomoc, co może być źródłem palącego się bezpiecznika taki sposób od temp..
Pozdrawiam Damian
Seryoga-Black Bumer
 Tytuł: Re: [E36] Palący się bezpiecznik od Wiatraka Klimy.
PostNapisane: 29 czerwca 2012, 15:20
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
Wiatrak podepnij na krótko wpinając w obwód amperomierz obserwuj wartości, będziesz wiedział czy sam wiatrak za mocno obciąża obwód czy może coś z w instalacji jest nie tak.
PostNapisane: 1 lipca 2012, 08:10
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
Sprawdz przekaznik oraz zerknij czy w silniczku w wentylatorze czasem nie odkleily sie magnesy.
U mnie magnesy powodowaly przepalanie bezpiecznika i uszkodzenie przekaznika.
PostNapisane: 2 lipca 2012, 09:06
Moje BMW: e34 Touring
Kod silnika: M50TUB20
rozbierz wentylator i nasmaruj. Mi palił bezpiecznik jak miałem zatarta ośkę i często jak go włączałem od razu na 4. Po naoliwieniu problem zniknął.
PostNapisane: 4 lipca 2012, 18:16
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
Jaki bezpiecznik tam instalujesz? masz opisany w skrzynce jaki powinien byc
PostNapisane: 4 lipca 2012, 19:05
u mnie jest tam 30A
PostNapisane: 4 lipca 2012, 20:49
Tak tam jest 30 i taki montuje. O ile wiem nie można rozkręcić tego wiatraka tj, łopatki i ten korpus od ramki, :cisza:
Kolego Wentylator klimy ten przy zderzaku. a nie
Seryoga-Black Bumer
PostNapisane: 7 lipca 2012, 10:39
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
Kolego uwierz ze sie da go rozłozyc :hyhy: ja kleiłem wszystkie magnesy w tym badziewiu. Najprawdopodobniej masz któryś magnes odklejony
PostNapisane: 8 lipca 2012, 10:13
Jak możesz to powiedz mi jak to zrobić bo ta śrubka na środku wiatraka od Frontu nie wyglada na odkręcaną :/
Seryoga-Black Bumer
PostNapisane: 8 lipca 2012, 17:51
ok wyjąłem go (silnik od wiatraka) jak teraz ten silnik rozebrac????
Seryoga-Black Bumer
